Старый 17.01.2023, 04:39 (09:39)   #1681
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
На днях запустил подогреватель с кнопки, через 10 минут поехал, а печка дует холодом...
На следующий день подогреватель не стал запускать, завел, прогрел поехал, всё ок.
Сегодня запустил подогреватель и снова холодом дует, время дистанционной работы подогревателя закончилось, двигатель очень быстро прогрелся, значок на климе погас, я заглушил, снова завел и начал прогреваться салон.
Что за поломка может быть? Однозначно доп.насос отъехал, или может клапан парить мозг?
Ошибок нет. Боюсь, что следом может эбер отрыгнуть, из за перегрева, без доп. насоса.
По доп насосу чёт совсем запутался, у бензинок он тоже есть и номер совпадает с нашим?, что-то натыкаюсь на одни их отчёты, а в ЕТКА не получается найти схему с подогревателем...
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 05:33 (08:33)   #1682
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,763
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
вот схема доп_отопитель NF.pdf
Судя по описанию проблемы, необходимо проверить доп.насос V50, на клапан N279 не похоже, т.к. в салоне всё равно воздух из печки был бы чуть теплый.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (17.01.2023)
Старый 17.01.2023, 06:56 (11:56)   #1683
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
вот схема Вложение 438350
Как понимаю, номер доп. насоса V50 - 059121012B?
Старый 17.01.2023, 10:03 (11:03)   #1684
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Номер насоса у доп отопителя - 7P0965561B
Запорного клапана N279 у Вас нет
bopa (17.01.2023)
Старый 17.01.2023, 15:17 (20:17)   #1685
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
Что тогда я через VCDS открывал, чтоб двигатель грелся? Или это из разряда самовнушения Сегодня его решил закрыть и сидел смотрел параметры, 100%/0% когда он закрыт/открыт при работе подогревателя.
Спасибо Дмитрий!
Старый 17.01.2023, 16:18 (00:18)   #1686
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Друзья помогите, не могу найти информацию, поменяли мозги на штатном котле(сгнили) все хорошо, но висит ошибка 02456 наполнение контура, как выполнить базовую установку и заполнение системы?!были бы в городе специалисты уже бы денег поехал отдал…, если можно пошагово, каналы нашел, вроде все правильно делаю, но безуспешно…
Тип файла: jpg D1B6DE73-3A33-4B8D-8677-4D99F8E7ED6F.jpg (260.6 Кб, 14 просмотров)
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 17:06 (17:06)   #1687
grandmater
Благодарностей: 71
grandmater Детский сад
А что говорит человек у кого вы взяли этот блок?Тут владельцы машин,что вы хотите,чтоб они вам ответили
пысы По ошибке-такая ошибка висит в новом блоке.Этот блок новый?
Последний раз редактировалось grandmater; 17.01.2023 в 17:08.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 18:59 (19:59)   #1688
Nephilim
Поблагодарил(а): 711
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Первое, что надо помнить — бак не должен быть наполнен менее чем на 1\4, иначе просто не запустится.
Идем опять в блок 18 -> Адаптация, находим канал 30 (line filling duration). Вводим "30", "Тест", "Сохранить".
Затем в канал 36 (line filling enabling). Вводим "1", "Тест", "Сохранить" и выходим из меню.
Затем идем в том же 18 блоке "Базовые установки". Канал 66 (Metering pump activation) -> "on/off/next".
Насос начнет щелкать. Он остановится через 30 секунд, т.к. duration выше стоит на 30.
Обычно требуется 2-3 прокачки, чтобы топливо заполнило топливные магистрали.
После каждой активации насоса необходимо повторить активацию заполнения топливной магистрали в Adaptation (предыдущий шаг).
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
StillKick (17.01.2023)
Старый 17.01.2023, 23:34 (07:34)   #1689
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Все сделал как описано, ошибка ушла! Но блин с кнопки котел не запускается, ошибок блин нет, может из-за того что в боксе +30 и просто выгнать надо его на улицу?
Старый 18.01.2023, 07:26 (15:26)   #1690
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Почему то не проходит базовая установка, включается и висит, насос не слышно что бы щелкал… ошибок нет(((( при проведении теста исполнителных приборов насоса v54 выдает ошибку "не доступно" ни чего не понимаю уже, была бы ошибка какая в блоке было бы хоть что то понятно....
Тип файла: jpg 72A7C926-9774-4013-9E8E-7D897A374EB8.jpg (110.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось StillKick; 18.01.2023 в 08:32.
Старый 18.01.2023, 09:30 (10:30)   #1691
Nephilim
Благодарностей: 340
А какая кодировка стоит в 1-м байте блока?
Легко, если порог включения стоит на +5 или ниже.
Блок 08 - Адаптация - Выбираем в выпадающем меню "Temperature threshold for activation of auxiliary heater" -> Вводим новое значение от 0 до -5 на ваш вкус.
Последний раз редактировалось Nephilim; 18.01.2023 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2023, 14:05 (14:05)   #1692
grandmater
Благодарностей: 71
я не просто так спросил,спрошу еще раз-блок на вид новый?Или купили в Омске на авито?
Старый 18.01.2023, 23:36 (07:36)   #1693
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Я понимаю оч ем вы)))
И так победа, победил следующим образом, процедуру базовой адаптации сделали раз 15, ошибка ушла и в какой то момент базовая установка прошла без ошибки( из предположений кривой Вася), но в боксе котел запустился 1 раз на 30 секунд и выключился, ошибок нет, выгнали машину на мороз, запустил очередной тест исполнительных механизмов и вуаля вылезла ошибка по перегреву( пробка воздушная была), выгнали воздух, долил 2 литра антифриза, котел стартует на ура с первого раза и проблем больше нет!
Nephilim (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 09:59 (10:59)   #1694
Nephilim
Благодарностей: 340
О, отлично, мои поздравления:)
Старый 17.02.2023, 05:59 (06:59)   #1695
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 60
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
Всем привет,
Пдскажите ,пож-та, по Eberspacher: закодировал туарег нф (как на первой странице в этой темн указано , а именно убрал галочку в нужном блоке и тд..), но мотор почему-то холодный. Салон горячий . В чем может быть проблема?
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2023, 09:11 (12:11)   #1696
Scan96
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Всем привет! Машина 3,6 бензин. Вышел из строя эбер. Вскрытие показало, что нужно перепаивать блок эбу. Все сделали, поставили, подогреватель заработал , ошибок нет . Но в районе приборки появился неприятный звук (жужжание , гул) не знаю как описать ) Звук постоянный даже после того как отработает догреватель он никуда не пропадает . Как только выключаю климат звук пропадает, включаешь климат и он снова появляется . На улице почти не слышно ничего , только когда ухо к крылу подставляешь, в райне этого насоса слышно жужжание его . Я почему то думал, что как только достигается нужная температура , доп . Насос отключатся должен . Подскажите работает ли этот доп. насос постоянно как только включаешь климат или как то по-другому ? Если этот звук от него , менять его нужно или может быть какая то другая причина ?
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2023, 13:40 (16:40)   #1697
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
Возможно, при установке на место эбера, прижали один из шлангов ОЖ к металлу кузова, отчего вибрация (гул) и стала ощущаться.
Scan96 (15.03.2023)
Старый 15.03.2023, 16:07 (19:07)   #1698
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Я тоже об этом подумал . Спасибо . Завтра попробуем подразобрать и посмотреть . Просто не знаю как должен работать этот насос . Сегодня уже посмотрел разные видео , он в принципе работает не бесшумно , как я понял . Этот насос работает постоянно при включении климата ?
Последний раз редактировалось Scan96; 15.03.2023 в 16:09.
Старый 15.03.2023, 19:02 (20:02)   #1699
Nephilim
Благодарностей: 340
Если про V55 - то насколько знаю, нет. Когда включили Эбер с пульта, горелка нагрела камеру, ОЖ пошла прогреваться, циркуляционный насос пошел гонять ОЖ. По истечении таймера, отключился, перед отключением свеча греет 5 секунд полную мощность, затем гаснет. Циркуляционная помпа будет гонять ОЖ еще около минуты, чтобы предотвратить перегрев камеры и теплообменника. Потом отключается.
А Вы уверены, что гудит именно циркопомпа, а не продувочный вентилятор, скажем?
P.S. https://www.touareg-club.net/forum/s...97&postcount=3
Scan96 (15.03.2023)
Старый 15.03.2023, 19:52 (22:52)   #1700
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Снимали частично локер , насос стоит прям видно его . Он гудит , климат выключаешь , сразу тишина. Запускаться автоматом при запуске машины утром . Пультом не пользуюсь . Слышно как работает догоеватель . Как прогреется машина он замолкает , а этот звук постоянно присутствует . Правда когда поездишь подольше , становится тише . На улице почти не слышно , именно в салоне в районе приборки ! Если принудительно запустить подогреватель , пока климат не включится этого жужжания нет
Добавлено через 21 минуту 21 секунду
Получается v55 должен работать только пока работает догреватель и после его выключения еще минуту примерно . А у меня он как будто постоянно работает . Даже когда эбер уже не работает при выключении климата он затихает , а при включении снова жужжит , при этом догоеватель не включается , так как система уже прогрета .
Последний раз редактировалось Scan96; 15.03.2023 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
