16.03.2023, 15:02 (18:02) | #1703 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
49
Проблему решил . При установке видимо кронштейн погнули . Задевал за сам эбер . Все поправили , сейчас тишина в салоне ! Всем спасибо !!!
Поблагодарили: | Nephilim (16.03.2023) |
28.03.2023, 10:22 (11:22) | #1705 |
Благодарностей: 118
193
Товарищи, на всякий случай в копилку знаний:
TDI NF, 2014, пробег 123К, начал вонять котел и периодически не запускаться. Ошибка 0141. Вскрытие показало конец мотора нагнетателя (мотор и подшипники). По запчастям - к нашему Hydronic II D5S-F подходит нагнетатель от любого Hydronic II. Запчасти есть, любые. См. на авито. Цена нагнетателя на март 2023 - 9500 руб. Есть отдельно мотор - 6800 руб. Прокладки - 1800 руб. Работа 12000 руб. |
28.03.2023, 14:28 (14:28) | #1707 |
Благодарностей: 71
96
вага и третий Н2 азиаты.Первый и второй тип внешне одинаковы,но не взаимозаменяемы,ибо один на 8.6в,а второй на 9.6в,третий тип даже конструктивно другой и на 9в.Учите матчасть. |
Поблагодарили: | rezident13 (27.04.2023) |
14.09.2023, 17:37 (18:37) | #1708 |
4
14.09.2023, 20:33 (20:33) | #1709 |
Благодарностей: 113
113
Господи, верните хотя бы март-23. Сейчас пытаюсь найти камеру сгорания - нижнее предложение 60к :-(
06.11.2023, 16:21 (17:21) | #1710 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Бензин 3,6. Захандрил эбер.
С пульта включается, котел запускается и гаснет (по перегреву). Выхлоп котла останавливается. Климат продолжает работать. Полагаю насос эбера не работает. У кого было подобное, как решалось? |
06.11.2023, 17:30 (17:30) | #1711 |
Благодарностей: 71
96
Меняй циркуляционный насос,китай не брать,только родной.
пысы Котел уже отработал 10лет-готовься и к ремонту блока тоже.Ну или сразу к новой башке |
Последний раз редактировалось grandmater; 06.11.2023 в 18:19. |
06.11.2023, 18:24 (19:24) | #1712 |
647
При чем на заведенную котел работает нормально, догревая климат.
Видимо основная помпа прокачивает антифриз. Доп насос тоже работает. |
06.11.2023, 18:34 (18:34) | #1713 |
Благодарностей: 71
96
Чем дольше ты не будешь менять насос,тем меньше будет шансов на нормальное восстановление работоспосбности блока в дальнейшем.Вот всегда вы "деловые" начинаете кроить там где не надо
06.11.2023, 20:39 (21:39) | #1714 |
647
Если шаришь в этом, расскажи нормально, а не хами. Только сегодня обнаружил проблему и наблюдаю. Не факт, что это насос эбера ещё. Добавлено через 1 час 56 минут 31 секунду Скорее всего вышел из строя насос V55. Не исключаю также датчики температуры g18/g587. Блок цел, тк не работала бы система совсем. Насос работает после отключения отопителя до 2-х минут, охлаждая контур теплообменника. Задача примерно как и у доп насоса (помпы) на центральной системе охлаждения. Не смертельно, но желательна их работа после выключения мотора/догревателя. В отопителе датчики температуры отключают подачу огня на теплообменник исключая его перегрев, причем при 100-105°макс. Так что хоть и алюминиевый теплообменник, но не критично. Буду снимать насос, искать замену. Кто-то ставил бош, подправляя клеммы и патрубки. Посмотрим. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 06.11.2023 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Nephilim (06.11.2023) |
07.11.2023, 07:17 (07:17) | #1715 |
Благодарностей: 71
96
Тябя кто-то укусило?)
Если шаришь в этом, расскажи нормально, а не хами. Только сегодня обнаружил проблему и наблюдаю. Не факт, что это насос эбера ещё. |
Поблагодарили: | dzhonny (28.01.2024) |
07.11.2023, 12:07 (15:07) | #1717 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Уже сам разобрался.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 07.11.2023 в 12:10. |
07.11.2023, 12:30 (12:30) | #1718 |
Благодарностей: 71
96
Родные пирбург или бюлер стоят около сотки пиндосов-не бог весть какая сумма.Из практики бюлеры ходят дольше,но в среднем и тот и другой служат около 10лет.Их есть везде,не вижу проблемм ваще.Если нет денег на такую мелочь,ну тогда я не знаю..
07.11.2023, 13:05 (14:05) | #1719 |
647
На всякий случай...По всем твоим признакам наелся циркуляционный насос подогревателя,тот,который под крылом стоит, а не тот который чек зажигает и между щитом и мотором в "удобном" месте расположен.
Пирбург 8000 р стоит. Может его. Бош дешевле но надо переделывать. Оригинала нет либо подделка. |
07.11.2023, 13:18 (16:18) | #1720 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ShMN4161; 07.11.2023 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
