07.11.2023, 13:58 (13:58) | #1721 |
Благодарностей: 71
96
ссылочку бы...
07.11.2023, 15:23 (16:23) | #1722 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Добавлено через 55 секунд Т.е. около 10 т.р.?Так он в довоенные времена гораздо больше стоил...Оригинал имею ввиду. |
07.11.2023, 15:34 (15:34) | #1723 |
Благодарностей: 71
96
Там материала в этом насосе на 500 рублей
07.11.2023, 16:26 (17:26) | #1724 |
647
Так и в CR материала на 500тык,почему их продают в 20раз дороже
24.11.2023, 03:49 (04:49) | #1727 |
Тябя кто-то укусило?)
Если шаришь в этом, расскажи нормально, а не хами. Только сегодня обнаружил проблему и наблюдаю. Не факт, что это насос эбера ещё. Добавлено через 1 час 56 минут 31 секунду Скорее всего вышел из строя насос V55. Не исключаю также датчики температуры g18/g587. Блок цел, тк не работала бы система совсем. Насос работает после отключения отопителя до 2-х минут, охлаждая контур теплообменника. Задача примерно как и у доп насоса (помпы) на центральной системе охлаждения. Не смертельно, но желательна их работа после выключения мотора/догревателя. В отопителе датчики температуры отключают подачу огня на теплообменник исключая его перегрев, причем при 100-105°макс. Так что хоть и алюминиевый теплообменник, но не критично. Буду снимать насос, искать замену. Кто-то ставил бош, подправляя клеммы и патрубки. Посмотрим. |
Поблагодарили: | Nephilim (24.11.2023) |
24.11.2023, 08:31 (09:31) | #1728 |
647
Я ставил насос бош. Менял клеймы, вернее делал переходник и ставили другой патрубок.
25.11.2023, 21:25 (22:25) | #1729 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
А кто знает, за что отвечает данный параметр в 18 блоке? Значение там стоит=45
Аннотация 2023-11-25 214702.jpg |
25.11.2023, 22:00 (22:00) | #1730 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
Разочарую тебя клоун! Я знаю что это означает!!! Но тебе не скажу ..... |
27.11.2023, 05:58 (08:58) | #1731 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
вчера всплыла по датчику температуры и вентилятор на холодную включился.
27.11.2023, 10:18 (11:18) | #1732 |
647
А у тебя большой контур открыт?
Машина из салона у меня с нуля. Никто не открывал. На бензине якобы не желательно. Сам подумал об этом .. Видимо был нагрев (когда эбер с пульта), потом запуск мотора, контур открылся и датчик был шокирован , включив вентиляторы.. хотя температура ож общая по сканеру где-то около 40°. Пока наблюдаю. Вновь ошибка по перегреву при запуске эбера с пульта. На заведённом Эбер догревает без ошибок. Ещё поразмыслю и скорее всего насос v55 куплю. Но были случаи, что новый насос не помогал. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 27.11.2023 в 10:22. |
27.11.2023, 11:32 (14:32) | #1733 |
Благодарностей: 206
256
Поблагодарили: | DoctorTRO (05.12.2023) |
14.12.2023, 11:22 (19:22) | #1734 |
Поблагодарил(а): 35
11
Народ кто ставил Бинар взамен родного эбера, в каких блоках и что меняли из настроек что б ошибку по 18 блоку убрать которого теперь нет?! Поделитесь опытом в теории понимаю но практика предстоит только, надоел мне родной эбер, сначала мозги, теперь горелка, плюнул и поставил бинар
14.12.2023, 21:38 (21:38) | #1736 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Доброго времени суток! Есть возможность настроить штатный отопитель в режиме догрева? Треба снизить температуру когда нужно догревать.
Подьезжаешь к дому парковаться а он вкл на догрев, глушишь машину он вроде тока вкл а тут мотор глушишь и продувка пошла. В таком режиме не есть хорошо вкл выкл! А так бы снизить температуру догрева хотя бы 70-80. PS Что блин картонку и мотор укутывать? |
15.12.2023, 08:46 (16:46) | #1737 |
Поблагодарил(а): 35
11
Во всех темах планируешь этот вопрос задать, не?Вложение 444077
25.12.2023, 12:25 (20:25) | #1738 |
Понятненько! Спасибо! Вообще я попробовал сдуру поставить галочку, и сделать тест исполнителей, в окошке показывает 100%,но потом когда я запустил вебасто, она отключилась. И больше не включается. Смотрим ошибки :цирк.насос, замыкание на массу, и ошибка :включена защита компонентов. Снимаю галочку, стираю ошибки. Все работает (писал ранее, что с повышением окружающей температуры, глюки выключения вебасты прекратились) просто мучил вопрос насчет этого насоса рециркуляции.
05.01.2024, 12:59 (12:59) | #1739 |
Поблагодарил(а): 17
15
Всем привет. Подскажите гуру, можно ли через зеленое меню сделать приоритет нагрева контура двигателя, а потом салона? или только васей или эдисом?
05.01.2024, 16:49 (20:49) | #1740 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Gazanet,
Никаких приоритетов НЕТ! Приоритет один , салон. Можно Васей открыть клапан будет и мотор и салон . Еще можно увеличить температуру антифриза для включения вентилятора салона. Чем выше температура тем позже включится вентилятор салона. И запоминание скорости вращения вентилятора салона на первой скорости, чтоб меньше выхолаживать антифриз в момент работы подогревателя ну и АКБ меньше жрать будет. Это максимум что можно сделать. Выводы: на основе прочтения всех 87 страниц этой темы 5 дней назад. У меня климат в +1 на улице включается спустя 3мин от начала работы подогревателя. Настройки заводские. |
Поблагодарили: | Nephilim (06.01.2024) |
