27.01.2024, 10:21 (10:21) | #1741 |
Благодарностей: 161
136
мужики, расскажите вкратце работу Eberspacher-ра на дизельном моторе.
туарег фл, дизель - при температуре ниже 0 такое ощущение, что подогреватель работает всегда когда двигатель заведём. так и должно? пример: на улице -10, включаю подогрев с пульта, через 15-20 минут запускаю двигатель, на климате нажимаю кнопку отключения подогревателя, чтобы он типа не работал ещё оставшиеся 10-15 мин (выставлено время работы 30 минут), но сам обогреватель не отключается, далее двигатель прогревается до рабочей температуры при езде/на холостых, проезжаю км пусть 10, останавливаюсь, подогреватель работает. вот и думается мне что от не отключается. я в настройки не лазил, 3,5 года не обращал внимания на работу подогревателя, до меня тоже уверен что никто не лазил |
28.01.2024, 08:54 (08:54) | #1742 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Подскажите артикул электро мотора нагнетателя воздуха на Гидроник D5s
29.01.2024, 06:27 (09:27) | #1743 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
30.01.2024, 20:25 (21:25) | #1744 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 185
185
02.02.2024, 19:45 (19:45) | #1745 |
Благодарностей: 280
405
Гидроник перебирал сам. . Спасибо. Купил за 8к₽ нагнетатель в сборе б/у восстановленный. Все работает.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Кстати крыльчатку снять сам не смог, поэтому у спецов купил в сборе. Так бы заменой щеток отделался. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Старый нагнетатель они выкупают за 4к₽, однако я уже успел свой раскурочить в целях изучения его конструктива |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 02.02.2024 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2024, 19:06 (00:06) | #1746 |
Добавлено через 5 минут 5 секунд Цитата:
Когда я менял нагнетатель на своем гидронике я предложил мастерам купить не нагнетатель в сборе а, так же как вы, электромотор, на что мне сказали что морочиться с этим никто не будет поскольку нагнетатель крутится со скоростью 27000 оборотов в минуту и никто его балансировать при замене электромотора не будет. Поинтересуйтесь у своих мастеров- возможна ли замена электромотора без балансировки.
Теперь все работает |
Последний раз редактировалось Yasik1980; 06.02.2024 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2024, 21:46 (21:46) | #1747 |
Благодарностей: 161
136
можно ещё раз спрошу, а то или не видели или пропустили.
мужики, расскажите вкратце работу Eberspacher-ра на дизельном моторе. туарег фл, дизель - при температуре ниже 0 такое ощущение, что подогреватель работает всегда когда двигатель заведём. так и должно? пример: на улице -10, включаю подогрев с пульта, через 15-20 минут запускаю двигатель, на климате нажимаю кнопку отключения подогревателя, чтобы он типа не работал ещё оставшиеся 10-15 мин (выставлено время работы 30 минут), но сам обогреватель не отключается, далее двигатель прогревается до рабочей температуры при езде/на холостых, проезжаю км пусть 10, останавливаюсь, подогреватель работает. вот и думается мне что от не отключается. я в настройки не лазил, 3,5 года не обращал внимания на работу подогревателя, до меня тоже уверен что никто не лазил |
09.02.2024, 19:55 (00:55) | #1749 |
21.02.2024, 11:37 (12:37) | #1751 |
Поблагодарил(а): 513
Благодарностей: 163
263
мужики, расскажите вкратце работу Eberspacher-ра на дизельном моторе. туарег фл, дизель - при температуре ниже 0 такое ощущение, что подогреватель работает всегда когда двигатель заведём. так и должно? пример: на улице -10, включаю подогрев с пульта, через 15-20 минут запускаю двигатель, на климате нажимаю кнопку отключения подогревателя, чтобы он типа не работал ещё оставшиеся 10-15 мин (выставлено время работы 30 минут), но сам обогреватель не отключается, далее двигатель прогревается до рабочей температуры при езде/на холостых, проезжаю км пусть 10, останавливаюсь, подогреватель работает. вот и думается мне что от не отключается. я в настройки не лазил, 3,5 года не обращал внимания на работу подогревателя, до меня тоже уверен что никто не лазил Подогреватель начинает автоматически включаться при окружающей температуре ниже + 9 градусов. P.S. Подогреватель у Вас работает правильно. |
Последний раз редактировалось BorisV; 21.02.2024 в 12:38. |
22.02.2024, 06:24 (09:24) | #1752 |
Благодарностей: 206
256
Основной рабочий узел в подогревателе-топливная форсунка,
22.02.2024, 09:26 (10:26) | #1753 |
Благодарностей: 163
263
Нет там никакой форсунки,да и все объяснения весьма приблизительные.Прочитай описание,а то не "учение" получается, а "поучения".
Последний раз редактировалось BorisV; 22.02.2024 в 09:51. |
24.02.2024, 11:00 (11:00) | #1755 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
мужики, расскажите вкратце работу Eberspacher-ра на дизельном моторе. туарег фл, дизель - при температуре ниже 0 такое ощущение, что подогреватель работает всегда когда двигатель заведём. так и должно? пример: на улице -10, включаю подогрев с пульта, через 15-20 минут запускаю двигатель, на климате нажимаю кнопку отключения подогревателя, чтобы он типа не работал ещё оставшиеся 10-15 мин (выставлено время работы 30 минут), но сам обогреватель не отключается, далее двигатель прогревается до рабочей температуры при езде/на холостых, проезжаю км пусть 10, останавливаюсь, подогреватель работает. вот и думается мне что от не отключается. я в настройки не лазил, 3,5 года не обращал внимания на работу подогревателя, до меня тоже уверен что никто не лазил pps_503_dop_otop_hydronic_b5s-f_d5s-f_rus.pdf |
24.02.2024, 15:59 (16:59) | #1756 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Здравствуйте, подскажите какой предохранитель за Эбер отвечает
https://автосхемы.рф/volkswagen/toua...-ii-2010-.html |
