08.06.2014, 10:40 (11:40) | #21 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Спасибо сегодня попробую измерить давление
08.06.2014, 21:41 (22:41) | #22 |
Вот измерил на холодную как завёл 2000 оборотов 5 атм, 1000об 1.8 атм , 600об 1.6атм далее двигатель прогрелся 600об хх 1атм, 2000 об 2 атм, даёщ оборотов давление растёт зашкаливает до 6атм. далее поехал ездил на драйве на спорте наверно около получаса перед этим ещё грел гдето пол часа когда поехал температура масла выросла где то около 230 фарингейта (110с) один раз сработала маслёнка вышел пока капот открывал маслёнка погасла давление на манометре было около 0.8 атм
с прагревом на холостом ходу так после прогрева и стало гдето 0.8 показывать вобщем вот такие дела) Прошу совета! |
Последний раз редактировалось Серёга 890; 08.06.2014 в 21:57. |
09.06.2014, 09:01 (13:01) | #23 |
Благодарностей: 118
168
с прагревом на холостом ходу так после прогрева и стало гдето 0.8 показывать вобщем вот такие дела) Прошу совета! 2) замените датчик давления. 3) почистить радиаторы. 4) промыть систему смазки двигателя. 5) часто попадают на ремонт табуреты, хозяива которых увлекаются системой замены масла лонглайФ. Как результат нагар масла в двигателе такой, что между распредвалами можно столовую ложку в эту кашу воткнуть. Понятно что масляные каналы забиваются. Какую вязкость и марку масла используете? Какой пробег у двигателя? |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.06.2014 в 09:06. |
09.06.2014, 12:50 (13:50) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Серёга 890, Поменяй датчик аварийного давления масла и - вперёд по кочкам.
09.06.2014, 13:37 (17:37) | #25 |
Благодарностей: 118
168
10.06.2014, 11:53 (12:53) | #26 |
Всем привет вчера сделали замеры прямо во время движения для этого мне помогал ноутбук и веб камера, ладья не разу не сработала ездили наверно часа 2-3 с манометром, так вот поставили машину в гараж, решили ещё раз вернутся к клапану рециркуляции картерных газов, так вот снимаю крышку заливной горловины масла на холостом ходу чтото гдето шипит решение снимаем клапан разбираем его в диафрагме дырка и по кругу она вся потресканная, Теперь вопрос как клапан рециркуляции картерных газов связан с давлением масла в двигателе с ошибкой красной маслёнкой?
Сверху на клапане рециркуляции есть маленькое отверстие если его заткнуть пальцем при рваной диафрагме то крышку заливной горловины масла на хх так присасывает не оторвать! Добавлено через 5 минут 47 секунд Пробег 180 тысяч Масло Castrol 5w30 лонглайф Если кому интересно вот ссылка на видео, запись давления масла при движении пороль 1111 http://www.fayloobmennik.net/3873428 http://www.fayloobmennik.net/3873442 |
Последний раз редактировалось Серёга 890; 10.06.2014 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2014, 22:00 (23:00) | #27 |
Хотя 0,8 при 90с немного маловато, хотябы 1 бар был бы. Поэтому рекомендую человеку сделать процедуры, описанные мной выше и еще раз после всего выложить результаты замеров.
22.07.2016, 22:26 (22:26) | #29 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
датчик давления масла
всем привет.ребят,подскажите пожалуйста,где находится датчик давления масла в туареге 5.0 дизель?реально ли его поменять самому?
18.05.2017, 12:08 (13:08) | #33 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Датчик давления масла для 3.0 дизель CASA РИС.1.
позиция 4 - Датчик давления масла, 0,9 бар Датчик давления масла для 3.2 бензин РИС.2. позиция 6 - Датчик давления масла -F1-, 20 Нм q чёрная q давление срабатывания 1,4 бар q при негерметичности разрезать и заменить уплотнительное кольцо Датчик давления масла для 5.0 дизель AYH РИС.3. Стоит он на напорной магистрали подачи масла на турбину правой ГБЦ. Снимать и ставить хлопотно нужно снимать корпус топливных фильтров. 1 - Датчик давления масла -F1- q затягивать моментом 20 Нм |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (18.06.2018) |
23.01.2018, 02:19 (03:19) | #35 |
История та же.Половину ночи отправил на езду с вебкой и фонарем перед манометром.
Температура 110 Холостые 0.9-1 атм четко на 1600 оборотах масленка. Даем машине маленько под жопу 3100 оборотов ,давление около 3 атм масленка тухнет. Обороты поднимаешь и давление растет.И так по кругу. Теперь квкг. В отверстие на самом квкг идет ядерный подсос воздуха при закрытрй маслозаливной. Если открыть,то пробку не оторвать. У кого какие мысли? Масло мобил 5/30,фильтр оригинал. Ошибок нет. Мозг взорван. |
17.06.2018, 22:58 (23:58) | #36 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Сегодня товарищ обратился, периодически загорается красное давление с масленкой, сняли разъём с переходника около насоса охлаждения егр, там один проводок, а оттуда капли масла стекли, тестером поверили, не звонится, завели, не звонится, забраковали датчик давления... Завтра будем менять
А на моем турике начинает звониться с массой при запуске двигателя, вот так |
20.06.2018, 00:45 (01:45) | #37 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Решили менять сверху с снятием стакана фильтра, не смогли открутить винт трубки смазки турбины, стакан не снять, приняли решение снять защиту трубки тнвд и насос егр, его надо оттянуть вверх и вправо, 4 винта и доступ к датчику есть, трубчатый ключ на 24, и датчик заменён, надо только крючком снять электро переходник, момент затяжки 20
Поблагодарили: | ZVit (08.12.2018) |
31.08.2019, 00:36 (01:36) | #39 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
кому что помогло?
отпишитесь! Есть насос исправный, прошел 15 тыс, отдам за треть цены нового. Поменял зря повторно через 15т., симптомы были похожи, но оказался датчик ))) |
