02.01.2020, 22:30 (22:30) | #41 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Менял масло в двигателе каса 3.0 при первом запуске никаких маслёнок не загорелось. Так и должно быть?
Поблагодарили: | Parnega (03.01.2020) |
18.11.2022, 16:18 (19:18) | #42 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Столкнулся с такой же проблемой: при падении оборотов после длительной поездки загорается красная масленка. Сейчас разобрали мотор, (3.2 BMW), под замену поршневая и много чего еще. Мастер приговорил масляный насос в том числе, так как на лицо масляное голодание и скорее всего есть его износ. Все бы ничего, но именно на этот мотор он стоит каких-то нереальных денег, ибо только оригинал, в то время как на предыдущие модификации для Туарега с мотором 3.2 все гораздо проще - есть дубликаты. Насколько они взаимозаменяемы? Может быть кто-то сталкивался? По виду с картинок в ETKA очень похожи.
21.11.2022, 01:44 (01:44) | #43 |
Благодарностей: 88
138
07.04.2023, 15:12 (18:12) | #44 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Сделал мотор, поменял поршневую, маслонасос и много еще чего. Но проблема с возникновением ошибки по давлению масла окончательно не решена. Ощутимо реже, теперь только на трассе загорается красная лампа по давлению при сбросе оборотов, например при торможении с высокой скорости
08.04.2023, 17:31 (17:31) | #45 |
Благодарностей: 88
138
08.04.2023, 17:37 (17:37) | #46 |
Благодарностей: 88
138
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1680961003
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1680961003 https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1680961211 как то так, только родной датчик тоже на еще один шланг посадил, чтобы удобно было выкручивать, а не лазить вглубь |
Последний раз редактировалось arteem; 08.04.2023 в 17:41. |
08.04.2023, 18:26 (17:26) | #47 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
10.04.2023, 07:07 (10:07) | #48 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
10.04.2023, 12:52 (12:52) | #49 |
Благодарностей: 88
138
на хх от 0,9 до 1,2 в зависимости от температуры масла, а вот на 1500 тысячах когда срабатывает масленка при давлении меньше 1,4, по факту датчик показывает 1,8-2,0. бывает масленка горит, а давление в этот момент 2,5. откручиваю датчик( родной) промываю, и на месяц другой хватает. , а доп. датчик примерно раз в 1,5 года меняю, он пленочный и со временем пленка растягивается и начинает на хх врать. если будете ставить, ставьте твердотельный, а не "бочку".
10.04.2023, 19:32 (22:32) | #50 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Я думаю, что я поставлю новый оригинальный датчик, протрясу проводку до него и если ничего не изменится, то будем с мастером, который капиталил мотор, снова общаться.
11.04.2023, 06:29 (06:29) | #51 |
Благодарностей: 88
138
Последний раз редактировалось arteem; 11.04.2023 в 06:31. |
11.04.2023, 14:27 (13:27) | #52 |
-5826
я еще заметил, что масленка горит когда температура масла больше 95 градусов, если 90, то почти никогда не пищит. и насколько я понял читая форум проблема в том, что датчик стоит после фильтра масляного, а фильтр гасит немного давление выдаваемое насосом.
При ремонте мотора первое на что обращают внимание, это восстановление зазоров в деталях масляной магистрали (распределительные валы, шейки коленвала, зазоры шестерен масляных насосов и так далее) а вы ищите причину в недостоверных показаниях датчиков и сопротивлении масляных фильтров....это смешно. |
24.05.2023, 21:39 (00:39) | #53 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Замена датчика на новый ничего не дала. При прогретом моторе, температуре масла выше 90 градусов и падении оборотов (на ходу) до 1500 появляется вопль.
24.05.2023, 23:35 (23:35) | #54 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
Масляный насос ремонтировали? Надо устранять осевой люфт шестерен. Притирать торцы. Смотреть износ зубьев.
На горячем масле сильно растут утечки. |
25.05.2023, 08:06 (07:06) | #55 |
-5826
