10.10.2016, 16:15 (17:15) | #263 |
Antonyvrn, Здравствуйте! Прошу помощи по разблокировке магнитолы Дельта VWZ4Z4J7322326 Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось YanV6; 10.10.2016 в 18:05. |
14.10.2016, 12:25 (12:25) | #264 |
Поблагодарил(а): 93
41
Здравствуйте! Помогите разблокировать магнитолу Delta
Приобрел с рук, по объявлению магнитолу, а хозяин не может сказать мне код уже неделю
вот что на магнтоле написано: VIN VWZ4Z4J7320858 подскажите код разблокировки заране спс |
16.10.2016, 13:05 (13:05) | #265 |
Поблагодарил(а): 93
41
вот что на магнтоле написано: VIN VWZ4Z4J7320858 подскажите код разблокировки заране спс Сначала чуть не попался ВКонтакте есть липовый продавец кодов будьте осторожны |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 16.10.2016 в 16:17. |
11.11.2016, 20:36 (21:36) | #267 |
5
Если не сложно, подскажите плиз пин на магнитоллу пассат б6
Vin WVWZZZ3CZ8E221816 На майфуне 014vwz1z7f6346103c Просит после севшего аккума.. |
20.11.2016, 09:10 (09:10) | #268 |
Доброго времени суток помогите также проблема WVGZZZ7LZ4DO29616
25.11.2016, 19:52 (20:52) | #269 |
Есть возможность пробить заводской пин к магнитолам VAG, связь через личку или можно на почту (ящик внизу добавил). Тратить время и бензин не надо, все делается в течение нескольких часов, нужен только серийник магнитолы и все. НО! желательно конечно сверить серийник с наклейки, с серийником который показывает диагностический шнурок ВАСЯ (VCDS), особенно это касается магнитол с навигацией, а то бывает такое что прошлый хозяин уже пытался декодировать магнитолу, но вместо того чтобы поехать к дилеру, обратился к электрикам, которые просто перезаписали память с известным кодом, в таком случае заводской код и серийник уже не те. Посмотреть можно 3 способами (подключение должно быть по CAN): в 56 блоке-Радио, кнопка Дополнительные сведения-1А, также видно в логе сканирования на ошибки VCDS, смотреть строчку Серийный номер или же выбрать Настраиваемые группы, отметить пункт Серийный номер и глянуть. Если есть различие, то пробивать код нужно по серийнику который показывает шнурок, а не по тому, который на наклейке.
mister.sergo@inbox.ru |
Последний раз редактировалось maxwork; 18.01.2017 в 23:13. Причина: добавлен почтовый ящик для незарегистрированных на форуме |
27.11.2016, 22:22 (23:22) | #270 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 36
36
Комрады,помогите с кодом для РНС2 :
Вин авто- XW8ZZZ7LZ8G000001 Вин РНС- VWZ1Z7G7400928 Спасибо! ЗЫ:готов отблагодарить материально) |
28.11.2016, 14:39 (15:39) | #271 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 36
36
Есть возможность пробить пин к магнитолам VAG, но увы не бесплатно, кому надо пишите и лучше сразу в личку. Нужен только серийник магнитолы
29.11.2016, 15:43 (16:43) | #272 |
Как разблокировать магнитолу RNS 2 ?
Как разблокировать магнитолу RNS 2 помогите пож?
7L6035191 014 VWZ1Z7B6544618 J |
10.12.2016, 18:05 (19:05) | #273 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Купил delta у человека по интернету для своего таерега, оказалось код не правильный указал, ввожу он не в какую! Прошу кто поможет найти правильный код: VWZ4Z4F7273194
14.12.2016, 18:59 (18:59) | #278 |
maxwork, сколько стоит услуга
