Старый 15.11.2014, 20:09 (21:09)   #21
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Все сделал по инструкции, помогло :)
Единственное снизу ничего не разбирал, и так блок предохранителей нормально раворачивается на своем месте и втыкаются пины
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 14:37 (15:37)   #22
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
я вот только не понял:
1. Зачем нужно спаривать прикуриватели? И еще их изолентой обматывать? Мне кажется, что если уж разобрали все - правильно было бы сделать сразу шнур питания в разъем...
2. Зачем пред 15А - это ж не утюг...
3. А как под потолком тянуть - тема не раскрыта
4. Ну и если уж заморачиваться разборкой - почему не подключить на постоянку с защитой от разрядки для режима парковки?
Сам думаю сейчас заморочиться или уже по весне по теплу, а сейчсас колхозно поездить от прикуривателя)))
Спасибо
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 14:49 (14:49)   #23
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Als
У меня шнур питания регистратора выглядит так:
И чтобы не резать его и не терять гарантию я тоже подключил его через прикуриватель
Старый 26.11.2014, 14:53 (15:53)   #24
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Als
Чего спаривать? Я не понял, какие прикуриватели там спаривались...
Als
Можно любой, номинальный. Я поставил такой.
Als
Отгибаете потолочную панель и по краю прокладываете, она очень тугая, и держит провод на отлично.
Als
Мне этот режим не нужен был, нужна была съемка только в движении. Я поэтому и заморачивался с разборкой, чтобы регистратор работал только при включенном зажигании.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ах вот тут про что....Я тоже именно по этой причине делал через гнездо прикуривателя. Чтобы НИЧЕГО!! не портить безвозвратно.
Последний раз редактировалось Padre; 26.11.2014 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Als (27.11.2014)
Старый 26.11.2014, 21:47 (22:47)   #25
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Понял зачем прикуриватель...Но не понял - зачем пытаться спасти гарантию на прибор стоимостью три копейки и курочить при этом машину стоимостью много копеек))) Вы реально в случае гарантийного случая планируете разбирать машину назад и доставать шнур, чтобы отнести его к производителю???????????? Это пять баллов!!!!!!!!
Ну уж на худой конец на любом рынке можно тупо за три копейки купить раъем питания или целый шнур и воспользоваться им, а родной очень тщательно и аккуратно убрать обратно в пакетик - как делают многие владельцы афонов(очень модно писать при продаже - наушники даже не доставались)
Последний раз редактировалось Als; 26.11.2014 в 21:49.
Старый 26.11.2014, 21:55 (22:55)   #26
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
Als
Регистратор без платы преобразования тока, а просто на прямую не работает!
Следовательно самое просто все оставить как сделал производитель и подключить его к блоку предохранителей...
Есть тема в ветке NF, там все есть.
Старый 26.11.2014, 21:56 (21:56)   #27
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Als
Очень хотелось бы понять, что Вы пытаетесь мне объяснить доказать?
Я не курочил машину, не имею такой привычки.
Не нравится предлагаемый вариант установки, придумайте свой и воплотите.
И мой регистратор стоит не три копейки, поэтому гарантию на него я пожелал оставить.
Старый 26.11.2014, 22:04 (23:04)   #28
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Я не пытался ни чего доказать - я просто спросил, Вы не ответили...а очень интересно...
Кроме того этот вопрос и ответ полезен другим пользователям при выборе своей инсталяции, и в третьих в моем посте прозвучал совет как сделать питание, если жалко родной шнур...
Надеюсь я очень подробно расписал, так как "Вы очень хотели понять"
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Вы не поняли - плата питания - это отдельная тема - кто хочет может делать, кто не хочет - не делать...Я имел ввиду вопрос - почему не выкинуть прикуриватели и не соединить провода напрямую, просто не вижу смысла разбирать машину и делать колхоз в виде спаривания прикуривателей - чуть выше обосновал свою позицию...
Последний раз редактировалось Als; 26.11.2014 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2014, 22:07 (23:07)   #29
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Als, а о чем речь тогда
Старый 26.11.2014, 22:10 (23:10)   #30
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
речь о том, что стоит вопрос - нафига вот это:
С попутным предложением выкинуть херовину, болтающуюся на красном проводе и питание от регистратора тупо завести к желтому проводу...а в идеале сразу в ту дырку вместо желтого провода...
Красота спасет мир...а колхоз все погубит))) Плюс надержность и правильность монтажа и электрически грамотно все...
Последний раз редактировалось Als; 26.11.2014 в 22:13.
Старый 26.11.2014, 22:21 (23:21)   #31
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Als, Думаю не было бы проблем, но регистраторы питаются не от 12 вольт, а от 5 вольт.
BVP (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 22:26 (22:26)   #32
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Каждый выбирает тот вариант подключения, который ему больше подходит, я подключил регистратор к подсветке верхней консоли.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Глянул инструкцию, написано запитывать напрямую от 12 вольт нельзя.
Также как и резать кабель.
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.11.2014 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
BVP (26.11.2014), Nik (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 22:27 (23:27)   #33
ZAlek, Странно, но спорить не буду, тогда не понимаю, как его от компа запитывать ведь там только 5 вольт в usb.
Выяснили
Старый 26.11.2014, 22:28 (23:28)   #34
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Als
регистратор обычно питается от 5V
а по проводам от бортсети напрямую подается 12V
в "прикуривателе" обычно стоит штатный трансформатор с 12V на 5V под регистратор.
не хочешь колхозить преобразователь через прикуриватель придется колхозить такой же преобразователь на проводах.
Adb_83 (19.04.2018)
Старый 26.11.2014, 22:29 (22:29)   #35
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Nik,
Поправился, нашел дома инструкцию. А про 12 вольт из инета была инфа.
Nik (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 22:32 (23:32)   #36
http://www.streetstorm.ru/catalog/vi...tory/CVR-DPC1/ такую штуку хочу купить и посадить на постоянку.
BVP (26.11.2014), Jujutsu (26.11.2014), ZAlek (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 22:53 (23:53)   #37
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
так с удлинителем то и покупать ни чего не надо и не всем подойдет в регистратор питание ....
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Als
Уже ответ есть выше
Все у вас на приборах пишется специально а не читая можно мало что понимать в этой жизни
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.11.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 23:01 (00:01)   #38
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
BlackVue, в частности BlackVue DR400G-HD II питается от 12 до 24ВВ, не думал, что есть от 5...со стороны производителя это полная групость какая-то
Старый 26.11.2014, 23:04 (00:04)   #39
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Als
не туда смотрите
12v - это то что от прикуривателя
а в штекере, что вставляете в прикуриватель плата преобразования на 5V...... поэтому не удивляйтесь когда обрежете, и подключите на прямую, регик может впринцепе более не работать :)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.11.2014 в 23:09.
Старый 26.11.2014, 23:08 (00:08)   #40
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Народ, если запутал...прошу прошения...просто свой регистратор пока не подключил, сегодня притарил BlackVue DR400G-HD II...буду подключать разберусь - потом отпишу...но колхозов в иде спаривания прикуривателей - особенно в трудноступном месте быть не должно, если делать - то электрически грамотно. Если где-то написано, что напрямую нельзя - значит регистратор боится скачков тока, которые могут возникнуть в результате просадки напряжения на аккумуляторе при заводке автомобиля - просто надо поставить стабилизатор тока...
В общем разберусь со своим- напишу
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
не туда смотрите
куда еще можно смотреть - смотрю на торец регистратора, где есть дырка под штекер питания, на нем написано - input 12-24 В...
не понял, что значит Ваша фраза "12v - это то что от прикуривателя"))) Я, на секундочку, кафедру электроники в Бауманке закончил))) и про 12В наслышан))) С учетов Вашей кооретировки понял...Отвечаю- БлэкВуй 400 работает НАПРЯМУЮ от 12В, без преобразователей...И так должен работать любой реистратор, сделанный для машины с бортовым питанием 12В, а не для компьютера...
Просто то, что есть некоторые регистраторы от 5В - буду знать, что есть такие производственные гении
Последний раз редактировалось Als; 26.11.2014 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
