10.09.2013, 21:32 (21:32) | #1 |
Поблагодарил(а): 44
8
Несколько вопросиков по выбору Тура 3.2
Смотрел сегодня тура 2006 года дилерский, есть несколько непоняток:
1. Есть РНС и под стеклом на торпеде прямоугольник со скошенными гранями, это датчик GPS? 2. При включении заднего хода показывает изображение, но парктроник пикает 1 раз при любом приближении препятствия. Это норма? 3. При включении заднего хода не поворачивает правое зеркало вниз, тоже норма? |
10.09.2013, 21:40 (01:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
mike099,
Датчики дождя света Нужно смотреть шнурком Если сидения электро и с памятью то будет опускаться, если нет, то нет |
Поблагодарили: | mike099 (10.09.2013) |
10.09.2013, 21:46 (21:46) | #3 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
mike099,
Датчики дождя света Нужно смотреть шнурком Если сидения электро и с памятью то будет опускаться, если нет, то нет Добавлено через 37 секунд 2. Нет 3. Опционно |
Последний раз редактировалось TSI; 10.09.2013 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2013, 21:56 (21:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 44
8
Вов, на торпеде.... Скорее всего ТС прав, колхозная приблуда
Добавлено через 37 секунд 2. Нет 3. Опционно И при этом заглушили задние парктроники? По Вин можно пробить родная ли РНС? |
11.09.2013, 03:28 (03:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 44
8
Табло цветное, при включении зажигания горят все лампочки, но нет лампы Check - продавец говорит, что ее нет, а ошибки выводятся на табло, он прав или ошибается?
11.09.2013, 04:06 (09:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
1. Спутниковая/GSM сигналка? Точно РНС?
2. Пикать парктроники начинают при сильном приближени: последнее оранжевое деление и красные. Пикают постоянно, чем ближе, тем чаще 3. Если сидения электрических и с памятью, то регулятор зеркал нужно ставить на R и в меню еще посмотреть не отключена ли функция Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Колямба; 11.09.2013 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mike099 (11.09.2013) |
11.09.2013, 10:56 (10:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 44
8
2. Пикать парктроники начинают при сильном приближени: последнее оранжевое деление и красные. Пикают постоянно, чем ближе, тем чаще 3. Если сидения электрических и с памятью, то регулятор зеркал нужно ставить на R и в меню еще посмотреть не отключена ли функция Добавлено через 1 минуту 46 секунд Ошибки по Check на табло не выводятся, лампочку что ли выкрутил? Смотри VAG-COM'ом наличие ошибок 2. Да именно так спереди, зад - проходишь или подносишь предмет к датчику - 1 пик и всё! 3. Да электро память 4. Видимо Чек как-то заглушил, с Ваг-сом - машина на комиссии и отогнать ее куда-то нельзя, боюсь даже если возьму ВАг Сом - ничего не пойму в его показаниях. 5. В договоре есть пункт - Покупатель понимает что авто не новый и могут быть проблемы вызванные износом или неправильной эксплуатацией, и ни слова, что проведена диагностика и продавец отвечает за ее результат. |
11.09.2013, 11:00 (14:00) | #10 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
мож не нада А!?
Поблагодарили: | Ден3,2silver (13.09.2013) |
11.09.2013, 11:09 (11:09) | #11 |
Поблагодарил(а): 44
8
мож не нада А!?
11.09.2013, 11:16 (11:16) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
[/QUOTE] Опускается если колесико регулировки на правое зеркало выставлено. Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Kralfi; 11.09.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2013, 11:17 (11:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 44
8
mike099,
Датчики дождя света Нужно смотреть шнурком Если сидения электро и с памятью то будет опускаться, если нет, то нет Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 5 секунд А вот возник тоже вопрос, может Check Engine не значком двигателя обозначается а как либо буквенно? Если не ошибаюсь, по крайней мере на машине 2004 года, не значек а три какие то буквы типа EPC или как то так[/QUOTE] Колесики не пробывал, а EPC горит - это и есть чек? |
Последний раз редактировалось mike099; 11.09.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2013, 11:19 (11:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
мож не нада А!?
Что делать не знаю?
Поверь, оно того стоит. На выходе будет и лучше и дешевле ;) |
11.09.2013, 11:20 (11:20) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Колесики не пробывал, а EPC горит - это и есть чек?[/QUOTE] Про EPC я читал в книге про машину, могу конечно ошибаться, очень надеюсь что более проженные комрады помогут нам истину понять |
11.09.2013, 11:23 (14:23) | #16 |
Пустозвон
13257
сказка про Чек,должна быть рассказана кому то другому!
Хоть в пагонах хозяин,хоть 6 лет у него! Вранье Вы не видите чтоли,придумал какую то херню про ошибки,бежать от такой машины БЕЖАТЬ Она еще не куплена,а вопросов МАССА Добавлено через 2 минуты 39 секунд mike099, свяжитесь с Женей,вы в москве и он тоже,найдет вам машину нормальную,по крайней мере он все растолкует на месте и Вам и всяким выдумщикам про Чеки и прочую бязь |
Последний раз редактировалось Знамя; 11.09.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2013, 11:28 (11:28) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Нашел, EPC - контроль ошибок электроники силового агрегата (двигателя) +1 к Знамя, начерта Вам "разбитое корыто" |
11.09.2013, 11:28 (11:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
mike099, дядь, забей на это ведро. Если бы я это увидел всё на твоем месте, то даже тему не стал создавать. И так понятно, что это шляпа
Машина внешне может нравиться, а потом придется вкладывать в неё больше, чем в семью/жену/котика/дачу Ведрище даже. |
Поблагодарили: |
11.09.2013, 12:33 (12:33) | #19 |
Поблагодарил(а): 44
8
Коллеги, про ведро не согласен - я не гуру, но БУ машин с 10к прошло через мои руки:
1. Поворот зеркала - сказали можно убрать из меня. (не принципиально) 2. Чек не горит, но горит EPC=чек, значит все ок(горит, конечно, только в тесте при включении зажигания и гаснет) 3. Машина проверена толщинометром при мне - 1 дверь 170, все остальное 100, пороги и стойки все 50 5. Стекла все Saint Gobein Securiti 6 года (значка Фольца на них нет) - это нормальные родные стекла ? Машина официального дилера. 6. Работает все кроме датчиков задней парковки. 7. По салону до уборки он был на 5ку. Чуть мелкие точечьные потертости есть только на ручаге КПП - на коже - от колец. Может еще куда заглянуть? Машина в целом нравится, но против мнения сообщества форума не пойду. Со спецом свяжусь сегодня - спасибо огромное за контакт. |
11.09.2013, 12:38 (12:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
