Старый 11.01.2014, 12:47 (13:47)   #1981
Krashv6
Аватар для Krashv6
Krashv6 НеисправимыйKrashv6 Неисправимый
Добрый день всем! У меня загорается пьяная машина на приборке после того как хорошенько надавишь на газ, сразу начинает коробка пинаться при переключениях. При считывании ошибок выдало "000257 -расходомер воздуха g70 и т.д". Поменял датчик с фильтром. Проблема осталась, и возникает только если хорошенько надавишь на педаль газа. Уже и не знаю что думать. Контакты проверил, все в порядке. Помогите советом. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Krashv6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 11:40 (12:40)   #1982
Krashv6
Аватар для Krashv6
чистка инжектора и дроссельной заслонки эффекта не дали.
Старый 14.01.2014, 12:22 (15:22)   #1983
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Подсос воздуха ищи во впуске, клапан ВКГ смотри...
Смотри сеточку (темы есть....про нее)
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Krashv6 (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 16:11 (17:11)   #1984
Krashv6
Аватар для Krashv6
ок. спасибо
Старый 16.01.2014, 08:19 (09:19)   #1985
Krashv6
Аватар для Krashv6
Добрый день всем!
Проблема возникала из-за забитой сеточки. Ее просто убрали, машина ожила, ошибка перестала появляться.
Отдельное спасибо партнерам клуба на огородном.
Все удачи!
Старый 02.04.2014, 11:02 (11:02)   #1986
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Комрады у меня загорелся значок есп на панеле. Связано с развалом, руль после ремонта ходовой стоит криво от сюда есп загорелась. у меня вопрос когда эта система отключена пропал посторонний шум в работе авто на холостых, да и машинка резвее стала. ЕСП насколько я понимаю отдельный блок (электронный) он как то влияет на раздатку? почему посторонние шумы пропали?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 11:19 (12:19)   #1987
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
viperdd, ЕСПи недопускает пробуксовки колёс и в её распоряжении не только раздатка и тормоза, но и подача топлива в движок (душит при пробуксовке)!!!
viperdd (02.04.2014)
Старый 28.04.2014, 21:53 (21:53)   #1988
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
У меня тоже периодически значок загорался и гас сам по себе. Вчера снял воздушный фильтр и увидел, что стенка корпуса (куда вставляется фильтр) со стороны салона изогнута наружу. без снятия крышки этого не видно. Соответственно происходил подсос воздуха. это видно и по следам грязи на на фильтре. Корпус поправил и ошибка исчезла. Здесь еще кто-то писал, что тоже такая причина была, только крышка снизу неплотно прилегала. Так что сначала попробуйте осмотреть воздушный фильтр с пристрастием.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (30.04.2014)
Старый 04.06.2014, 19:31 (15:31)   #1989
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Сильно я сегодня удивился)))
Передвигаясь по слегка извилистой дороге со скоростью пожилого зайца начала моргать и срабатывать ESP. Будто я валю за сотню по заснеженному треку)))
Подтормаживались колёса и душился двигатель. После перезапуска всё прошло.
И последнее время раза три появлялся серый силуэт автомобиля с характерным писком.
Какие будут приговоры?
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 17:09 (21:09)   #1990
Kos800
Аватар для Kos800
Kos800 Младенец
Подскажите, а что делать если ситуация следующая: при движении температура двигателя падает, но печка теплым дует. А при остановке наоборот - двигатель догревается до нормы, а печка ледяным дует
Kos800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 08:20 (11:20)   #1991
Хорошунов
Хорошунов Младенец
У меня похожая проблема, только перезапуск не помогает. Начитавшись соседних тем, я начал грешить на мотор раздатки. Отключил его и подтормаживание ушло, но ездить без мотора не комильфо и я купил другой мотор. Поставили , но все равно проблема вернулась и существует по сей день. Знаю что давно на тему никто не обращает внимания, но если есть решение - маякни пожалуйста
Хорошунов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 19:20 (20:20)   #1992
texnolog82
texnolog82 Младенец
Вдруг будем кому полезно, загорелась «пьяная дорога», коробка начала пинатся. Вообщем стандартные признаки, диагностика показала неисправность ДМРВ, при этом двигатель работал без нариканий. Два диагноста приговорили датчик под замену, заехал к третьему (проверенный временем, но к нему ехать 100 км, сразу было лень) и как показало вскрытие в разъёме отошёл один контакт. 5 мин работы 500 руб и машина в норме.
texnolog82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 19:40 (19:40)   #1993
Дмитрий1972
Дмитрий1972 Младенец
По умолчанию Проблема,
Собратья, возникла проблема... загорелась иконка «требуется ТО» (пробег 151 000 км). Иконка горит на приборной панели. Нажимаю на кнопку ассистента, он показывает, что до ТО ещё 9 000 км. Продиагностировал. Показала одну единственную ошибку « датчик давления масла»... вопрос: почему вылезла иконка ТО? Может это быть из-за датчика давления?
Дмитрий1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 18:57 (23:57)   #1994
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
так-так-так.... вот и у меня теперь...
на светофоре надавил резко на газ, шустро стартанул...
не успел толком разогнаться - начали весело выскакивать ошибки
ESP, EPC, по выхлопной системе + коробка ушла в аварийный режим.....
То же самое. Индикация передач - все в ряд, полосой.
1-раз появилась в прош. году во время ливня (и стёкла запотели - видимо G65 глюканул). Теперь опять при околонулевой температуре, после форсажа. Причём проявилась так: 1-й раз на ходу, а сейчас: прокатился по трассе - ничего не было. Стал заводить - завелась и заглохла Завёл сел, поехал. Коробка начала попинывать. Потом ЕСП смотрю горит. Приехал, выключил, вышел. На сигналку не ставиться (не закрывает, но открывает). 15 минут погулял, сел поехал с ЕСП (опять горит). Приехал, всё закрылось. Ушел- пришёл часа ч-з 4. Ничего не горит, не пинается - тур прёт как на гептиле (а расход за все эти поездки прям рекордно малый - 14л/100).
Что имеем:
Информационный блок
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 022-906-032-BMX.clb
Номер детали ПО: 022 906 032 GC АО:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
4 Найдены неисправности:
16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
P0068 - 002 - отклонение - Непостоянно
16485 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 008 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
18620 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
P2188 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно
18622 - Ряд2;система опред.параметров топл-возд смеси
P2190 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно
Готовность: 0000 1000
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 BN
Компонент: AL 750 6A 0586
Кодировка: 0004136
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
p/s/ сетки не впуске нет, фильтр относительно новый, стоит норм. Конкретного решения по бензам я не нашёл. Менять ДМРВ, Г65 и т.п. ...всё подряд короче, не резон.
Последний раз редактировалось Prospere; 11.03.2020 в 19:03.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 19:15 (19:15)   #1995
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
Камрады. Рассказываю свой случай, может кому и поможет.
Загорелся на трассе АБС и ЕСП. Выдрал пред. Все прошло, поехал. Поставил пред. Все повторилось с выхлопом черного дыма. Оказалось не работал один датчик АБС. Все промыл, поставил все датчики новые, из одной партии. Все исчезло.
Так вот, когда на трассе ВАСЮ подсоединил, он мне показал низкий наддув. Получается, при срабатывании ЕСП, ЭБУ садит турбину! Почему не сделали занижение по топливу? ХЗ. Опять из лучших побуждениц наверное очередному манагеру показалось переобогатить смесь лучше, чем зажать топливо!
Prospere (11.03.2020)
Старый 25.08.2020, 14:29 (15:29)   #1996
Gabbahard
Gabbahard Младенец
В общем, есть косяк с окислением на GP с большим шнуром (4 скрутки). Отваливается ESP и ESF (фары).
Фоток не делал, это перед сиденьем водителя в пороге 4 черных провода, которые на скрутке большой. Скруток не делал, вогнал в VAG и повесил максимально высоко на жгут проводов.
Gabbahard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2020, 14:57 (17:57)   #1997
Kolyan Y
Kolyan Y Младенец
Парни доброе время суток. Такая же петрушка и у меня выскочила. Значок ESP временами загорается лобовое потеет, обороты плавают, коробка по дурному работает. Купил Васю дигноста ошибок куча но G65 не показывает. Нашёл в интернете вот что :
Cуть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля, проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65
Помогите разобраться.
Kolyan Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
