11.10.2008, 11:53 (12:53) | #41 |
Благодарностей: 510
1161
".. Начиная от неисправности TV тюнера заканчивая коротким замыканием в шине,естественно включая КПП и климат." Не хотят немцы работу над ошибками проводить видно ... Ну что-ж очень надеюсь что это датчик давления в контуре хладагента так себя ведет , хотя так обрушить линию ? Подождем...
Поблагодарили: | Franc (07.01.2011) |
11.10.2008, 12:07 (13:07) | #42 |
Благодарностей: 77
330
Самое главное, как я понял, что есть куча нареканий на работу ESP вернее на её выключения, и ОД это знают, но все делают вид, что ничего не происходит.... Кстати, никаких отзывных акций нет. Это просто делают по гарантии в Ганзе... Другие ОД морщат одно место и говорят, что никогда не встречались с подобным.........
11.10.2008, 13:01 (16:01) | #43 |
4
12.10.2008, 17:54 (18:54) | #45 |
Благодарностей: 77
330
Был в Ганзе сегодня. Машину загнали на диагностику и ничего не нашли, кроме одной ошибки "кратковременная потеря напряжения". Я думаю, что эта ошибка осталась, когда ставили РНС и отключали акку. А по самой ESP нет никаких ошибок. Ганза приняла решение не менять этот датчик G65d. Сказали, что как проявится, сразу приезжать к ним. Наверное это просто безумно сложно сделать будет, так как сложно менять планы и ехать на другой конец Москвы из-за загорания надписи ESP и вообще не совсем понятно с каким на выходе результатом.
Решил поменять датчик за свои деньги - 2200 р. А потом передумал. Не правильно это.... есть гарантия и возникает гарантийный случай, нужно добиваться выполнения гарантии, да и сами мастера говорят, что датчик исправен и менять его глупо... !!!! Остаётся надеяться, что больше таких "приколов" не будет, а если проявится, то всё срастётся и я смогу показать неисправность дилеру. Иначе починить это никто не сможет.... Да и акций сказали нет никаких, да и ошибка эта сказали - очень редкая даже в масштабах нашего форума... Но на душе кошки скребут от оставшейся проблемы...... Мной занимался - Маркин Николай. Спасибо ему, хорошо общается, работу свою знает и выполняет. Но есть видно определённые рамки, правила, инструкции, требования...... Если кто будет ремонтироваться в Ганзе, просите записать Вас к нему. |
Последний раз редактировалось Август; 12.10.2008 в 18:17. |
12.10.2008, 18:11 (19:11) | #46 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
313
Комрады, посоветуйте, может сразу, когда машину забирать из салона, обратить внимание на ESP и замену датчика? Не ждать пока загорится ESP? Кстати, а у кого нибудь он вообще не загорался или это проблема 100%?
12.10.2008, 18:23 (19:23) | #47 |
Благодарностей: 77
330
Ну вот я с реальной проблемой... Сказали, что менять не нужно ничего мне. Даже за свои деньги сказали нет смысла.. Проверили кодировку кондея, всё ок... Вот и думай тут что..... А об отключения ESP нет и следа в компе... Вот как так бывает?
Последний раз редактировалось Август; 12.10.2008 в 18:26. |
12.10.2008, 21:38 (22:38) | #49 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Сегодня поменяли в Ганзе этот триклятый датчик Г65. Симтомы были аналогичные, запись ошибок в памяти осталась. Поездим-посмотрим, чем новый датчик лучше...
2 Август: Может стекла как раз и потеют из-за ошибки ЕСП, климат как раз глючит и стекла потеть начинают. |
12.10.2008, 21:54 (22:54) | #50 |
Благодарностей: 77
330
2 Август: Может стекла как раз и потеют из-за ошибки ЕСП, климат как раз глючит и стекла потеть начинают. А мне сегодня в Ганзе сказали, что ошибок нет и поменять не можем.... так и уехал просто так.. А когда ты там был? Сколько времени было? И кто мастер приёмщик? |
Последний раз редактировалось Август; 12.10.2008 в 21:57. |
12.10.2008, 22:28 (23:28) | #51 |
Uncle Sam
3692
Да ясно, что из-за климата всё.....Он перестал тогда работать
12.10.2008, 23:26 (23:26) | #53 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Может написать в Представительство письмо с просьбами объяснить ситуацию....?
13.10.2008, 09:41 (10:41) | #54 |
Uncle Sam
3692
А ты поехал с погашенным ESP или он горел у тебя? А модельный год турика 2009?
15.10.2008, 19:38 (22:38) | #56 |
4
Записали на пятницу - замена этого датчика давления по гарантии. Что заметил. Загорается ЕСП все реже и реже - начало с интервала в 100 км, сейчас более 400. Изменений в работе кондиционера при этом не наблюдаю. Если раньше ошибка гасла после двух вкл-выкл, сейчас так не гаснет - надо длительное время. Коробка больше в аварийный режим не переходит но при переключениях с горящим ЕСП слегка подергивает. Реально ЕСП работает или нет не понял, да и как понять?
Также не понял, помогла кому нибудь в решении этой проблемы замена датчика ? |
16.10.2008, 08:45 (09:45) | #57 |
Uncle Sam
3692
16.10.2008, 09:57 (09:57) | #58 |
Намучился в свое время с етой ESP. При индикации на панели приборов отключения системы ESP она как работала так и работает. Эта индикация свидетельствует о неисправности в блоке управления двигателем - отсюда и дергаья при переключении передач. В 90% случаев связано с недостаточной подачей воздуха. Может проявляться при неисправном топливном насосе. У себя поменял оба расходомера. В жаркую погоду (пух+пыль) чистили сетку ведущую к воздушному фильтру. В холодную погоду не проявляется вообще.
18.10.2008, 08:06 (11:06) | #59 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
48
Вчера поменяли датчик, АД Вольф, пока полёт нормальный ЕСП не горит,кнопкой ЕСП вкл и выкл система работает. Дальше время покажет. Отпишусь если что.
19.10.2008, 19:05 (22:05) | #60 |
4
Также вчера поменяли. Также Вольф. Подождем, посмотрим..
Поблагодарили: | дмитрий7171 (01.07.2013) |
