21.10.2013, 19:45 (23:45) | #21 |
12
Насколько я понимаю, данную систему. То и гена должен быть уже с водяным охлаждением. Я прав?
Поблагодарили: | surgut86 (16.11.2015) |
21.10.2013, 22:38 (22:38) | #22 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
вроде в базе у всех с водяным охлаждением. Вообще думаю сильно раздувается проблема генератора. Если не выкачивать сильно аккумы, то нагрузка не сильно взрастет.
Поблагодарили: | Dimmix (29.10.2013) |
19.11.2013, 13:46 (13:46) | #24 |
3423
Итак. Заканчиваю тему по установки питания.
После того как собрали все под сидением водителя. Подводим 2 кабеля по 6 квадрат от плюсового предохранителя второго аккумулятора. Тянем их в левый блок предохранителей. После изучения схем было установлено что для питания вебасты надо изменить схему двух предохранителе 56 и 4 го. В 56 предохранитель подводим первый кабель 6 квадрат и обжимаем его огромной (11 мм шириной клеммой, номер для заказа указан на фото (мин заказ был 10 штук), есть пару тройку штук, могу помочь кто нуждается) и подключаем ВМЕСТО имеющегося. В 4 предохранитель также надо подвести питания со второго акума. Но так как он изначально подключен на разветвитель с розетками. Я сделал по другому, купил клемму на шесть контактов (один срезал оставил 5) для блока предохранителей и вставил её в 28-32 (пять свободных)предохранители. (они свободны и не используются и стали теперь плюсом от второго акуму. можно еще что-либо подвесить туда. я пока только вебасту подключил туда и реле остаточного тепла) итог. при работе вебасты питания на неё и климат подается с второго аккумулятора, не разряжая основной. Для желающих можно и розетки подключить на второй. Но эта на любителя пользоваться ими при выключенной машине. |
Последний раз редактировалось alex1245; 31.01.2015 в 23:35. |
19.11.2013, 14:22 (14:22) | #25 |
3423
пока пользовался есть замечание. В багажнике коротнула одна банка аккумулятора (случай крайне редкий, списываю на старый аккумулятор), напряжение упало до 10.9 вольт. Но так как этого не видно, машина заводилась и ехала, а вебасту я не включал и не видел. На аккумулятор шел постоянно ток зарядки и акум кипел. чуть до беды не дошло. хорошо заметил и поставил новый. Так что будьте внимательны. Почаще проверяйте второй акум. А то мало ли что.
19.11.2013, 20:04 (21:04) | #27 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Скажите, а запуск двигателя при такой схеме происходит от одного или обоих АКБ ?
вторая в багажнике - только на вебасто с климатом + 4 дополнительных свободных предохранителя в левом блоке |
Последний раз редактировалось BVP; 19.11.2013 в 21:22. |
21.11.2013, 21:53 (22:53) | #29 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
alex1245, а для дорестайла схемы такие-же или нет? Кодируется 09 блок точно по другому, но это я нашел, а вот по схемам вопрос.
21.11.2013, 22:41 (22:41) | #30 |
3423
на дорестайлинг надо изучать. Можете стать первым кто сделает. Думаю смысл такой же. Возможно отличие в мелочах, но короб и запчасти те же.
22.11.2013, 00:06 (00:06) | #32 |
3423
на беглый взгляд на дорестайлинг принцип такой же, но по распиновке подключения совершенно другие контакты. Так что повторение моего отчета не пройдет. Надо мудрить. Непонятные какие то лишние провода
23.11.2013, 17:54 (18:54) | #33 |
А как на счет переходных машин (дорейстал)? Там схемы могут совпадать?
24.11.2013, 20:35 (21:35) | #35 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
alex1245, Скажи плз, провод управления реле второго акка ты от блока управления бортовой сети сам тянул или уже был подведен к блоку под сидением? если тянул, то от куда? Фото по возможности, а то как то этот момент из твоего отчета выпал, ИМХО. Хотя отчет отличный, я себе так же буду делать.
Поблагодарили: | BVP (24.11.2013) |
24.11.2013, 21:38 (22:38) | #36 |
6165
получил короб с реле, разъемом и предохранителями. сижу складываю конструктор и задаю себе тот же вопрос ... |
24.11.2013, 22:10 (23:10) | #38 |
6165
А где короб раздобыл? я чет б\у найти не могу
редко но появляется ... вот тут в левом верхнем углу он есть, но продавец не захотел вынимать его из этой кучи и продавать отдельно - http://www.ebay.de/itm/Steckerpaket-...item565c0a223b еще один вариант, но без поставки в РФ - http://www.ebay.de/itm/Sicherungskas...item1e818db878 короче, надо ловить ... |
25.11.2013, 00:24 (00:24) | #39 |
3423
как это выпал этот момент. я про него подробно написал
"При установке реле не забываем подвести снизу под кронштейном реле два провода питания реле. (один земля второй питание с блока электрики)" провода тянул с блока электрики. делал это все вместе когда снимал торпеду. p/s/ вот тут в левом верхнем углу он есть, но продавец не захотел вынимать его из этой кучи и продавать отдельно - http://www.ebay.de/itm/Steckerpaket-...item565c0a223b готов кому нужен короб купить эту кучу и отдать короб. себе возьму все остальное цену с доставкой делим пополам |
Последний раз редактировалось alex1245; 25.11.2013 в 00:29. |
Поблагодарили: | BVP (24.08.2014) |
25.11.2013, 05:08 (06:08) | #40 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
Поблагодарили: | Den 21 (01.11.2020) |
