Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 08.10.2013, 00:49 (08:49)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Фотоотчёт: Замена масла в АКПП с заменой термостата на V-3,2 BMX 2004 г.в.
Приветствую всех единомышленников! Может быть я зря это делаю, т.к. похожая тема уже есть, но там без замены термостата. Поэтому решил сделать свой отчёт. Прошу строго не судить, т.к. менял масло и фотографировал телефоном сам одновременно в своём кооперативном гараже 6Х4 (тесновато конечно). Автомобиль: V-3,2 BMX, 2004 г.в., пробег 158340 км.
Ну, что приступим:
1. Всё готово, прикупил: Масло, фильтр, прокладку, термостат и пробки:
Масло: G055025A2
Термостат: 7L0317027A
Фильтр АКПП: 09D325435
Прокладка фильтра: 09D325443
Прокладка поддона: 09D321371
Пробка резьбовая: WHT000323A
Уплотнительное кольцо: 09D321379
Резьбовая пробка сливного отверстия: WHT000206A
Уплотнительное кольцо: 09D321181B
2. Откручиваем и снимаем защиту АКПП и двигателя:
3. Откручиваем и убираем данную пластину, т.к. будет мешать:
4. Далее откручиваем сливную пробку (красная стрелка) и ослабляем заливную (зелёная стрелка), (я сразу открутил обе пробки). Да ещё многие жалуются, что заливная пробка откручивается очень и очень тяжело, у меня открутилась без проблем:
5. Сливаем масло, (цвет ужасный, даже не знаю как объяснить, какой-то чёрно-коричневый с красным оттенком, запах вонючий, но не горелый):
6. Перемещаемся в переднюю часть автомобиля, а точнее к термостату. В ELSA пишут, что нужно снять передний бампер и ещё кучу деталей. Я обошёлся всего лишь снятием вот этой маленькой защиты:
7. А вот и термостат:
8. Откручиваем вот этот болт:
9. Вытаскиваем шланги и откручиваем патрубки с задней стороны (показаны стрелкой)
10. Далее откручиваем вот этот болтик и убираем термостат:
11. Откручиваем и снимаем поддон:
12. Откручиваем и снимаем фильтр. Там три болта, на фото видно только один:
13. Далее я решил попробовать из радиатора выгнать остатки масла. Взял обычный автомобильный насос, подставил к верхней (т.к. судя по термостату - это подача, показана стрелкой) трубки шланчик и покачал насосом. Хочу сказать, что получилось, правда весь и всё замарал в масле, т.к. из нижней трубки остатки масла не просто вытекали, а вылетали партиями. Шланги (оба), которые идут в сторону автомата я тоже с помощью насоса продул. Думаю, что хуже не сделал:
Совет от камрада braa: Продувать радиатор через нижнюю трубку входящую в термостат(если смотреть из под машины сзади), т.к. она в радиатор заходит выше, чем вторая. Т.е. выгнать получится больше масла. И после того как продул, загнал уже через нижнюю трубку около 600 мл нового масла, пока не начало из второй трубки вытекать светлое масло, для уменьшения присутствия воздуха в радиаторе.
14. В поддоне осадок не очень большой, металлической стружки и пыльцы в поддоне не было, но в заливной пробке металлическая пыльца немного была. Глядя на поддон и фильтр, то создаётся впечатление, что масло здесь меняли, но глядя на само масло, то уже задумываешься об обратном. Так, что я так и не понял, была ли за 159000 км хоть раз замена ATF или нет. Мой поддон и фильтр:
15. Далее берём новый фильтр и ставим его на место:
16. В вычищенный и отмытый поддон вкручиваем новые пробки, ложем новую прокладку и устанавливаем его на своё место:
17. Далее как в пунктах 8, 9 и 10, только в обратном порядке устанавливаем новый термостат:
18. Ну и наконец-то заливаем масло в АКПП. Я не стал покупать и сделал себе вот такую конструкцию:
19. После того, как масло начнёт вытекать из заливной пробки, то заливку нужно прекратить, закрутить пробку.
Далее: Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2-3 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C :
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне (повторюсь двигатель обязательно должен работать, иначе всё масло вытечет).
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
Проверка температуры ATF:
Автоматическая коробка передач, температура жидкости должна быть в пределах указанного диапазона при проверке уровня жидкости.
Пример
VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту). У меня вообще оказалось группа 006
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
По характеристикам в АКПП входит 9 литров. На форумах вычитал, что если буду менять термостат, то нужно примерно 12 литров. Но у меня ушло всего примерно 8,5 литров масла. Уровень проверял два раза. Первый раз сразу после замены, а второй раз на следующий день. Так и не понял, почему комрады советуют 12 литров. Может быть это официалы так завышают, чтобы делать деньги.
Ну вот и всё!!! Прошу строго не судить. Сделал как смог. Всем удачи!
Последний раз редактировалось kobraosn; 25.03.2016 в 08:52.
525ia (23.05.2015), AlexTUR (18.02.2014), And28586512 (16.03.2016), Andre58 (08.07.2015), Andrey93r (05.03.2016), Andryak (23.11.2013), airat.r (02.10.2015), alexmur (15.10.2013), artur2000 (14.02.2018), Boroda78 (04.04.2022), Bruski (27.04.2020), borodas (18.02.2018), cat (17.09.2016), chuma (09.10.2013), DArK80 (27.04.2016), DmitryGottieb (03.10.2017), Dru77 (11.03.2014), dell1 (03.12.2016), den186rus (01.11.2013), dieseldriver (24.05.2020), E.V.66. (09.10.2013), Erbol (23.07.2014), Foxtrod (11.04.2021), Franc18 (09.04.2014), fiskid (14.05.2014), Gigo (22.05.2014), Gio (18.02.2014), ICE 1 (03.03.2022), iakovlev (20.11.2018), J1m2 (09.10.2013), Jackson75 (11.10.2020), Joe Black Maxi (15.05.2014), Kirja (30.08.2019), Lad (19.03.2014), leshka (21.02.2014), Mihrey (03.09.2014), malaevs (31.03.2015), North Star (06.02.2017), Pasha045 (21.03.2018), Prospere (20.09.2020), prapor29 (23.04.2018), RAYDEN (09.10.2013), Roman40 (08.10.2013), Roma_men (09.10.2013), Rushabi (08.10.2013), SABA77 (16.04.2014), Samodelkin401 (15.05.2016), Schwarzer Hengst (15.04.2015), Shep (09.11.2016), Skalpel (29.05.2014), Stanislav688 (31.05.2018), schol2001 (22.01.2017), seregaW0077 (08.10.2013), sifon79 (18.09.2015), svetlyi (30.03.2021), syrovii (27.10.2013), Timofeevich (11.10.2013), tarasorama (28.06.2014), tupolev (30.06.2014), ugor12345 (02.05.2014), ulman (10.10.2013), VEHUIAN (04.03.2016), VitCountry (26.02.2018), Vlad13 (10.03.2016), VMaksimV (05.05.2015), VovanChek (24.02.2015), VVFalcon (21.02.2015), vasilev.mm (10.04.2014), voldema (13.10.2016), Ygors (16.07.2017), ZAlek (08.10.2013), ZAVED (28.07.2015), ZE27 (10.12.2013), Zeffer (28.03.2016), ZhuravlevSV (08.07.2015), Алексей 75 (19.03.2015), Амирхан (12.04.2016), Бамбр (08.10.2013), Бугор151 (28.03.2015), ВячеславSPb (31.05.2016), вол (24.08.2016), Газовик (10.10.2013), Геннок (26.09.2016), Гришка (08.10.2013), Дмитрий 163 (19.03.2014), ДОРОЖНИК (08.04.2018), ЕвгенийН (11.10.2013), Знамя (09.10.2013), Игорь7704 (20.09.2016), Кирилл186 (19.05.2017), Маккс (10.04.2014), Сергей Анатольевич (11.10.2013), Серый V10 (17.02.2014), Синегорец (08.10.2013), таксист (21.06.2017), Фарид (19.05.2015), Челябинский Мужик (25.04.2014)
Старый 09.10.2013, 13:29 (14:29)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
что покупать?
а через что заливал?
Старый 10.10.2013, 02:01 (10:01)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
что покупать?
Если честно не понял вопроса. Но если ты о конструкции для заливки масла в АКПП, то именно да, есть такой инструмент, в ELSA он упоминается. У VAG есть аппаратура которая заливает масло под давлением, а есть самотёком на подобие как я сделал, вот даже ссылка где есть в продаже такой инструмент: http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/vag-1924/
Что значит через что заливал? Если имеешь ввиду инструмент, то выше уже описал, а если через какую "дырку", то конечно же через заливное отверстие, которое большое.
Старый 10.10.2013, 08:37 (08:37)   #4
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
VAG 1924.
Кирилл186 (19.05.2017), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 10.10.2013, 08:45 (09:45)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
Это и имел ввиду
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
заливал через заливное отверстие, но как начинает вытекать, заливку прекращал! че то не пойму, как заливаешь через заливное отверстие и из него же начинает вытекать?
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.10.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 08:54 (08:54)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Так оно и есть, на фото видно в правом верхнем углу, что заливное отверстие выполнено в виде трубки, приподнятой над уровнем поддона. Верхний край трубки, при соблюдении необходимых условий, и есть уровень.
AlexSPb (24.04.2014), AlexTUR (18.02.2014), Andre58 (08.07.2015), prapor29 (23.04.2018), Дмитрий 163 (19.03.2014)
Старый 10.10.2013, 08:57 (09:57)   #7
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, а как призаливке через это отверстие может течь? нихера не пойму?
Старый 10.10.2013, 09:06 (09:06)   #8
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Масло поднимается выше уровня патрубка и начинает течь.
Старый 10.10.2013, 09:08 (10:08)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, тааааак
ты заливаешь через заливное (в правом верхнем углу) наполняешь поддон, потом соответственно масло уходит в коробку? как масло через это же отверстие может течь
Старый 10.10.2013, 09:11 (09:11)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek, тааааак
Масло самотеком уйти вверх не может, так?
Значит оно будет собираться при заливе в поддоне, так?
Соответственно, уровень в поддоне будет повышаться до тех пор, пока не дойдет до уровня патрубка заливного отверстия.
Как то так.
Bruski (27.04.2020), kobraosn (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 09:15 (10:15)   #11
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
эх павлуха
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 09:23 (17:23)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну Павлуха, ты прям развеселил.
Добавлено через 42 секунды
ZAlek, Огромное спасибо за разъяснение, я бы наверное так бы не смог.
Добавлено через 53 секунды
kobraosn
VAG 1924.
Да, так точно!
Последний раз редактировалось kobraosn; 10.10.2013 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 09:43 (13:43)   #13
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Добавлю по термостату, т.к. тоже недавно заменил масло в коробке с заменой термостата. Термостат брал неоригинал Behr 1.877.75, а на нем запилен оригинальный номер Когда при демонтаже начали откручивать патрубки от термостата, однин из штуцеров сразу обломился (повезло потом, что остатки штуцера из патрубка выкрутились без большого напряга). Как выяснилось при детальном рассмотрении старого термостата, штуцер по какой-то причине просто отгнил и держался уже на честном слове. Вот и думаю, а если бы он где-нибудь в дороге отвалился, да еще и вдали от дома . Коробасу наверное бы пришел крындец сразу. Так что не жалейте 1,5 тыс. и меняйте термостат. Работы по его замене действительно не много, толк есть, да и душа спокойна.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (08.07.2015), kobraosn (10.10.2013), Игорь7704 (20.09.2016), Серый V10 (17.02.2014), таксист (03.02.2019)
Старый 10.10.2013, 09:48 (13:48)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Старый 10.10.2013, 12:18 (13:18)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
seregaW0077, либо он объясняет не верно, либо я туплю! масло заливает самотёком это всем ясно, но как бляяяяять через трубку в заливном отверстии при заливке масла, которое доходит до края трубки внутри поддона, может выливаться обратно через это же отверстие????
Старый 10.10.2013, 12:29 (20:29)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Трубка от заливного инструмента VAG 1924 в диаметре на много меньше чем заливное отверстие в поддоне. И поэтому она там свободно находится. Когда масло самотёком заливается в поддон и поддон наполняется до края трубки поддона, масло начинает вытекать (излишки). После этого нужно прекратить заливку масла, вынуть из отверстия поддона трубку от инструмента VAG 1924, подождать пока из поддона стечёт весь излишек, перестанет капать и тогда закручиваем пробку поддона.
Павлуха (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 13:27 (13:27)   #17
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
но как через трубку в заливном отверстии при заливке масла, которое доходит до края трубки внутри поддона, может выливаться обратно через это же отверстие????
Внимательней надо смотреть картинки в темах
Поддон с заливным отверстием
Устройство для залива масла VAG1924
Наконечник VAG1924 значительно меньше в диаметре, чем заливное отверстие.
Старый 10.10.2013, 13:27 (14:27)   #18
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
kobraosn, что и требовалось доказать, хоть понятно объяснил! и что это тогда за замена, если масло тупо тока в поддоне? или как раз вот та самая трубка и есть высшая точка в системе АКПП?
Старый 10.10.2013, 13:29 (13:29)   #19
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А в двигателе где масло находится, когда двигатель не работает?
Старый 10.10.2013, 14:02 (15:02)   #20
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, в двигатель масло заливается сверху и уровень проверяется щупом сверху!
Firuz (14.09.2015)
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
