Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 11.10.2013, 11:07 (11:07)   #41
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
в вакууме возд пробка не может образовываться, а вакуум останется только после проливки старой атф на новую
Откуда в АКПП вакуум?
Спорить дальше не вижу смысла, ты даже толком не прочитал тему по замене масла в АКПП
Согласен плюс обязательно промывка радиатора коробки и желательно замена термостата коробки на термостат с пониженым градусом открывания. Айсин часто накрывается от перегрева из-за закл. термостата. Народ даже наловчился 2 термостата ставить паралельно. Втемах по ремонту это описано.
Это везде идет как основная причина перегрева, и разговор шел о необходимости замены термостата при замене ATF.
Старый 11.10.2013, 11:48 (19:48)   #42
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
ZAlek, Завидую твоим нервам!
Старый 11.10.2013, 12:04 (15:04)   #43
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Да, есть чему завидовать!
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 12:36 (13:36)   #44
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
так как будет заведен двигатель и температура атф будет постоянной при прохождении термостата, соответственно вся система АКПП будет наполнена.
Павлуха, наш термостат открывается при температуре масла 75-90С. ты уверен, что температура сливаемого и заливаемого масла будет выше 75С чтобы держать термостат открытым?
и кстати в твоем сервисе объяснили в каком именно месте они собираются подключать аппарат к напорной и обратной магистралям?
от себя добавлю - не стоит на наших коробках менять масло аппаратом под давлением (особенно на авто с приличным пробегом)
kobraosn (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 12:43 (12:43)   #45
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
У меня на сузуке подключались перед радиатором, т.е. радиатор при замене масла в процедуре не участвует.
BVP (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 12:44 (13:44)   #46
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
это мое мнение! темы про замену масла в АКПП прочитал достаточно, и поэтому вывод сделал для себя а не для кого то! мнение естественно ни кому не навязываю!
Старый 11.10.2013, 12:50 (12:50)   #47
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Тогда какой смысл был заводить весь этот разговор?
Меняй как считаешь нужным.
Павлуха (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 12:59 (20:59)   #48
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот и договорились! Каждый поступит как считает нужным. Но это было круто - один против всех.
Yakut8181 (21.02.2014), Павлуха (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 13:03 (14:03)   #49
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek,
kobraosn, так и сделаю как посчитаю нужным, но тока благодаря вашим отчетам по замене, не зря в моей голове появилась своя схема!
Старый 11.10.2013, 14:59 (22:59)   #50
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну значит не зря всё это было. И дебаты на две страницы видать тоже не зря. Удачи!
Старый 11.10.2013, 15:08 (16:08)   #51
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
kobraosn, спасибо!!!
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
и может быть не зря, может кто, который изучал гидравлику и сопоставит логику, котрую проходили в 3 ем классе, почитав всё про это, поступит именно так же!
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.10.2013 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2013, 15:14 (15:14)   #52
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Что в третьем классе изучал, логику или гидравлику?
Старый 11.10.2013, 16:00 (17:00)   #53
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, так и знал чт зацепится будет незачто! я канеш же утрировал
Старый 11.10.2013, 16:33 (16:33)   #54
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Как это не за что, я ранее вопрос задал, ответа так и нет
Если она логична, то воздушная пробка будет образовываться в системе АКПП каждый раз после длительной стоянки. Т.к. масло сливается в поддон.
Добавлено через 14 минут 37 секунд
Так и не понял, почему комрады советуют 12 литров
Сразу проглядел, 12 литров это для 2 замен.
Последний раз редактировалось ZAlek; 11.10.2013 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2013, 16:52 (17:52)   #55
BVP
на туарегах делают так же (т.е. подключаются до входа в радиатор и до термостата, радиатор после слива из него масла промывается и продувается воздухом ок. 10бар).
поэтому и не понятно, что говорит Павлуха про прокачку полной системы да еще с открытым термостатом - то ли в его сервисе какой-то экзотический способ замены предлагают, то ли действительно не разобрался еще ...
ZAlek (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 21:37 (22:37)   #56
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
BVP, для себя разобрался! Как смог, объяснил!
Старый 12.10.2013, 09:37 (09:37)   #57
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для того, чтобы разобраться одной теории мало.
Ну это так, лирическое отступление.
Ждем отчета по замене.
Старый 12.10.2013, 10:41 (18:41)   #58
kobraosn
Аватар для kobraosn
Если честно, то не понял!
Старый 12.10.2013, 10:44 (10:44)   #59
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
При замене методом слил залил весь объем масла не заменить за один раз, поэтому процедура повторяется дважды, через небольшой пробег. В теме по замене масла в АКПП это описывалось, почитай посты Изотопа.
Старый 12.10.2013, 11:52 (19:52)   #60
kobraosn
Аватар для kobraosn
ZAlek, Спасибо! Вот теперь понял, для чего все советуют брать 12 литров, а не 9, но если через некоторое время заменить ещё раз ATF, то оставшихся 3-х литров ведь не хватит, или нужно сливать как-то не всё?
krypko1972 (15.05.2016)
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
