Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 07.11.2017, 11:56 (19:56)   #161
ArniSakh
Аватар для ArniSakh
ArniSakh Младенец
Добрый день ) залил такое масло , кто нибудь лил его ?
Тип файла: jpg image.jpg (190.1 Кб, 39 просмотров)
ArniSakh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 01:06 (09:06)   #162
ArniSakh
Аватар для ArniSakh
ArniSakh Младенец
у нас на Сахалине это масло идет с Японии . Написано, что разработано специально для АКПП фирмы Asin
Aleksei147147 (23.07.2019)
Старый 01.02.2018, 22:28 (01:28)   #163
Bombardier
Bombardier Младенец
Привет всем. Сегодня менял масло в АКПП по причине "надо" не понятно какой пробег и вторая причина рывки на холодную , если быть точнее скорость не втыкалась при трогании с места, очень не приятно когда стоишь на уклоне на не прогретом авто. Конечно скорость все таки втыкалась не с первого раза если можно так сказать. Замену делал частичную без снятия термостата вошло где то около 7л. При замене фильтра обнаружен был разрыв прокладки. Если у кого есть подобные проблемы может поможет и мой пост. Это так же в тему для тех кто хочет поменять масло без замены фильтра с прокачкой под давлением. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Bombardier; 02.02.2018 в 05:52.
Bombardier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2018, 13:07 (13:07)   #164
Тимо78
Тимо78 Младенец
всем привет , меня тоуарег 2008 tdl 3.0 224 л, проблема в переключении скарастей то есть 1 - 2 нормально 3 передача затягивает то есть дотягивает до 3,5 тысяч оборотов иногда до 4 т оборотов потом переключает на четвертую также дольше держит и также вес остольные , иногда это пропадает, то есть иногда есть проблема иногда нет , масло в коробке поменял с начало было хорошо сейчас сново появляется проблема , и когда переключает скорость немного дергать , подскажите что делать что за проблемма ??? за рания спасибо
Тимо78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 15:53 (16:53)   #165
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
1 - проверить и выставить уровень жижи (только у знающих aisin сервисменов!!!!!
2 - сброс адаптации и выезжаем минимум 500км
3 - если менял жижу сливом, а не замещением - меняй ещё раз... (с чисткой\заменой фильтра и рез.колечка)
Старый 28.06.2018, 13:24 (13:24)   #166
Stalker1980
Stalker1980 Младенец
Народ,день добрый!Подскажите какое масло в коробку в туарег 2003 г.в.,3.2.,220 л.с???
Stalker1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 00:55 (08:55)   #167
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Stalker1980
Приветствую всех единомышленников! Может быть я зря это делаю, т.к. похожая тема уже есть, но там без замены термостата. Поэтому решил сделать свой отчёт. Прошу строго не судить, т.к. менял масло и фотографировал телефоном сам одновременно в своём кооперативном гараже 6Х4 (тесновато конечно). Автомобиль: V-3,2 BMX, 2004 г.в., пробег 158340 км.
Ну, что приступим:
1. Всё готово, прикупил: Масло, фильтр, прокладку, термостат и пробки:
Масло: G055025A2
Термостат: 7L0317027A
Фильтр АКПП: 09D325435
Прокладка фильтра: 09D325443
Прокладка поддона: 09D321371
Пробка резьбовая: WHT000323A
Уплотнительное кольцо: 09D321379
Резьбовая пробка сливного отверстия: WHT000206A
Уплотнительное кольцо: 09D321181B
Нужно было просто тему посмотреть сначала....
Последний раз редактировалось kobraosn; 29.06.2018 в 00:59.
Старый 01.07.2018, 15:20 (15:20)   #168
Stalker1980
Классная реклама
Старый 26.07.2018, 07:44 (11:44)   #169
leshkakrash
leshkakrash Младенец
Добрый день, у меня тур 3.2 241 лошадь, мотор BMV, данные номера подойдут на мою коробку?
Приобрел недавно и кажись масло давно меняли в коробке, есть не большой "пинок" при переключении со второй на третью передачу.
leshkakrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2018, 08:03 (16:03)   #170
kobraosn
Аватар для kobraosn
leshkakrash, думаю, что да! Но для более точного ответа нужен VIN автомобиля...
Старый 26.07.2018, 09:03 (13:03)   #171
leshkakrash
kobraosn, прокладку поддона оригинал брали? Оригинал 5000 рублей
Если не оригинал, то какой производитель норм? Спасибо
Старый 26.07.2018, 09:19 (17:19)   #172
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да, подойдут.
Не подскажу. Можно в EXIST посмотреть по рейтингу покупателей
Последний раз редактировалось kobraosn; 26.07.2018 в 09:23.
Старый 23.11.2020, 13:46 (14:46)   #173
DeepRed
DeepRed Младенец
Knecht HX160KIT - идет с прокладкой
DeepRed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 12:54 (16:54)   #174
ICE 1
ICE 1 Младенец
У термостата с одной стороны на 2-х трубках резьба, а с другой стороны как к нему крепятся патрубки?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
kobraosn, добрый день! На термостате туарега с одной стороны идёт резьба. А с другой стороны как он прикручивается?
Последний раз редактировалось ICE 1; 03.03.2022 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
ICE 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 20:55 (21:55)   #175
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
ICE 1, https://www.drive2.ru/l/8782774/
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ICE 1 (17.03.2022)
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
