09.10.2013, 17:17 (18:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
10.10.2013, 21:48 (22:48) | #21 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
95
Ну вот только флудильни здесь не хватало, изверги)
Основной темы мало?) Флуд - сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы или не несущие никакой полезной информации. Или вы думаете я только начитался форумов? И мол хочу понтануться тем, что я мол шибко умный? Говорю не просто так. Раз говорю, значит что-то пробывал. И хотел поделиться своим опытом. Ну ладно, раз так в штыки. Не чего больше писать не буду. Наступая на грабли сами - именно так, мы получаем бесценный опыт... |
10.10.2013, 21:55 (22:55) | #23 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Интересно, неужели не хватило одной темы для спора?
Korkunoff, комраден, это не FAQ, это всего лишь твое ИМХО на вкус и цвет, как говорят... По большому счету МНОГИМ, если не ПОДАВЛЯЮЩЕМУ большинству НФводов, смена профиля будет за глаза. А реально интересует тема звука 5-7 человек, которые, собственно, уже отметились и в данном сабже |
10.10.2013, 22:10 (23:10) | #24 |
Благодарностей: 95
95
Парни, я не претендую на то, чтобы ко мне в деревню ехали всё Туареге.
Мне это не нужно. Я ведь тоже как и ВЫ, очень люблю автозвук. Я всегда пишу от чистого сердца, без какой-либо выгоды. Что знаю, тем и поделюсь. Олег написал, что мол вы добавляйте что знаете, а я инфу отфильтрую и шапку подкорректирую, а ведь все последующие сообщения можно снести. Я поделился опытом. Думал может кому прегодится. Какой нах флуд?????? Лично мне одной 10ки не хватает.) Даже в оке!) Причём тот гуру, на которого я ссылался выше, не просто гуру, а мой бывший руководитель в солидной студии. Один из первопроходцев в АЗ. У него столько кубков, что вам и не снилось, причём не только Российского уровня, но и Европейского. Зовут его Карев Виталий. Для северо-западного административного округа: http://magnitola.org/nashi-installya...1-ff-2-sq.html Ваши смешки, говорят о вашей не компетенции в плане АЗ. Да и по поводу кулеров, мне тоже ваши смешки не понятны.) (ой извините, это был механик, но суть та же) не хочу не с кем спорить и не чего доказывать! Мне честно говоря, пох.... |
Последний раз редактировалось Kif; 10.10.2013 в 22:39. |
11.10.2013, 00:00 (01:00) | #25 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
не нравится - сносите тему.
мне ещё больше **** у меня нет туарега Я знаю кто такой Карев. Не стоит этим бравировать - это не имеет отношения к вопросу. Я знаю как минимум одну машину с сабом в ЛЕВОМ крыле, ставшую чемпионом европы, и это почти туарег - кайенн в прошлом кузове. Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Korkunoff; 11.10.2013 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2013, 07:10 (08:10) | #26 |
Благодарностей: 95
95
Хоть какая-то систематизация произошла. Цитата:
Я помню, что Вам нравится Фокал, мы не найдём общий язык
Люди на Фокалах тоже не раз первые места занимали.) У меня их тоже было много. На них тоже можно отличного результата добиться, если постараться. Можно мы не много пофлудим? А модераторы, потом оставят только первый пост в этой теме? |
11.10.2013, 07:58 (08:58) | #27 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
Мне честно говоря, пох.... Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
... Я помню, что Вам нравится Фокал, мы не найдём общий язык
Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
мне ещё больше **** у меня нет туарега Вот только некоторое недоумение камрадов понятно, ведь FAQ это не поиск ответов, это концентрат готовых рецептов, а у нас действительно опять дискуссия. Боюсь, мы еще не готовы к FAQ |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 11.10.2013 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kif (11.10.2013) |
11.10.2013, 10:38 (11:38) | #28 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
А где вы видете флуд?
Флуд - сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы или не несущие никакой полезной информации. Или вы думаете я только начитался форумов? И мол хочу понтануться тем, что я мол шибко умный? Говорю не просто так. Раз говорю, значит что-то пробывал. И хотел поделиться своим опытом. Ну ладно, раз так в штыки. Не чего больше писать не буду. Наступая на грабли сами - именно так, мы получаем бесценный опыт... А про флуд я набисал Зебрино и Виталию, когда тема про забывчивость и сироток пошла)) Не обижайся, не к тебе вообще ни разу было) З.Ы. Потом наобсуждаем конкретики, попросим модера по номерам постов почистить. И это тоже. |
Поблагодарили: | Kif (11.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (11.10.2013) |
11.10.2013, 10:58 (11:58) | #29 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
11.10.2013, 11:01 (12:01) | #30 |
Первый Семикратный
9980
Я же выше уже писал - всё будет сконцентрировано в первом посте. ...
11.10.2013, 11:04 (12:04) | #31 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Это понятно, но многие заходят в тему чтобы УЖЕ получить ответы... А их пока нет (в смысле - однозначных)
Добавлено через 57 секунд Хотите что-то добавить - предлагайте, обсудим, добавлю. |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 11.10.2013 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2013, 20:18 (21:18) | #32 |
Благодарностей: 95
95
Не заводись Ну, чего ты в самом деле
Постараюсь держать себя в руках. Извиняюсь, парни. Больше не буду! Цитата:
Олег, да Кif как раз ПОДДЕРЖИВАЕТ твою тему. Чож ты на него так?
Так-то да, тему поддерживаю. Так-то в принципе с Олегом во многом согласен и его мировоззрение в области АЗ мне близко.) Согласен с тем, что серединка в торпеде с направлениее вверх будет звучать зачётно! Несмотря на многочисленные переотражения от стекла и не смотря на то, что ВЧ и СЧ будут в разных плоскостях. Сам слышал не раз такие системки, за душу брало. Олег очень смело вкрячили AD MM3 в торпеду, тоже взял себе на карандаш идею. Просто надо помнить про рекомендации, что нельзя далеко устанавливать друг от друга излучатели, а то звук будет плавать.) Это я новичкам. Мне так же очень симпотна европейская школа акустики. Мне очень нравятся итальянцы: Ciare, PHD, RCF, AD... Можно разбавить не много немцами: Итон, Rainbow, Gladen Audio, Герман Маэстро, Хеликс, Бракс.) или Бракс для азиатского рынка Флюкс Аудио (могу тоже помочь с преобретением). Тоже отличная акустика! Не много французов. Ладно про Фокалы не будем. Мне лично очень симпотна акустика фирмы Audex, под штатный усь очень сильно рекомендую Audex VP170Z4. Отличная акустика, даже в 2х полоске! В туарег отлично с играет на большую дверь Audex HT210G2 в 3шке просто сказка, правда эти редкие. Но другие Одексы комрадам я могу наколочку дать, где купить в Москве. ;) В личке. Всё вышеперечисленное не просто так. Либо было у меня, либо у знакомых в авто. То, что мне запомнилось. А послушал я много акустики разной. Цитата:
Друг мой!!!!! Что вы!!! Я тебя давно читаю, и тут, и на магнотоле видел-читал не раз, и отношусь с уважением глубоким уважением!!
Ты конечно не сверх быстр в своём проекте, и я бы тебя с такими сроками давно забетонировал , но ведь интересно! !
Ещё раз, извиняюсь, просто начали, какие нафиг тряпки и т.д. вот я и подзавёлся.) А ведь оригинально сделал сеточки тот друг на Фокусе, что ссылку я давал? Да??? мне понравилось.... да и рёбра жёсткости на металле двери из профиля - тоже хороший ход! Так уж есть нам, над чем учиться. АЗ наука хитрая, всё не узнаешь, можно учиться и набираться опыта, открывать что-то новое вечно. Во всяком случае это не самое худшее увлечение в нашей жизни. В туареге рекомендую использовать сабы, которые играют в компактных размерах. Например, CDT QES 1220. http://www.513electronics.com/easy-w...ion-subwoofer/ Производитель рекомендует ЗЯ, 16 литров. В левом стэлсе набрать 20 л. как делать не чего. Хороший музыкальный сабик и поднадовить может. 12шка с играет более глубоко и с большим давлением, чем 10ка!) Да 10ка пошустрее. Но не всем её хватит, тем более такой большой салон!!! |
Последний раз редактировалось Kif; 12.10.2013 в 08:59. Причина: Какой я коммерс?) Я просто хотел ништячки подогнать комрадам. Ну ладно. Так-то у меня их с руками оторвут на магнитоле!) |
13.10.2013, 17:04 (17:04) | #34 |
Поблагодарил(а): 153
18
По поводу акустической ткани: если по внешнему виду такого решения в автомобиле еще можно спорить, то его долговечность именно в автомобиле никакая. И еще, только не обижайтесь, сложно воспринимать советы, в которых много грамматических и орфографических ошибок. И в качестве информации: недавно приобрел ГУ Alpine ive-w530bt, у которого на задней панели кулер. На стоянке в паузах между композициями слышно его шум. Вот теперь ломаю голову, что с этим делать. С уважением, Андрей. |
Последний раз редактировалось Mehanik159; 13.10.2013 в 19:14. |
Поблагодарили: | Kif (13.10.2013) |
14.10.2013, 20:14 (21:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Сегодня обновил софт с 01.04.04 (первый, который снял звук на туареге) на 01.05.06, всё заработало сразу же после заливки прошивки и автоматической перезагрузки DA1 Bit. Обновил пост http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1707 (момент про установку драйвера на 64 битные Windows) и добавил КДПВ в папке с файлами.
Поблагодарили: | Mehanik159 (15.10.2013) |
15.10.2013, 17:41 (18:41) | #36 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Например, CDT QES 1220. http://www.513electronics.com/easy-w...ion-subwoofer/ Производитель рекомендует ЗЯ, 16 литров. В левом стэлсе набрать 20 л. как делать не чего. Хороший музыкальный сабик и поднадовить может. 12шка с играет более глубоко и с большим давлением, чем 10ка!) Да 10ка пошустрее. Но не всем её хватит, тем более такой большой салон!!! Зачем туда сабы которые играют в компактных размерах? Места в крыле достаточно, в 16-20 литрах играют почти все 10". По моему опыту - владельцы Туарегов не увлекаются давлением, в большинстве своём, как и большинство юзеров автомобилей ценой выше 2 млн. рублей. Конкретно этот саб - при его цене, существует масса конкурентов Не думаю, что именно этот девайс можно называть лучше покупкой |
15.10.2013, 21:01 (22:01) | #37 |
Благодарностей: 95
95
Опять буду не соглашаться
Всем мы люди, у все разные вкусы и уши, как и понятие об автозвуке. Я только "за" доброжелательную полемику. Но очень не хочу, чтобы наши споры превратились в бестолковый срач. В споре часто рождается истина. Я всегда готов поддержать беседу. Но я вовсе не хочу, Олег, занизить ваши достижения в области АЗ, как и ваши знания. И не в коем случает я не хочу отбить от Вас потенциальных ваших клиентов. Видел на магнитоле работы вашей студии! Некоторые работы - впечатляют. Я к Вам отношусь с глубоким уважением. А вот вы постоянно хотите меня выставить в роли шута что ли.) Чтобы также как и вы относились ко мне другие участники этого форума. Я не умничаю, а делюсь опытом. Вот пример. Вначале, механик, мне поставил спасибо, за то, что я его предостерёг, что нельзя в кроссе, если там устроен фильтр II порядка, оставлять его без нагрузки. Вы посмеялись надо мной. И он сразу же убрал спасибо от меня к Вам!) Мне это спасибо не нужно. Но это об многом говорит.) Мне вообще мой рейтинг не волнует на этом сайте. Я занимаюсь музыкой для души. Это даже не работа и не источник дохода. Занимаю АЗ уже больше 10ти лет, любительски!) Цитата:
Впихнуть в невпихиваемое) Да и если сделать обычный ЗЯ, то корпус получится чуть больше той упоковочной коробке, в которой обычно продаются сабовые головки.) Экономия места в багажнике. Считаю важным аргументом. Не думаю, что такой корпус создаст большие неудобства в багажнике Тура. Если не смущает эстетическая сторона, что корпус не вмонтирован в крыло, а лежит маленькая коробочка. То и вовсем можно отказаться от стэлса. Сколько стэлс стоит сделать на тур?) Или кто-нибудь сами делали? Я делал. Знаю как это вредно и как это муторно дышать всякой хренью. Я понимаю, что владельцы туров денежные. Не кто сам не будет делать, а закажут в студии. Но по себе знаю, что более богатые люди, более внимательно относятся к трате денег. Там считают, пересчитывают, требуют скидку и т.д. Я же работаю мастер-приёмщиков в тех. центре, каждый день с такими общаюсь. А более бедный народ, более легче растаётся с деньгами.) Так если разницы в звуке не будет, а нужен ли стэлс?) Да и круто когда такой п....к, лупит также как его собраться в корпусах по литража в два раза его превосходящих. Кому-то нравятся 10ки за их быстроту. А кому-то 12шки за их глубину и за вполне премлимую быстроту. Тут опять на вкус и цвет все фломастеры разные. Цитата:
Если клиентов устраивает как играет 10ка в таком большом салоне. Я не буду навязывать своё мнение. Я понимаю, что у меня искажённое восприятие баса. Я ещё молодой, не наигрался. Люблю, чтобы в машине громыхало, чётко, сочно, ошеломляюще, но и чтобы не гудело!!!!! Флэкс - я не особо люблю.) Слышал, как-то в машине как звучали раскаты грома. Это непередаваемое ощущение. До сих пор "звон" в ушах стоит. И я до сих пор нахожусь под впечатлением. А уже несколько лет с тех пор прошло. От 10ки думаю, такого эффекта не добиться. Опять же, это всего лишь моё ИМХО. А вообще я бы может и 15шку себе бы взял с лёгкой подвижкой. Бывают очень редкие такие, звучащие 15шки. Цитата:
Не смогли клиенту внушить, что ему хватит всего лишь одной 10ки? Цитата:
p.s. парни, я понимаю, что вы на меня сейчас накинетесь за мой флуд, но я обещаю, к утру почищу. ;) Всё-таки это F.A.Q., не буду захломлять личными спорами.) В личке не интерестно п....ми мериться! Надеюсь на понимание. |
Поблагодарили: | GonzaleS (15.10.2013) |
15.10.2013, 21:54 (22:54) | #38 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
В этом есть определённая фишка!)
Впихнуть в невпихиваемое) Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 6 секунд Цитата:
Ага! А что же вы сами в Лэнд Круизер 100ку две 13W7 ставили? Когда одна валит за 145 дБ где-то.) Да и эти сабы, больше с уклоном на давилово. Чтобы кто не говорил, про музыкальность этих ДжиЭль.) Были у меня и 12w3, 12w6, 12w7. Не просто так опять заявляю.)
W7 может быть музыкальным только в паре с усилителем JL 1000/1, в остальных связках это тупое медленное давилово, хотя и бархатное. Если у Вас такое мнение о сабах JL, то Вы их просто не умеете готовить. Я сейчас езжу с 13W3 - лучше баса для меня за 11 рублей в природе нет. Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Не спорю! Так озвучьте этих конкурентов.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 15.10.2013 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2013, 22:16 (23:16) | #39 |
Благодарностей: 95
95
Вы ошибаетесь, при чём очень сильно. Меня не сильно беспокоит смысл ваших речей, я не потому пристаю к ним а вот то, что Вы свои высказывания уравниваете с аксиомой. Хотя большинство мыслей весьма спорны и утверждения не могут быть однозначными, т.к. в данном случае зависят от внешних факторов. На драйве есть один пассажир, которого забанили уже на всех форумах рунета, теперь там тешит публику. Не уподобляйтесь.
Какие ещё аксиомы?) Это всего лишь моё ИМХО. Основанное на моих ЗУНах. И заметьте я всего лишь высказываю своё мнение, только и всего. Причём моё мнение не претендует на истину.) Автозвук вообще штука не однозначная.) Ну так что, будет список сабов?) Меня мало волнует этот пассажир на драйве. Поверьте даже если меня и забанят везде, я найду чем заняться. АЗ это всего лишь свободное времяпровождение. У меня есть и более значимые приоритеты в этой жизни. Если есть голова и руки, значит не когда не умрёшь от скуки.) Тоже буду спорить.) Цитата:
Да, конечно будет лучше, но 92 Дб позволяют многое.
Эти параметры, как и мощность, больше для новичков. Многие производители пишут чуйку чуть ли не от болды, они просто просекли фишку, что пипл то хавает.))) Чем больше чуйка, тем лучше покупают. Но ведь обычно не кто не указывает, при каких условиях были полученны эти 92 дБ. 2.83 В/м - это всё филькины грамоты. ГОСТа то, единного нет. Да и по ощущениям, эта акустика из разряда тугих, от 25 ватт она будет вяло мидбасить. Им как и мидам из старой серии Хай-Энерджи нужен усь с номинальной мощностью 100-150 ватт. Конечно, мощность в автозвуке не та, что дома. Зная физику, мы знаем, что 1 дюймовая звуковая катушка выдерживает ватт 30, ватт 60 в пике, а при 80-100 ватт уже дымит!) Какие нафиг 150? Да и нету у этих динамиков середины - нету!!) Кстати и у АД, тоже чаще всего хромает середина, это не ихний канёк. Не чего против АД не имею. Отличная акустика. Но серединка у 16х мидов, на любителя. Их обычно берут в 3х полоску, я например, про W600, MM6. АД у меня были первые, вторые у друга в Корсе 3х полоска на ММ была. Цитата:
Сомнения отбрось - 3,5 кГц это даже много. У меня в машине ВЧ имеет срез снизу 2,8 кГц вторым порядком. Это не от балды написано было.
Если ваши перечитать сообщения. То ваши также сообщения далеко не одназначны, я тоже многое пропускаю между строк!!! Олег, чем больше мы спорим, тем дальше это заходит я и в самом деле могу тем самым не хотя навредить вашей установочной студии. Наверное, скоро будет бан.))) Ну не чего вернусь на магнитолу, там больше моих братьев по разуму. А что? Туарег я доделал. Спасибо Вам, парни! Без иронии. В своё время кое-чем помогли. Низкий поклон. Цитата:
Тоже считаю серию W3, самой музыкальной из этих трёх. Несмотря на то, что она дешевле чем те две.))) 12W7 от джи эля ессно слышал, правильно отметили джи эль только со своими усями хорошо играют, слышал его и от Феникс Голда MC2250 и от Ван Гога 1600.2 и от Папая 2350 кажется, не помню цифры, у Джафа в 12шке с "магнитолы", если что, он потвердит.) А слышали 12W6 подключенные на 8 ом от 1000го Джи Эля??? Вот это настоящее SQL.) Опять же бас у ДжиЭля на любителя. Приторный, жирный, специфический. 13W7 мне вообще не понравился... да 10ка фигачит как 12шка другого производителя, с тем же деавлением. Ну насчёт музыкальности - ХЗ. Если только для негров. Но не как под металл. Хотите сказать что 12w7 успеет за слипкнот или найтфиш?) я спать... завтра продолжим ) если будет желание) Спасибо за беседу. Всё-таки я к вам отношусть с позитивом.) |
Последний раз редактировалось Kif; 15.10.2013 в 22:41. |
Поблагодарили: | Vladislavpot (09.10.2023) |
15.10.2013, 22:35 (23:35) | #40 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Это аксиома? У всех должна быть именна такая частота раздела?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
А зря! Про кроссы я думаю вы поняли, что вы заблуждались. Была бы очень нелепая ситуация, если бы дело дошло до практических экспериментов, тем более в солидной студии
В зависимости от конструкции 3х полосного фильтра, при отключении мида может измениться сигнал на ВЧ и СЧ. Но вот сгореть усилитель, не может. Я кстати весной такой эксперимент ставил, ничего не сгорело Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Хотите сказать что 13w7 успеет за слипкнот или найтфиш?)
Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
У этих мидов панч и мясо такое, что многим не снилось. При этом в отличии от длинноходных мидов, артикуляция великолепная. При условии правильно приготовленной двери и увеселителя. Добавлено через 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Korkunoff; 15.10.2013 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
