09.10.2013, 17:17 (18:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
28.01.2019, 20:28 (20:28) | #521 |
9
Речь идет про включение процессора. Если у вас есть рукс, то триома может быть любая
Уже и Триому-Айнет нашел.. |
31.01.2019, 15:00 (15:00) | #522 |
Поблагодарил(а): 17
10
Добрый день, имею штатную систему с изменённым профилем, хочу улучшить
Начать планирую с установки blam 165 и шви 1. Стоит ли менять акустику в задних дверях? 2. Стоит ли сразу заморочиться с изготовлением подиумов под твиттеры на передних стойках? И заменой аудио проводов? Так как вопрос по установке уселителя остаётся открытым, вдруг потом захочется 3. В Кирове кто может нормально сделать? Может есть какие то партнеры |
31.01.2019, 16:02 (17:02) | #523 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Начать планирую с установки blam 165 и шви 1. Стоит ли менять акустику в задних дверях? 2. Стоит ли сразу заморочиться с изготовлением подиумов под твиттеры на передних стойках? И заменой аудио проводов? Так как вопрос по установке уселителя остаётся открытым, вдруг потом захочется 3. В Кирове кто может нормально сделать? Может есть какие то партнеры 2. не вижу смысла особого в системе без процессора. проводку меняют обычно при установке усилителя. 3. Вега. +79127ноль77501 Павел. |
31.01.2019, 16:18 (16:18) | #524 |
Поблагодарил(а): 17
10
Korkunoff,спасибо,
если проводку не заменить при установке уся, будут проблемы? Вроде говорят нормальные там провод. понятно что хуже не станет. А лучше? но и в дальнейшем при установке уся и саба (если надумаю) задние колонки не нужны. Может есть смысл задние попроще поставить? |
31.01.2019, 16:21 (17:21) | #525 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Korkunoff,спасибо,
если проводку не заменить при установке уся, будут проблемы? Вроде говорят нормальные там провод. понятно что хуже не станет. А лучше? но и в дальнейшем при установке уся и саба (если надумаю) задние колонки не нужны. Может есть смысл задние попроще поставить? Можно проще. |
Поблагодарили: | Xxl82 (31.01.2019) |
31.01.2019, 18:41 (18:41) | #526 |
Поблагодарил(а): 17
10
Не могу найти характеристики штатного усилителя в туарег нф. какая мощность? 2ом поддерживает?
Сегодня послушал Harman/kardon в мерседесе gle coupe. Что нужно сделать чтобы в туареге стал тот же уровень? |
Последний раз редактировалось Xxl82; 31.01.2019 в 22:01. |
01.08.2019, 17:39 (18:39) | #527 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
Добрый день, любители хорошего звука. Когда-то строил систему и как вспомню аж вздрогну.
Сколько сил времени и денег было потрачено. Но бубнящий звук в Туареге тоже уже порядком достал. Слушаю в основном Deep house, dance, d'n'b, Prodigy с удовольствием включаю. Не хочу тратить много денег и обойтись минимальными средствами, чтобы получать удовольствия от прослушивания, но в тоже время с заделом на будущее если вдруг передумаю) Возникло несколько вопросов, помогите определиться: 1. Что выбрать на фронт Blam 165 RSQ или AD6? 2. Что делать с ВЧ, заменить на те что в комплекте или оставить штатные? 3. Что делать с тылом например поставить младшую версию Blam 165 RC (в каком-то обзоре предлагали так поставить на youtube) или оставить как есть? 4. Я так понимаю после смены на BLAM баса станет сильно меньше и без саба не обойтись? 5. Какой саб лучше выбрать, цена-качество? Что если сначала начать с фронта без усилков и постепенно наращивать систему? Голова кругом, подскажите недорогое решение с максимальной отдачей. Спасибо! |
01.08.2019, 17:51 (17:51) | #528 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
В личку напишите номер свой. Свяжись с вами
11.09.2019, 17:48 (17:48) | #529 |
Всем добрый день.
Устанавливаю миниусилитель вместо штатного. Питание беру от штатного. Не спрашивайте почему)) вопрос: почему на штатный всегда приходит плюс, даже если машина выключена и ключа в ней нет. Мерили напругу на штатном усе 10 минут. Всегда есть +. Этот блок не засыпает что ли совсем?? То есть пришёл в открытую машину и всегда можно включить магнитолу, без ключа, без асс Добавлено через 2 минуты 49 секунд Или напишу вопрос по другому. От чего можно записать новый усилитель, кроме как от аккумулятора. Нужен провод который при выключении машины полностью обесточивается. Иначе зимой будет сужать аккум. По поводу усилителя - это маленький усилитель размером с пачку папирос. Пробный вариант так сказать, поэтому жирный провод питания ему не нужен |
Последний раз редактировалось WhiteCRD; 11.09.2019 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2019, 18:35 (21:35) | #530 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
11.09.2019, 20:02 (20:02) | #531 |
То есть за 21 минуту усилок и магнитола уйдут в спящий режим??
Это много для нового усилителя , наверное зимой будет сосать аккумулятор по чем зря. А можно ли повесить питание усилка на провод от прикуривателя? На нем провод пожирнее чем питание штатного усилителя. Усилитель как здесь писали ранее Vibe 4.65. Но по факту без искажений выдаёт 4 на 50ватт А может быть Васей можно отключить напругу на штатный усилок сразу после выключения зажигания?? Напиши кто в теме |
Последний раз редактировалось WhiteCRD; 11.09.2019 в 20:07. |
11.09.2019, 22:40 (23:40) | #532 |
Благодарностей: 47
47
Зачем Вам вставлять в тракт этот усилитель? Проблемы звука в НФ/ФЛ до молекул разжёваны на форуме. Штатный радиоблок с усилителем самая безобидная составляющая этих проблем. Читайте, думайте...
11.09.2019, 22:56 (22:56) | #533 |
Родной усилок оставляю только ради антенн радио и жпс. И без него не работает голова, вырубается через две секунды. Поэтому он будет работать как приёмник антенн. А провода на акустику, которые уходят с него, будут уже идти через новый усилок. Старый усь остаётся только ради антенн и нормальной работы головы.
Ну просто ничего другого не придумал, пробный вариант, и бюджетный. Ставили родные колонки в короба и включали, это не колонки а не пойми чего, все звуки все частоты перемешаны в кашу. Поэтому Поставлю мидбасы и твиттеры в двери - хочу увидеть/услышать разницу)) и она должна быть, @ А если будет совсем фигово без тослинка, ну тогда уже буду делать через триому, в обход штатного усилителя |
Последний раз редактировалось WhiteCRD; 11.09.2019 в 23:03. |
13.09.2019, 18:06 (19:06) | #534 |
Благодарностей: 47
47
Т.е. Вам просто громкости не хватает? Профиль смените для начала.
Если лень читать, потратьте пару часов, поговорите с установщиками, которые не один тур сделали. Сбережёте деньги... |
14.09.2019, 00:21 (00:21) | #535 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Добрый вечер!
Собираюсь поставить не штатные твитеры на штатную аккустику (rns850) с перспективой ее замены под усилитель Ставить буду комплект сразу с кроссовером.... Поясните на что обратить внимание при выборе твитеров- сопротивление 4ом..а чувствительность есть 90, есть 93дб.. что оптимальнее? Добавлено через 2 минуты 34 секунды Есть такие: http://www.auto-magnitola.ru/acousti...php?mode=TWS.1 Есть такие: http://magnitola.ru/ESX-SQ6-2T-p-15446.html |
Последний раз редактировалось X888oo; 14.09.2019 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2019, 11:16 (14:16) | #536 |
Благодарностей: 203
753
Есть такие:
14.09.2019, 13:18 (13:18) | #537 |
Благодарностей: 166
166
Цель - сделать ещё хуже, чем есть? )))))
Цель заменить поганые родные твитеры и сделать шумку толковую. Посмотреть что получится. Нсли устроить-оставить, если нет-поставить компоненты и уже установленные твитеры поделючить через усилитель. Я уверен что любые 4ом пищалки, даже самые вшивые за 500р будут лучше стока |
14.09.2019, 23:58 (00:58) | #538 |
Поблагодарил(а): 956
Благодарностей: 2,104
2379
Ставить буду комплект сразу с кроссовером.... Вы вкорячиваете совершенно инородный элемент в эту сбалансированную систему. Вероятность, что будет лучше 1%. |
16.09.2019, 22:55 (22:55) | #539 |
Благодарностей: 166
166
Скорее всего будет хуже, т.к. родные пищалка, басовик и кросовер согласованы между собой и корпусом автомобиля для ровной АЧХ.
Вы вкорячиваете совершенно инородный элемент в эту сбалансированную систему. Вероятность, что будет лучше 1%. А ВЧ компоненты, в данном случае твитеры, находясь в непосредственной слуховой близости как раз-таки и формируют звучание. Родных мидов вполне хватает чтобы раскачать, особенно после смены профиля, если зашумить тачку они раскроются очень хорошо, а вот ВЧ- гавно Насчет согласованности не согласен, обьясню: -Кроссоверу похер с каких пищалок резать частоты, на них будет приходить то, что нужно, не более. А если еще врезать пищалку с канальным кроссовером будет еще лучше (в теории) -Насчет корпуса автомобиля- при проектировании звука в туареге никто не заморачивался (как и в бмв ) напихали куда угодно этого дерьма которое не играет как надо как раз потому, что стоит не там. Пищалкам все равно где стоять, они не используют обьем двери, они просто должны быть развернуты в центр салона. Поэтому тут кашу медом не испортишь..тем более такую..без масла и на воде. Резюмируя мы получаем дерьмовые компоненты, расположенные абы где. Почему я привел такие недорогие компоненты- hi-end сюда не нужен. Можно поставить топовые твитеры по 10тр но они не заиграют. Под нужды человека с RNS-850 нужны как раз подобные вещи. Опять же уверен, что даже самая говеная китайская пищалка будет играть аналогично нашей. Хз. Может быть конечно я не прав, но вкинуть в AD и шумку 50 кэсов, чтоб потом прийти к тому, что надо ставить усилок- как-то не по мне) |
16.09.2019, 23:18 (00:18) | #540 |
Благодарностей: 47
47
Здесь читать не пробовали: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=35493 ?
Поблагодарили: | X888oo (19.09.2019) |
