09.10.2013, 17:17 (18:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
22.08.2021, 21:45 (22:45) | #701 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Товарищи, кто то может подсказать по след вопросу:
Штатная голова RNS850 + триома + акустика + процессор с усилителем. При такой конфигурации в студии звука сказали что у меня пропадет возможность контролировать баланс передних и задних колонок в авто, т.к. сигнал напрямую будет идти в проц. И если я захочу сделать так чтобы только передние колонки работали, а задние нет, мне придется докупать пульт для процессора и настраивать пресеты. Так ли это? |
Поблагодарили: | denverus (22.08.2021) |
22.08.2021, 22:32 (23:32) | #702 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
Korkunoff, посоветуете кого в Москве установить систему в тур? Есть усилители EOS, акустика и провода их же. ГУ стоит небезизветсная INTRO, меня устраивает тем, что видит SSD 256 гигов и читает Wav. Хотелось бы вынуть из неё линейники, завести на проц, установить 3-4 усилителя АВ класса, акустику и саб в крыло. Ну и вибро-шумка. По ВЧ/СЧ звену не определился, будет ли 2-х полоска ВЧ/НЧ, ширик/НЧ или 3 полосы. Верх в стойки.
Не поеду в акцент-аудио к Малыгину. |
22.08.2021, 22:42 (23:42) | #703 |
Не поеду в акцент-аудио к Малыгину. Работы пока ещё не начались, как сделают отпишу по результатам. (Установка и настройка проца с усилителем + протяжка проводки + триома) Добавлено через 41 секунду Цитата:
Да
Придется раскошелиться и на пультик еще (( |
Последний раз редактировалось denverus; 22.08.2021 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2021, 16:32 (17:32) | #704 |
https://dreamcar.studio/ - ребята сделали мне звук, работы описаны выше.
В сроки не уложились + были некоторые замечания по сборке дверных карт (торчала шумка), но все исправили. В целом все хорошо если бы только не напортачили со сроками. Общая оценка 8/10. В целом рекомендовать можно. Но работы принимать следует очень тщательно. |
03.09.2021, 16:31 (16:31) | #705 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Народ, а подскажите, есть смысл делать провода в двери через разъёмы (как штатно сделано) или качество звука будет ощутимо хуже, поэтому не заморачиваться и тянуть целиком до динамиков? Видел кто то тут делал через разъёмы, но не могу найти отчёт
09.09.2021, 23:19 (00:19) | #706 |
Благодарностей: 795
770
Korkunoff, что-то Вы пропустили моё сообщение....
Попробую задать вопрос развёрнуто. Имеется ГУ INTRO CHR-8692 с линейниками (судя по схеме). Усилители: E.O.S. E-150AB (вч/сч) E.O.S. AE-65T LE (мид) E.O.S. AE-500.1 (саб) Акустика: E.O.S Maestro HD-650 (мид) BLAM LFR80 (вч/сч) предполагается Провода: E.O.S. AIR-10 (вч/сч) межблок E.O.S. TANAIS 30 (мид/саб) межблок E.O.S. TA-11 (мид/вч/сч) акустический E.O.S. Clarity 425 (саб, он же Klotz) акустический Саба нет, как и процессора. Предполагаю проц Helix DSP.3 и саб Focal Performance Expert P25F. Нужно авторитетное мнение о постойке системы и её последующая качественная инсталляция. У Вас есть варианты для меня? |
09.09.2021, 23:22 (00:22) | #707 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
09.09.2021, 23:37 (00:37) | #708 |
Благодарностей: 795
770
С этим гу остальное не имеет смысла. Я никого не советую в последнее время, крайним быть не хочу.
Сейчас я слышу только его встроенный усилитель с штатной акустикой тура. Думал в линейниках будет нормальный чистый сигнал.... Имеется ли у Вас опыт использования MadBit DSP PRO (проц с плеером)? Может он решит мою задачу? |
Последний раз редактировалось KNB; 10.09.2021 в 00:19. |
07.01.2022, 23:20 (00:20) | #710 |
Товарищи, подскажите плиз, при установке коаксиальной двухполоски AUDISON AV X6.5(на них встроеные кросоверы с одним входом) в задние двери(голова 850, усилок шатный)- акустику цеплять на один канал сч/нч или замыкать сч/нч с вч?
10.01.2022, 18:08 (19:08) | #711 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
Пока старшие товарищи не ответили, попробую дать наводку.
Вы посмотрите на штатные головки. Если на них уже установлен заводской "кроссовер" в виде едва заметного кондёра, значит вам не обязательно тянуться ко второму кабелю. |
11.03.2022, 08:09 (08:09) | #712 |
Подскажите какие сейчас актуальные модели BLAM, как альтернатива RSQ1665 аналогично с Audio Development? Или какие есть сейчас на рынке анлоги с качественым звучанием. Заранее благодарю.
11.03.2022, 13:39 (14:39) | #713 |
Звук стал заметно приятнее, чище и плотнее чтоли. Работает от заводской системы RNS 850. Ближе к лету тыл планирую заменить. |
26.06.2022, 19:07 (19:07) | #714 |
Я на фронт Audison Prima AP8 мидбасс поставил + твиттеры AP1.
10.07.2022, 14:44 (15:44) | #715 |
Доброго времени, подключали к родным проводам ? без кроссовера?
28.08.2022, 11:24 (12:24) | #716 |
После смены профиля в rns850 под нагрузкой (когда громкость больше первого деления) начали хрипеть новые динамики по правой стороне.. есть подозрения на неисправность штатного усилителя. Если кто-то сталкивался, правильно ли я думаю? И как добраться до усилителя чтобы отдать его в ремонт?
19.09.2022, 12:27 (12:27) | #717 |
День добрый, подскажите может сталкивались, только поставил звук 3х полосный фронт через ТРИОМу в усилитель P SIX, голова RNS 850. Проблема, пока не смог выявить закономерность её появления, включаешь зажигание всё загружается и начинать орать на всю катушку и колонки хрипят, глушишь ждёшь выключения усилка, заводишь и всё нормально работает и регулируется, пол дня может постаять и при следующем включении всё норм, а может и опять заорать, куда можно копнуть?
19.09.2022, 12:32 (13:32) | #718 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Поблагодарили: | RioDe (19.09.2022) |
