20.10.2013, 23:19 (00:19) | #1 |
Благодарностей: 37
37
Фото-отчёт ремонта зеркал на VW Touareg GP
Добрый день форумчане ,
Вот небольшой фотоотчет по ремонту механизма привода регулировки зеркал на Туареге. Процедура применима к рестайловым Туарегам 2007-2010 годов, хотя и не исключено что может быть применима и на других выпусках. Итак, признаки при которых данная процедура может помочь. Жужжание моторчика при попытке отрегулировать зеркало и ноль, или еле-еле заметное движение зеркала. Если эти симптомы и у вашего авто и руки не дрожат + из правильного места то не все еще потеряно Приступим. Разбираем зеркало. Чем то широким из пластика или же дерева НЕ МЕТАЛЛ, я использовал деревянную лопатку, поддеваем снизу зеркало ООЧЕНЬ НЕЖНО и одновременно нажимаем сверху. Сняли зеркало целым? поздравляем , пошли дальше. Снимаем механизм открутив 3 винта №4, после снятия лучше пометить "верх" на корпусе механизма Отсоединяем разъем от механизма, берём его и несем на процедуры. Теперь самая геморная часть работ, если с нервами нелады или же Вы склонны ломать всякие защёлки вместо отстёгивания онных, хорошо подумайте прежде чем начинать :). Все таки решились ? ОК, пошли дальше. Для начала нужно снять внешний обод с осей. Для этого нужно вывести концы основной оси из углублений в ободе (указано стрелками) в сторону против часовой стрелки и провернуть обод по часовой. (На фото обод уже провёрнут) После того как сняли обод, надо снять и основную ось разжав защёлки посередине через прорезь вцентре (на фото обведено кружочком ) Затем снимаем крышку корпуса. Для этого надо отстегнуть 8 защёлок по кругу. У каждой защёлки с противоположной стороны на корпусе механизма есть прорезь через которое можно поддеть язычок. После снятия крышки откроется вся красота механизма , снимаем коромысла которые двигают внешний обод и вместе с ними вот эту "главную передачу". Это по сути фрикционная передача, где ось посредством трения крутит зубчатый обод. Так вот проблема в том что прижимная сила недостаточна и передача буксует. Теперь выясним куда делась эта сила . Проворачиваем стальную шайбу-пружину против часовой пока лепестки не выйдут из под буртиков. После снятия последней и зубчатого обода, становится ясно куда пропала сила трения. Из за "усталости пластика" сломались эти самые буртики. теперь задача восстановить эти буртики. здесь уже у кого на сколько хватит фантазии. Лично у меня хватило на клей (скажу сразу суперклей не удержал, можно эпоксидкой еще попробовать) и на пайку. Клей не помог и пришлось наплавливать паяльником. Вышло вот так, а вот тепеерь самая трудная и геморная часть процесса , поставить обратно эту пружину-шайбу. Нужно как то одновременно нажимая на 3 лепестка провернуть эту шайбу-пружину по часовой чтобы лепестки зашли обратно под буртики. Можно соорудить какую то приблуду, или же вдвоем, один двумя руками нажимает чем то острым, а другой пробует провернуть. Вот и все. Далее как говорится сборка в обратной последовательности. Благо теперь уже все легко защелкивая собирается. Для меня процедура прошла результативно, зеркало стало резво ходить туды сюды надеюсь кому то еще поможет избежать замены всего зеркала Апгрэйд подхода: Смоделировал 3D модель детальки. Теперь у кого есть возможность можете напечатать на 3D принтере. Материал ABS деталь Всем Удачи |
Последний раз редактировалось hosavag; 27.05.2019 в 10:45. Причина: Добавлена 3D модель детали |
21.10.2013, 10:15 (11:15) | #3 |
Благодарностей: 37
37
к сожалению нет, на самой передаче нету номера, если менять то весь механизм целиком, а он порядка 70$ на экзисте, вот номер механизма для машин без памяти зеркал
7L6 959 577 |
26.05.2019, 15:08 (16:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
olezek, а там они не мешают двигаться? Наверное маленькие саморезы?
У меня тоже сейчас такая же проблема, надо заняться ремонтом |
27.05.2019, 10:41 (11:41) | #10 |
Благодарностей: 37
37
Саморезы тож вариант,
моя же пайка не много продержалась, в итоге смоделировал 3D модель детальки и напечатал на принтере теперь я результатом доволен Деталька для напечатания |
Поблагодарили: | Perspectiva (27.05.2019) |
27.05.2019, 17:54 (17:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
А чем зеркальный элемент приклеить назад если болтается?герметик полиуретановый или специальный клей есть?Кто что думает?
27.05.2019, 19:44 (20:44) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
damix, клеил не один раз (на клиентских авто) клеем Момент Кристалл (прозрачный), держится все хорошо.
Поблагодарили: | damix (28.05.2019) |
28.05.2019, 19:55 (19:55) | #13 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
06.06.2019, 17:12 (18:12) | #15 |
11
По теме ТС:
эта шестерня она фактически еще и предотвращает "защемление" зеркала при конце ограничений, т.е. когда вы например опускаете зеркало вниз, то оно уперевщись дальше не идёт, приэтом моторчик продолжает крутить и идут щелчки (вы ж его держите). Эта шестерня имеет внешнюю шестерню и внутри ее вал, на котором собственно и отваливаются эти лепестки, а их в свою очередь поджимает металическая пластинка. Я сделал так: пластину удалил, а вал и шестерню "скрепил" меж собой паяльником по всему кругу с обоих сторон. Всё отлично. По поводу вставления ее обратно: она реально плохо заходит, поэтому когда ее ставите крутите большую основную шестерню в механизме и эта хрень встанет на своё место. Единственное, что теперь неправильное в этом механизме, так это то, что регулировать зеркало только до упора и сразу отпускать. И руками теперь зеркало не понаклоняешь. Ну я имею ввиду конечно зеркальный элемент. С другой стороны не так часто мы их регулируем |
Последний раз редактировалось OUT; 06.06.2019 в 17:14. |
30.08.2019, 23:10 (00:10) | #16 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Скажите друзья а вот этот номер привода зеркал 7L6 959 577 он левый или правый или все равно подходит на обе стороны ??? Интересует потроха перекинуть на 7L6959577А которые с памятью. Просто хочу взять пару 7L6 959 577 и перекинуть внутренности и на левый и на правый привод.
Пойдет ? Вот нашел отдельно шестеренки, но цена не радует. https://www.drive2.ru/market/offers/518626 |
Последний раз редактировалось Dianis; 30.08.2019 в 23:16. |
31.08.2019, 10:50 (11:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Камрады ну помогите пожалуйста по моему вопросу левый и правый механизмы одинаковые? Можно брать 7L6 959 577 и перекинуть потроха на 7L6 959 577A?
31.08.2019, 11:09 (12:09) | #18 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Этот "чёрный бублик" слева и справа одинаковый.
Последний раз редактировалось Леонид; 31.08.2019 в 11:12. |
31.08.2019, 14:41 (15:41) | #19 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Спасибо. Скажите пожалуйста если я переставлю потроха (шестеренки я имею ввиду) с 7L6 959 577 на зеркало с памятью которое под номером 7L6 959 577A то после адаптация нужна какая либо, а то тут читал что у кого то не совсем дружит положение зеркала с памятью после замены шестеренок. Там что можно сбить положение моторчика и как потом выставить его ?
31.08.2019, 16:04 (17:04) | #20 |
29091
Я разбирал бублик (аккуратно подтыкая зубочистки). Смазывал, собирал. У меня проблема была - дорожка на плате "памяти" перетёрлась. Одна сторона верх-низ не регулировалась, только право-лево. Пропаял собрал, всё работает.
Для локализации неисправности менял с левого зеркала на правое и наоборот. Всё подходило и нормально функционировало. Адаптация не нужна. Надо просто отрегулировать по новой зеркала и сидение, и запомнить. Там пара моторчиков, они двигают зеркальный элемент и, за одно, шестерёнки потенциометра. Я так понимаю "блок управления зеркалами" тупо запоминает сопротивление потенциометра и крутит пока не достигнет нужного показателя в момент "вызова установок из памяти". Меток никаких нет. Я просто, приблизительно, выставил всё в среднее положение. Кстати, когда этот бублик снимаешь, задняя крышка может прикипеть к алюминиевому кронштейну. Когда выкрутишь три болта №4 (как раз в этих местах), надо аккуратно поддевать бублик вместе с задней крышкой. Или разъём отстегнуть. Вынешь без крышки - разъём вырвет "потроха памяти". Крышка на бублик одевается и снимается легко. Добавлено через 16 минут 32 секунды Цитата:
Застёгивать тоже гемор ещё тот, а со скобой 1,5 сек. На усах - ограничительные гайки, что бы далеко в дырки не залезали. Мне просто готовая скоба под руку подвернулась. |
Последний раз редактировалось Леонид; 31.08.2019 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dianis (31.08.2019) |
