28.06.2022, 18:54 (18:54) | #14381 |
Благодарностей: 384
509
Пожалуйста помогите с расшифровкой комплектации по вин Wauzzzf36m1150954 заранее благодарен!
Дата производства: 2021-06-05* Описание: Q3 Sportback 1.4 R4110 DSG Код страны: RUS Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 2 из 2 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2021-10-03 Количество заказ нарядов в базе РФ - 3 Крайняя запись из базы на дату -09.10.2021 https://tlgur.com/d/GbZYEbNG Полная комплектация и история. Мой тг бот. https://t.me/Data_ViN_PR_bot?start=764910478 |
Поблагодарили: | bollid (29.06.2022) |
29.06.2022, 08:53 (08:53) | #14383 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
XW8ZZZ7PZEG007664 на наличие или отсутствия сажевого фильтра
Поблагодарили: | vitalyast (29.06.2022) |
02.07.2022, 18:22 (18:22) | #14386 |
Благодарностей: 384
509
Добрый день, VIN: WVGZZZ7PZFD022896.
Прошу дать расшифровку по комплектации. Благодарю заранее. Дата производства: 2015-05-06* Описание: Touareg BMT V6TDI 193 TDIA8A Код страны: DEU Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 25 из 25 записей (отфильтровано из 26 записей) Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2021-11-20 https://tlgur.com/d/GdXq2NQG Полная комплектация и история. Мой тг бот. https://t.me/Data_ViN_PR_bot?start=764910478 Цитата:
Добрый день! Помогите расшифровать вин WVGZZZCRZMD041252 спасибо!
Дата производства: 2021-08-18* Описание: Touareg 3.0 R-L DT210TDI A8A Код страны: UKR Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 4 из 4 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2022-06-14 https://tlgur.com/d/g30KNrO4 Полная комплектация и история. Мой тг бот. https://t.me/Data_ViN_PR_bot?start=764910478 |
Поблагодарили: | alzas (03.07.2022) |
03.07.2022, 15:28 (16:28) | #14387 |
По вин
Добрый день! Подскажите по вину: WVGZZZ7LZ8D009781; а то не пойму, стоит предохранитель на обогрев руля, а он вроде не обогревается. Спасибо.
03.07.2022, 15:36 (15:36) | #14388 |
4495
03.07.2022, 17:43 (18:43) | #14391 |
По вину
Засранцы!))))) полностью поменяли руль, подкову и улитку)))))) А можно полностью комплектацию, спасибо. WVGZZZ7LZ8D009781
Последний раз редактировалось мазурик; 03.07.2022 в 17:47. |
04.07.2022, 08:51 (09:51) | #14393 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
А можно полностью комплектацию.WVGZZZ7LZ8D009781
Информационный блок VIN WVGZZZ7LZ8D009781 Брэнд VOLKSWAGEN Модель Touareg Модельный год 2008 Регион Программа продаж для СНГ Код модели 7L6053 Код двигателя BKS Тип двигателя 3.0 Мощность 165 кВт / 225 л.с. Трансмиссия JXX Код и название лакокрасочного покрытия Z4 - Перламутровый black-magic Код и название обивки салона HF - Anthrazit / Изготовлен 22.06.2007г. Страна сборки DE 0AB Стабилизатор передний 0E1 Короткая колёсная база 0JE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5 0NB Надпись в базовом исполнении 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 0SN Наклейки/таблички на рус. языке 0TD Передние и задние коврики 0VU Бортовая документация на русском языке 0Y3 Зоны с холодным климатом 0YB Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1BK 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 1CR Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 1G6 Запасное колесо, докатное 1KQ Задние дисковые тормоза 1L0 Стандартный воздушный фильтр 1LE Передние дисковые тормоза 1MH Кожаный руль 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 1NE Колёсные колпаки в центре 1PC Колёсные болты-секретки (незапираемые) 1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром 3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 3D1 Центральная консоль 3GD Ровный пол грузового отсека 3J4 Подголовники для передних сидений 3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений 3ME Напольное покрытие из велюра с простёжкой 3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником 3QT Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты 3S4 Комплект для установки багажника на крыше 3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4AU Облицовка дверей и боковин 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 4GF Теплозащитное ветровое стекло 4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 4K3 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков 4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 4LK Элемент управления круиз-контроля 4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой 4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 4Z1 Обычный вещевой ящик 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 5K2 Транспортировочный защитный чехол (система усадки) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 5RQ Правое наружное зеркало, сферическое 5SL Асферич. наружн. лев. зеркало 5TE Декор. алюм. вставки 5XC Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 6E1 Передний центральный подлокотник 6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 6KA Решётка радиатора 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач 6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 6XP Наружные зеркала с эл. складыванием, эл. регулятором и отдельным обогревом 7AL Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 7B3 Электророзетка(и) на 12 В 7GN Соответствие экологическому классу, EU4, комплект для сажевого фильтра 7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 7X2 Парковочный ассистент спереди и сзади 8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8F2 Боковые указатели поворота 8GH Генератор 190 А 8L6 Разнесённая антенна на стекле 8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости) 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 8RV 10 пассивных динамиков 8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 8T1 Круиз-контроль (GRA) 8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 8UT Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 8WB Противотуманные фары 8X1 Система очистки фар 9AD Climatronic, бесфреоновый 9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 9M5 Дополнительный отопитель 9ME Освещение салона с управлением системами комфорта 9P1 Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла 9TH Дополнительные контрольные лампы (в области дверей) спереди, но не сзади 9Z0 Рабочее напряжение 12 В A8B Базовая комплектация B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России C16 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение CH7 Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 D1T 6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/165 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TE1 E0A Отсутствует исполнение в рамках акции F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение FC1 С индивидуальной комплектацией G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости H8Z Шины 235/65 R17 108V J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) K4H Закрытый кузов L0L А/м с лев. расп. рул. упр. N4C Обивка сидений из ткани NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости PAG Cruise control PCA Chrome package PH3 Air conditioning system "Climatronic" PNA Decorative inserts "Aluminum Engine Spin dark" Volkswagen Individual PSL Air suspension with automatic level control and height adjustment as well as electronic shock absorption control PXF Xenon headlights with cornering light Q1A Стандартные передние сиденья QE4 Система отсеков 2 QG2 Не активируется продление интервала ТО QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов QL3 Теплозащитное остекление (зелёного цвета) T41 6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч V0A Шины без определения марки производителя VF0 Педальный узел. "Стандарт" WM1 Multi-function leather steering wheel WW1 Winter package |
08.07.2022, 09:22 (10:22) | #14397 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобрать комплектацию vin XW8ZZZ7PZBG003960, заранее огромное спасибо!!!
Поблагодарили: | Sparkus (10.07.2022) |
08.07.2022, 18:31 (18:31) | #14398 |
Благодарностей: 384
509
Дата производства: 2007-06-22* Описание: Touareg V6TDI 165pTDIA6A Код страны: RUS Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 2 из 2 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2013-09-07 Количество заказ нарядов в базе РФ - 3 Крайняя запись из базы на дату -18.06.2013 ✅ Your download link was generated. Link: https://dl.uploadgram.me/62c84c5a2feb0h Цитата:
не открывается, можно повторить.... WVGZZZCRZMD041252
Дата производства: 2021-08-18* Описание: Touareg 3.0 R-L DT210TDI A8A Код страны: UKR Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 4 из 4 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2022-06-14 Количество заказ нарядов в базе РФ - 0 ✅ Your download link was generated. Link: https://dl.uploadgram.me/62c84c869a239h Цитата:
День добрый,
прошу дать полную комплектацию WVGZZZ7LZ8D027767 заранее спасибо Дата производства: 2007-09-21* Описание: Touareg V6TDI 165pTDIA6A Код страны: RUS Количество заказ нарядов в базе РФ - 6 Крайняя запись из базы на дату -17.11.2017 ✅ Your download link was generated. Link: https://dl.uploadgram.me/62c84cf0d8895h Цитата:
Добрый день и доброго здоровья! Помогите расшифровать вин WVGZZZCRZKD039729. Спасибо большое!
Дата производства: 2019-04-17* Описание: Touareg V6TDI 183 TDIA8A Код страны: RUS Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 17 из 17 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2021-12-10 Количество заказ нарядов в базе РФ - 13 Крайняя запись из базы на дату -10.12.2021 ✅ Your download link was generated. Link: https://dl.uploadgram.me/62c84d4b3ba07h Цитата:
Дата производства: 2010-12-10* Описание: Touareg V8TDI 250 TDIA8A Код страны: RUS Количество заказ нарядов в базе концерна VAG - Записи с 1 до 2 из 2 записей Крайняя запись из базы на дату - Срок приёмки:2019-12-24 Количество заказ нарядов в базе РФ - 17 Крайняя запись из базы на дату -22.03.2020 ✅ Your download link was generated. Link: https://dl.uploadgram.me/62c84dbab3dd9h ________________________________________ Полная комплектация и история. Мой тг бот. https://t.me/Data_ViN_PR_bot?start=764910478 |
