14.05.2023, 10:25 (11:25) | #14643 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
Прошу прощения, почему-то год выпуска скопировался в конце вин.
Вот верный WVGZZZ7LZ9D025006 Информационный блок VIN WVGZZZ7LZ9D025006 Брэнд VOLKSWAGEN Модель Touareg Модельный год 2009 Код модели 7L6013 Код двигателя BPE Тип двигателя 2.5 Мощность 128 кВт / 174 л.с. Трансмиссия KMG Код и название лакокрасочного покрытия Z4 - Перламутровый black-magic Код и название обивки салона QK - / Изготовлен 25.09.2008г. Страна сборки DE 0AB Стабилизатор передний 0E1 Короткая колёсная база 0F9 Топливная система дизеля с охлаждением 0GE Соответствие экологическому классу, Евро 3 0JB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2 0NB Надпись в базовом исполнении 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 0SN Наклейки/таблички на рус. языке 0TD Передние и задние коврики 0VU Бортовая документация на русском языке 0Y3 Зоны с холодным климатом 0YB Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные 1CR Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 1G6 Запасное колесо, докатное 1KE Задние дисковые тормоза 1L0 Стандартный воздушный фильтр 1LB Передние дисковые тормоза 1MH Кожаный руль 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 1NE Колёсные колпаки в центре 1PC Колёсные болты-секретки (незапираемые) 1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 2JB Бампер стандартный 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром 3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 3D1 Центральная консоль 3GD Ровный пол грузового отсека 3J4 Подголовники для передних сидений 3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений 3ME Напольное покрытие из велюра с простёжкой 3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником 3QT Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты 3S8 Багажник на крыше 3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4AP Облицовка дверей и боковин 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 4GF Теплозащитное ветровое стекло 4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 4K3 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков 4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 4LK Элемент управления круиз-контроля 4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой 4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 4Z1 Обычный вещевой ящик 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха 5RQ Правое наружное зеркало, сферическое 5SL Асферич. наружн. лев. зеркало 5XC Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 6E6 Передний центральный подлокотник 6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 6FA Детали без особого покрытия 6KA Решётка радиатора 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач 6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 6XP Наружные зеркала с эл. складыванием, эл. регулятором и отдельным обогревом 7AA Электронный иммобилайзер 7B3 Электророзетка(и) на 12 В 7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8F2 Боковые указатели поворота 8GV Генератор 180 А 8L6 Разнесённая антенна на стекле 8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости) 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 8RV 10 пассивных динамиков 8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 8T1 Круиз-контроль (GRA) 8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 8UT Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 8WB Противотуманные фары 8X1 Система очистки фар 8Y1 Двухтоновый звуковой сигнал 9AD Climatronic, бесфреоновый 9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 9M5 Дополнительный отопитель 9ME Освещение салона с управлением системами комфорта 9P1 Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня 9Q4 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла 9TH Дополнительные контрольные лампы (в области дверей) спереди, но не сзади 9Z0 Рабочее напряжение 12 В A8B Базовая комплектация B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России B4G Комплект деталей для России соответствующего исполнения автомобиля, различные детали C0U Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 C20 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение E0A Отсутствует исполнение в рамках акции F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение FZ0 N.N.N. Standard G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости H8Z Шины 235/65 R17 108V J2T Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) K4H Закрытый кузов L0L А/м с лев. расп. рул. упр. MS0 5-цил. турбодизель 2,5 л/128 кВт, насос-форсунки, базовый двигатель: T9L/T03/T86/TB7/TG7/TN7/TP7 N4M Обивка сиденья частично из кожи NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости PAG Cruise control PH3 Air conditioning Climatronic PM1 Multi-function leather steering wheel for leather trim PNC Decorative inserts in ornamental wood "burr walnut" PXF Xenon headlights with bending light Q1A Стандартные передние сиденья QE4 Система отсеков 2 QG2 Не активируется продление интервала ТО QL3 Теплозащитное остекление (зелёного цвета) TP7 5-цил. дизель 2,5 л агрег. 070.P U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч V0A Шины без определения марки производителя VF0 Педальный узел. "Стандарт" WLA "Cricket" leather trim |
Поблагодарили: | deman08 (14.05.2023) |
16.05.2023, 20:51 (20:51) | #14644 |
Добрый день. Можно узнать комплектацию моего авто. Вин-код WVGZZZ7PZBD036396.
И можно ли узнать сколько и каких аудиоколонок установлено? Спасибо. |
24.05.2023, 19:57 (19:57) | #14647 |
Добрый день! Понимаю, что немного не по теме, но срочно нужно заказать лобовое стекло на схожий с Туарегом автомобиль. Помогите, пожалуйста, с комплектацией.
Porsche Cayenne II 3.0 D VIN: WP1ZZZ92ZBLA23925 2010 г. Спасибо. |
25.05.2023, 06:30 (09:30) | #14648 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,764
5494
SergeyNiko1975,
WVGZZZ7PZBD036396.pdf Sk111, WVGZZZ7PZHD044206.pdf Aleks322, WVGZZZ7PZHD028619.pdf WVGZZZ7PZJD012950.pdf |
Поблагодарили: | Aleks322 (25.05.2023), SergeyNiko1975 (25.05.2023) |
25.05.2023, 10:12 (11:12) | #14649 |
Добрый день. Помогите по комплектации
ХW8ZZZ7РZЕG009200 |
25.05.2023, 16:21 (19:21) | #14650 |
5494
26.05.2023, 21:15 (22:15) | #14651 |
6
Одноклубники, помогите. Друг подбирает Туарега, предложили такой, помогите с расшифровкой комплектации
WVGZZZ7PZJD007234 |
27.05.2023, 05:58 (08:58) | #14652 |
5494
Поблагодарили: | Varzughanin (27.05.2023) |
28.05.2023, 13:26 (16:26) | #14653 |
Здравствуйте! Подскажите по комплектации XW8ZZZ7PZEG004873
29.05.2023, 07:26 (10:26) | #14654 |
5494
Поблагодарили: | kuvshinov1980 (29.05.2023) |
31.05.2023, 05:46 (08:46) | #14657 |
5494
04.06.2023, 12:30 (13:30) | #14658 |
6
Клубные волшебники, расшифруйте пожалуйста, друг выбирает себе хороший автомобиль
XW8ZZZ7P2GG000802 |
04.06.2023, 14:46 (17:46) | #14659 |
5494
Поблагодарили: | Varzughanin (04.06.2023) |
05.06.2023, 10:57 (10:57) | #14660 |
Прошу расшифровать
WVGZZZCRZLD017229 Спасибо! |
