Старый 10.05.2024, 16:11 (17:11)   #14901
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,641
Подскажите пожалуйста комплектацию WV2ZZZ2KZHX107247
смотрим
Информационный блок
Марка VOLKSWAGEN
Модель CADDY УНИВЕРСАЛ CONCEPTLINE
VIN WV2ZZZ2KZHX107247
Контрольная сумма Не используется (Not used)
Код основной комплектации SABS72
Дата производства 2017-02-03
Модельный год 2017
Код двигателя CAYE (TDI CR)
Номер двигателя 000
Рабочий объем двигателя, л 1.60
Количество цилиндров 4
Мощность, КВт 55
Мощность, л.с. 75
Цвет кузова 3S (BLUE METAL: синий металлик starlight blue)
Оснащение DM
Код коробки передач RTJ (5S)
Страна продажи 000 ()
E0A Исполнения в рамках акции: No special edition
1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
0HD Спецкомплекты для а/м различных классов: Vehicle class differentiation -2K0/2KC-
UG0 Ассистент начала движения: Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
7MJ Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 5 plus
1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
4UF Подушка безопасности: Airbag for driver and front passenger with front passenger airbag deactivation
QE1 Система отсеков: Storage compartment package 1
6XN Регулировка наружного зеркала: Exterior mirrors, power-adjustable/ separately heated
EA0 Продление гарантии: Without follow-on warranty
5SI Левое наружное зеркало: Left exterior mirror, aspherical
5RH Правое наружное зеркало: Right exterior mirror, convex
1X0 Тип привода: Front-wheel drive
9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация
6K0 Ассистент контроля дистанции спереди: Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
J1D Батареи: АКБ 380 А (72 А*ч)
1ZE Тормоза передние - исполнение: Disc brakes in front (Geomet D)
6FA Компоненты со специальной поверхностью: Детали без особого покрытия
5AD Напольное покрытие в кабине: Carpet floor covering in cab
5BF Напольное покрытие в грузопассажирском отделении: Carpet floor covering in passenger compartment
NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Standard battery/alternator capacity
B4G Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Комплект деталей для России соответствующего исполнения автомобиля, различные детали
7YA Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на украинском языке
9Z0 напряжение питания: Operating voltage 12 V
9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Heated washer nozzles in front
7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
QJ0 Пакет хромированных декоративных элементов: Without aluminum/chrome package
C52 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Operating permit, alteration
1BA Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, стандартные
3S6 Рейлинги/багажник на крыше: Комплект для установки рейлингов
3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
5CL Панель потолка: Roof trim in cab as comfort headliner, in load compartment with hardboard
2G2 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Without insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME-resistant)
0EJ Установка спецкомплекта деталей а/м: Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
7AA Охранная система: Electronic immobilizer
5TC Вставки: Without decorative inserts
7M5 Накладки порогов и арок: Without protective film for scuff plate
7X0 Парковочный ассистент: Without park distance control
UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Without external electric interface
9NA Тахограф / журнал учёта работы водителя: Without tachograph
2E2 Подвеска: Ходовая часть с 15’ колёсами
4R4 Стеклоподъёмник: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
VF0 Педальный узел: Педальный узел "Стандарт"
0Z0 Специфические признаки марки / класса: VW brand-specific/class-specific features
6LG Система вентиляции / дефлекторы: Standard vent
8K1 Автоматическое включение фар: Separate daytime running light
IS0 Интерфейс системы управления парком: Without interface for external use
2V1 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Салонный фильтр
1C2 Температура начала замерзания: Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C
F0A Спецификации а/м: No special purpose vehicle, standard equipment
7H0 Устройство ограничения скорости: Without speed limiter
3W0 Снижение уровня шума: Без дополнительной шумоизоляции салона
8GU Генераторы: Alternator 140 A
0YA Категория нагрузки на заднюю ось: Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
L15 Категория нагрузки на переднюю ось: Suspension range 15 installation control only, no requirement forecast
TF3 Базовый двигатель: 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1
3U1 Шторка багажного отделения: Folding trunk cover
8T0 Круиз-контроль: Without cruise control system (CCS)
G0C Спецификации КП: 5-speed manual transmission
4Z3 Вещевой ящик: Lockable glove compartment door, with light
3RC Задние двери / задняя подъёмная дверь / крышка багажного отсека: Tailgate with window aperture
8M1 Очиститель/омыватель заднего стекла: Rear window wiper and washer system with intermittent control
4HH Накладка заднего стекла: Обогреваемое заднее стекло
IN0 Груз задней подвески: Rear axle weight, standard
3NM Задние сиденья: Разделённая и откидная подушка/спинка заднего многоместного сиденья
KH6 Отопитель и климатическая установка: Кондиционер с электронной регулировкой
4FH Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Fixed side window in load/passenger compartment, left
4JH Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Fixed side window in load/passenger compartment, right
8IA Фары головного света: Halogen headlamps
1HG Указатели: Таблички с указаниями для группы стран 4/B
9CU Плафоны освещения пассажирского салона / грузового отсека: Standard interior lights in passenger/ load compartment
9MA Внутреннее освещение: Базовое исполнение внутреннего освещения
U5A Комбинация приборов: Instrument cluster, km/h speedometer
4N0 Передняя панель: Standard dashboard
4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Breakaway interior rearview mirror, dimming
K4B Тип кузова: Window Van
1U8 Откидной столик: Without folding table on front seat backrest
0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом
1Z0 Заправка топливом: Initial standard fuel filling
A60 Категоризация шин: Категория 0
5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
6KD Решётка радиатора: Решётка радиатора
KK1 Хладагент: Хладагент R134a
5K7 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
L0L Расположение рулевого управления: Left-hand drive
1N3 Рулевое управление: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H1 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Разблокировка спинки для переднего левого сиденья
IG0 Зона ограничения по массе: Зона ограничения по массе, стандарт
8G0 Ассистенты освещения: Without light control
7P4 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Manually adjustable lumbar support in front seats
1MM Рулевые колёса: Рулевое колесо
AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
8RD Установка динамиков: 2 speakers (passive)
3HA Отделка кожей: Without leather parts scope
FM0 Варианты исполнения: Вариант базовой комплектации
9Q1 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Multi-function display/trip computer
3D6 Центральная консоль: Центральная консоль
EM0 Система распознавания усталости водителя: Without driver alert system
8Z5 Охлаждение двигателя: Not hot country
D37 Спецификации двигателей: 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/55 kW (4V) TDI common rail base engine is TF3
4SA Косметическое зеркало слева: Без косметического зеркала слева
4TT Косметическое зеркало справа: Without vanity mirror
7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
8WA Противотуманные фары/дополнительные фары: Without front fog lamps
0J2 Грузоподъёмность: Standard payload
EL0 Онлайн-службы: Without online service
1NN Колёсные колпаки: Wheel trims
CX9 Колёса: Steel wheels 6J x 15 weight-optimized
I7D Головные устройства: MIB2-G Ultralow NF PQ/MQB Radio ЕС
9JC Исполнение для курящих/некурящих: Smoker's package
7K9 Система контроля давления в шинах: Tire pressure monitoring system
HD2 Шины: Шины 195/65 R15 91T
V0A Поставщики шин: Tires without specification of tire brand
1G2 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Steel spare wheel with original equipment tire
0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база
3QB Системы пассивной безопасности впереди: 3-point seat belts, front
NZ0 Функция вызова: Without call feature
Z42 Radio "Composition Audio" with 2speakers
ZE8 Electrical package IElectric equipment package I
ZK2 Air conditioning sys. incl. illuminatedand cooled glove compart.w/ lockablelidfor Caddy with truck registration
4X0 Боковая подушка безопасности: Without side airbag
0SA Специальные наклейки/таблички: Without special labels
8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Rear combination lamp, standard design
QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
QI4 Сервисный индикатор: Service indicator 15 000 km or 1 year ( fix )
3TF Переднее левое сиденье: Comfort seat in front, left
3SF Переднее правое сиденье: Comfort seat, front right
9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3ZB Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
N0F Обивка сидений: Seat trim covers in woven fabric
3L1 Регулировка сиденья: Manual height adjustment for left front seat
4A0 Подогрев сидений: Without seat heater
5DC Боковая облицовка пассажирского салона / грузового отсека: Standard side trim panel in passenger compartment
8F7 Боковые огни: Large side turn signals
8QE Ключ для системы запирания: Key for locking system with remote control
7L3 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Без системы старт-стоп, без системы рекуперации
QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления
4B1 Боковые молдинги: Боковые молдинги
7B0 Розетка: Without socket
2JB Бампер: Standard bumpers
QN0 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Without drawers under front seats
8X0 Система очистки фар: Without headlamp washer system
8N1 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Windshield wiper intermittent control
3M3 Специальные мероприятия по допуску: Passenger car design
0NB Надпись: Nameplate set in basic style
9A0 Специальное исполнение противоугонной сигнализации: Without taxi alarm system
0D1 Двери, кабина водителя: Двери кабины водителя
4I2 Замки дверей и заправочного люка: Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
5Q0 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, слева: Without door in load/passenger compartment left (closed sideboard)
5R2 Двери, пассажирский салон / грузовой отсек, справа: Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
BM2 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Special requirements for Ukraine
5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
3CA Перегородка: Without partition
3LD Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин
QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Without TV reception/digital radio reception
1SA Защита двигателя: Without additional front underbody guard
1EY Заводские таблички: Special identification label with weight data, but without general operating permit (ROW)
2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
9D0 Подготовка для установки рации: Без комплекта для установки рации
IM0 Груз передней подвески: Front axle weight, standard
4DE Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева: Fixed side window in passenger compartment front left
4EE Переднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа: Fixed side window in passenger compartment, front right
9W0 Телефон/Telematik: Without car phone preparation/ installation
QG1 Продление интервала ТО: LongLife Service Regime
4GF Ветровое стекло: Windshield in heat-insulating glass
8W0 Указатель уровня омывающей жидкости: Without washer fluid level indicator
2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
0TA Коврики: Без ковриков
6EP Дополнительная защита кузова, боковая: Additional stone guard body covers
6U2 Дополнительные противопылевые уплотнители: Additional door dust seal outside and further dust protection measures
9M7 Дополнительный отопитель: Электрический ускоренный обогрев
tinko75 (10.05.2024)
Старый 14.05.2024, 15:50 (16:50)   #14902
Sprintx
Sprintx Младенец
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, комплектацию XW8ZZZ7PZFG001282. Заранее спасибо!
Sprintx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2024, 15:53 (18:53)   #14903
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,643
Благодарностей: 1,918
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
XW8ZZZ7PZFG001282.pdf
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Sprintx (14.05.2024)
Старый 16.05.2024, 10:20 (11:20)   #14904
Mann515
Благодарностей: 20
Mann515 Младенец
Здравствуйте! Большая просьба, помогите узнать комплектацию WVGZZZCRZLD041453 . Спасибо!
Mann515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2024, 16:50 (19:50)   #14905
AlexSur
WVGZZZCRZLD041453.pdf
Mann515 (16.05.2024)
Старый 16.05.2024, 17:57 (22:57)   #14906
Denn1504
Denn1504 Младенец
Добрый день. Помогите, пожалуйста, узнать комплектацию XW8ZZZ7PZHG000316 . Большое спасибо!
Denn1504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2024, 18:13 (21:13)   #14907
AlexSur
XW8ZZZ7PZHG000316.pdf
Старый 17.05.2024, 14:46 (14:46)   #14908
vv040
Аватар для vv040
Поблагодарил(а): 19
vv040 Младенец
Добрый день,
прошу помочь с расшифровкой VIN WVGZZZ7PZED042657 . Знаю, что в теме уже есть ответ по данному VIN, я его и запрашивал, но к сожалению потерял, а старая ссылка с ответом устарела. Заранее спасибо.
vv040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2024, 15:12 (17:12)   #14909
Благодарностей: 4,165
Далан, "ссылка" вполне себе рабочая.
Старый 17.05.2024, 15:24 (15:24)   #14910
vv040
Аватар для vv040
Поблагодарил(а): 19
vv040 Младенец
Вот ссылка: https://cloud.mail.ru/public/45Ap/4JbZnps5Q
Нажимаю - пишет, что такой страницы не существует.
Старый 17.05.2024, 15:46 (18:46)   #14911
AlexSur
WVGZZZ7PZED042657.pdf
vv040 (17.05.2024)
Старый 19.05.2024, 17:42 (17:42)   #14912
Noff
Noff Младенец
Приветствую! Расшифруйте пожалуйста WVGZZZCRZLD020176
Noff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2024, 18:19 (21:19)   #14913
AlexSur
WVGZZZCRZLD020176.pdf
Старый 20.05.2024, 18:37 (19:37)   #14914
Sprintx
Sprintx Младенец
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, комплектацию XW8ZZZ7PZHG002431 . Заранее спасибо!
Старый 21.05.2024, 06:21 (09:21)   #14915
AlexSur
XW8ZZZ7PZHG002431.pdf
Sprintx (21.05.2024)
Старый 24.05.2024, 10:41 (10:41)   #14916
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Господа, нужен код краски WVGFK9BP0BD004169
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2024, 15:35 (18:35)   #14917
AlexSur
код для заказа комплекта для подкраски 18мл.: LST0M2M7W сер.мет.meteor/сер.мет.graphit
Код краски: M7W
Старый 25.05.2024, 21:48 (21:48)   #14918
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Код краски: M7W
Получается это не LM7W Canyon Grey?
Старый 26.05.2024, 05:42 (08:42)   #14919
AlexSur
По VIN это M7W
Старый 26.05.2024, 08:09 (08:09)   #14920
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
По VIN это M7W
Вложение 446324
WVGZZZ7PZBD039306
Пробейте пожалуйста ещё и этот
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
