Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 19.12.2016, 17:57 (17:57)   #21
0554
0554 Младенец
Elc
Есть же тема про замену ламп поворотников на диодные, всё описано, никаких проблем, ошибок нет.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Это для ламп заднего хода? Можно подробнее.
Добрый день.
Да, это по лампам LED заднего хода, в теме все расписано. Конкретизируйте Ваш вопрос, что интересует, что непонятно?
Вы LED указатели поворотов себе ставили, из информации на форуме Темы раздела : Свет и электрика в NF, есть ставят безнагрузочный/"нормальный LED, у кого ошибка, у кого периодически и т.д. В основном решают вопрос китайским LED ( обманки, нагруз. сопротивления и т.д.).
Вот почитайте например http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86478 от semen9182.
На мой взгляд решение предложенное комрадом Jony1982 по лампам заднего хода наиболее корректно.
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 19:27 (19:27)   #22
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Могу помочь с отключением проверки любых ламп на ЗАДНИХ фонарях, и подсветки номеров, и естественно бесплатно, по передним фарам не помогу, и да, как видите для отключения проверки, никакого инженерного оборудования не надо, так что обращайтесь, не в личку, а что бы было все в открытом доступе. Также могу помочь с переназначением логических действий ламп, типа: задние стопы, и габариты, будут работать еще и как повороты, а повороты будут работать как задний ход, и так далее. Ну и естественно по мере свободного времени.
Последний раз редактировалось Jony1982; 19.12.2016 в 21:07.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kSlavik (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 21:37 (22:37)   #23
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
В 46 блоке адаптация код 16017
канал 181 если значение 65535 заменить на 62463
канал 183 если значение 16383 заменить на 13311, если значение 65535 то поменять на 62463
канал 191 если значение 15631 заменить на 12559, если значение 65535 то поменять на 62463
Эта информация не проверенная, пробуйте на свой страх, и риск, эти каналы отвечают за контроль ламп, эту информацию мне дал человек который работал на сто, сейчас у меня нет с ним связи.
Проверил ошибки ушли!
brezhnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 22:34 (23:34)   #24
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Добрый день.
Не знаю может я один из тех кому тупо повезло? Купил прочитав список Шиндлера- Семёна филипсы здесь в России практически все акромя " заднего хода" Т16 ( пришлось на Ебее у пендосов брать) вытащил из упаковок- поставил- забыл! Всё работает! Никаких ошибок! Правда " танцы с бубном" были с ПТФ - Н11 тоже нашёл выход теория Семёна о мощности - работает!
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 22:47 (23:47)   #25
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
Я ставил и philips c eBay и другие разные с AliExpress типа с can обманками и большим напряжением, все выдавали ошибки с двух сторон. А эти кодировки помогли, ранее на этих каналах было 65535 изменил по инструкции Jony1982 все на 62463.
Старый 20.12.2016, 00:10 (00:10)   #26
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Да, поставил лед в поворотники, все, вот отчет, это другая тема.
У Семёна вроде лампочка вылетала, поэтому ошибка, если мы за поворотники говорим, а так вроде нет ошибок от поворотников.
Меня уверяли что без одиса и знания что где колупать невозможно, я и лампочки уже продал , а тут оказывается что "васей" можно убрать проверку именно ламп заднего хода?
или оно вообще проверку задних фонарей убирает?
У меня задние лед с завода, это как влияет на кодировку?
p/s/ по поводу яркости задних ламп(не помню писал уже или нет) слишком яркие ставить не стоит, в узких местах где встречаются машины и например еду я и сзади одна/2, а на встречу колбаса из десяти машин, было немного не удобно перед задним, тупо слепит человека, ждал пока не уедет совсем.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Уточни пожалуйста, вот это всё что ниже написано надо менять для отключения проверки ламп заднего хода? или достаточно одного(двух) канала. У меня лед с завода.
а то тут про все лампочки вместе пишут(повороты, ЗХ, противотуманки...), я запутался.
Последний раз редактировалось Elc; 20.12.2016 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 12:03 (12:03)   #27
0554
0554 Младенец
Добрый день.
Меня тоже уверяли, что ошибок не будет с LED филипс - а они появились. Затем уверяли, что нужно только EPROMOM править и ничем другим не получится. Ан нет, помогли одноклубники решением с ВАСЕЙ по адаптации каналов ламп заднего хода.
Посему и возник новый вопрос по адаптации задних и передних поворотников под LED/
Добавлено через 19 минут 13 секунд
Еще раз Вам респект.
Подскажите решение вопроса по поворотникам в задних фонарях. Что необходимо сделать, в каких каналах, какие значения
Последний раз редактировалось 0554; 20.12.2016 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Elc (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 19:37 (19:37)   #28
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Эти значения которые я выставил, в этих трех каналах, отключают проверку только заднего хода, и никак не затрагивают другие лампы, или леды, если отключать проверку других ламп, нужны другие значения, и не важно какие у вас сзади стоят фонари, лед, или обычные. По задним поворотам дам позже. Может кто-то подскажет по передним поворотам, где отключить проверку ламп??
Elc (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 19:41 (20:41)   #29
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
У меня передние (китай) и задние (philips) повороты без ошибок заработали (в отличии от ламп заднего хода), попробуйте может и Вам кодировать не надо.
Старый 20.12.2016, 21:05 (21:05)   #30
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Подскажите решение вопроса по поворотникам в задних фонарях. Что необходимо сделать, в каких каналах, какие значения[/QUOTE]
Следующие значения отключают проверку ламп заднего хода, и задних поворотов.
канал 181 если значение 65535 заменить на 50175
канал 183 если значение 16383 заменить на 1023, если значение 65535 то поменять на 50175
канал 191 если значение 15631 заменить на 271, если значение 65535 то поменять на 50175
Старый 20.12.2016, 21:21 (21:21)   #31
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Можете подробнее про передние поворотники? Хочу диоды туда поставить, но не знаю как отключить проверку.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 21:51 (22:51)   #32
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
У меня не было с завода проверки ламп передних поворотов и я поставил Китайские Led (2pcs High Power Amber Yellow Samsung LED 2835-SMD 5202 H16 PSX24W LED Bulbs For Fog Lights or Daytime Running Lights)-это для поиска.
Старый 20.12.2016, 21:53 (21:53)   #33
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Так не бывает чтоб не было с завода проверки дамп.
Старый 20.12.2016, 21:56 (22:56)   #34
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
Если надо могу посмотреть кодировки каналов, только какой смотреть для передних поворотов?
Старый 20.12.2016, 21:58 (21:58)   #35
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Не знаю :(
Старый 21.12.2016, 12:48 (12:48)   #36
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Если можете то скиньте адаптацию 46 блока всех каналов, если передние повороты отключены у вас, то попробую поискать.
Старый 21.12.2016, 13:57 (13:57)   #37
0554
0554 Младенец
Присоединяюсь.
Старый 22.12.2016, 08:41 (09:41)   #38
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
Хорошо. Только как сделать быстро адаптацию 46 блока всех каналов? Или по одному каналу выписывать?
Старый 22.12.2016, 12:20 (12:20)   #39
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Вот так.
Тип файла: doc Снять адаптацию.doc (347.5 Кб, 111 просмотров)
Старый 22.12.2016, 12:26 (13:26)   #40
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
Вот так.
Сделал. Только переименовал расширение с CSV в TXT, что бы сюда загрузить.
Тип файла: txt adpmap-46-4H0-907-064-CM.TXT (12.4 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось brezhnev; 22.12.2016 в 17:44.
Boroda124 (10.11.2021)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
