Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 27.12.2016, 11:45 (11:45)   #41
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
В 46 блоке адаптация код 16017
канал 181 если значение 65535 заменить на 62463
канал 183 если значение 16383 заменить на 13311, если значение 65535 то поменять на 62463
канал 191 если значение 15631 заменить на 12559, если значение 65535 то поменять на 62463
Эта информация не проверенная, пробуйте на свой страх, и риск, эти каналы отвечают за контроль ламп, эту информацию мне дал человек который работал на сто, сейчас у меня нет с ним связи.
работает, ошибок нет.
Старый 26.01.2017, 08:07 (09:07)   #42
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Следующие значения отключают проверку ламп заднего хода, и задних поворотов.
канал 181 если значение 65535 заменить на 50175
канал 183 если значение 16383 заменить на 1023, если значение 65535 то поменять на 50175
канал 191 если значение 15631 заменить на 271, если значение 65535 то поменять на 50175
Подскажите пожалуйста, каждый из этих каналов отвечает за конкретную лампу? Ну типа 181 канал за задний ход, 183 за левый поворотник и т.п.?
У меня на FL по значениям совпадает только 181 канал. В 183 и 191 совсем другие значения. Пока не стал экспериментировать.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 08:36 (08:36)   #43
Elc
Благодарностей: 336
Сообщение
Я выше спрашивал.
ответ:
Эти значения которые я выставил, в этих трех каналах, отключают проверку только заднего хода, и никак не затрагивают другие лампы
Старый 26.01.2017, 08:51 (09:51)   #44
Touareg2015
Благодарностей: 133
Elc, жаль
придётся ждать, когда на FL коды появятся
хочется отключить проверку ламп заднего хода
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Elc, странно, но там вроде написано, что и задних поворотников
Последний раз редактировалось Touareg2015; 26.01.2017 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2017, 12:00 (12:00)   #45
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Эти каналы 181, 183, 191 отвечают за проверку ламп, не конкретной лампы, а всех ламп задних фонарей, кроме подсветки номера, а вот значения в этих каналах уже касаются именно конкретных ламп. На фл скиньте адаптацию 46 блока я посмотрю подходит ли, но я думаю что там все тоже что, и на нф. Могут быть другие цифры, а функциональность та же.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Touareg2015 (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 12:25 (13:25)   #46
Touareg2015
Благодарностей: 133
:-) Как это сделать в одисе?
Старый 26.01.2017, 13:28 (13:28)   #47
Elc
Благодарностей: 336
Еще бы с этим как то решить .
Старый 26.01.2017, 14:11 (14:11)   #48
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Да просто зайдите в 46 блок адаптация код 16017 введите в пустое поле 181, и ок, там покажет значение этого канала , перепишите канал, и значение и выставьте сюда, нужны 181, 183,191, 195,196,197,198 каналы.
По передним фонарям не помогу.
Старый 26.01.2017, 15:24 (16:24)   #49
Touareg2015
Благодарностей: 133
Jony1982, 181 канал совпадает с вашими данными. Это я вчера запомнил. А вот оставшиеся два другие совсем. Напишу, как опять полезу в машину.
Старый 28.01.2017, 20:26 (20:26)   #50
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Установил себе в задние повороты вот такие леды Philips X-treme Vision LED PY21W 12V, а в подсветку номера такие Philips T10 W5W Vision LED 4500K, без обманок, и нагрузочных резисторов, программно убрал проверку ламп, никаких ошибок, и выглядит вот так https://www.youtube.com/watch?v=g3fJU3oYO-0 Поменять бы в передних фарах повороты на лед, но не знаю как убрать проверку ламп. Обманки резисторы ставить не хочу, пока в поисках решения.
Старый 28.01.2017, 20:53 (20:53)   #51
Elc
Благодарностей: 336
так поставь сначала, ни у кого ж ошибок нет по лампам поворотников, как задних так и передних, вопрос был только в лампах заднего хода.
у меня повороты все лед, ошибок нет.
Старый 28.01.2017, 21:27 (21:27)   #52
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Может у Вас с обманками?? Я поставил назад лед и сразу начал часто клацать поворот и выскочила ошибка.
Старый 28.01.2017, 23:03 (23:03)   #53
Elc
Благодарностей: 336
Странно, комрады ставили такие же филипсы, я ссылку на тему выше давал, у всех работало.
По обманкам не знаю, на лампы заденего хода ругалось, а поворотники все приняло. Лампы одного производителя, цоколя только разные.
Эти же лампы ставили на другую машину для пробы, там тоже ошибку давало, значит без обманок. Хотя продавец заявляет в т.х. кан бус.
Старый 29.01.2017, 20:56 (20:56)   #54
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Я сегодня достал лампу переднего поворота, хотел подкинуть лед, и обалдел, я такую лампу с таким цоколем первый раз увидел, интернет в таких цоколях лед не предлагает, если у Вас леды то где Вы их взяли?
Старый 30.01.2017, 00:43 (00:43)   #55
Elc
Благодарностей: 336
Как заказывал
Как ставил
P/s/ ровно год как работают.
Старый 31.01.2017, 17:19 (17:19)   #56
0554
0554 Младенец
Установил такие в повторители поворотов перед и зад. Ошибок нет. Теперь доволен гармонией.
Разница, по сравнению со штатными лампами накаливания, что в скорости, что в яркости существенная. Передние, пришлось немного доработать, как писал Elc, посадочный диаметр был великоват - на микрон. Всем спасибо и удачи в ledизации.
Здесь покупал
http://www.ebay.com/itm/2x-Amber-PSY...tXyZFQ&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2x-Bau15s-15...VWjzEB&vxp=mtr
не реклама
Последний раз редактировалось 0554; 31.01.2017 в 20:50. Причина: Добавление информации
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 14:10 (14:10)   #57
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Ну не знаю, написано 850 люмен, если оно действительно так, то я представляю как другие водителя ловят зайчики от ваших поворотов, когда темно. Эти лампы, как они пишут, для противотуманок, а Вы их в повороты пристроили. Увидеть бы видео как они моргают.
Старый 01.02.2017, 19:46 (19:46)   #58
0554
0554 Младенец
Китайцы пишут для противотуманного света и повторителей поворотов. Видео, постараюсь выложить. Могу сказать следующее, что задние led , особенно с сигналом торможения, да и передние с led ходовыми - зайчиков, как Вы выразились дают больше. Китай нужно пробовать и тестить, гораздо вернее, чем читать, что они напишут.
Старый 01.02.2017, 23:56 (23:56)   #59
Elc
Благодарностей: 336
По люменам ерунду они конечно пишут(на мои пишут вообще 1000 люмен).
Я по яркости сравнивал когда менял, одну сторону обычная другая лед, я бы сказал разница только в мигание, то есть, лед резкий вспыхнул-потухнул, а обычная не успевая потухнуть опять загорается, по яркости на глаз вообще не вижу разницы.
Старый 18.02.2017, 13:17 (13:17)   #60
Дмитрий251993
Аватар для Дмитрий251993
Дмитрий251993 Младенец
Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста и посоветуйте , что лучше поставить для подсветки номерного знака? Светодиодные или обычные лампочки и где их лучше заказать по приемлемой цене? Почему они так быстро выходят из строя, ржавеют и гниют( максимум месяц)???? Поделиться кто может сталкивался с эти?
Дмитрий251993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
700Владимир (18.02.2017)
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
