18.11.2013, 11:41 (11:41) | #21 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Я думаю этой картинкой они хотели показать что ДХО светятся а не светят. Для ослепления днём я думаю они всё-же слабоваты, а вечером и ночью выключены.
18.11.2013, 17:22 (18:22) | #22 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
krys,
На сайте четко продают диоды, а уж куда они будут светить, это зависит от того кто их установит и куда. А мотоциклистов я хоть и уважаю, но ПДД и скоростной режим прописан для всех участников движения. |
18.11.2013, 17:28 (18:28) | #23 |
Благодарностей: 475
500
Вот и схема.
Последний раз редактировалось Pavel74; 18.11.2013 в 17:49. |
Поблагодарили: | Albin (13.09.2016), AlexTUR (03.12.2013), anb-72 (18.11.2013), serega193 (25.06.2015), tarasorama (20.02.2014) |
25.11.2013, 11:35 (12:35) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
А что скажете про такой контроллер?
http://www.aliexpress.com/item/Car-l...041302027.html Хочу поставить такие же ДХО, по 6 штук на сторону, через такой контроллер. Там в описании написано, что этот контроллер умеет притушить ДХО, когда включен ближний свет. Вопрос - куда подключать управляющий провод? На питание фары? |
25.11.2013, 11:40 (12:40) | #27 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Тогда я не могу понять алгоритм работы
Если на фаре есть +, то контроллер должен притушить ДХО, если плюса нет, что включить на полную яркость. А как тогда контроллер будет выключать ДХО при отключении зажигания? |
25.11.2013, 12:00 (13:00) | #29 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
у вас еще есть провода + и - от АСС или зажигания, вот он и отключит
про ACC ни слова (( |
25.11.2013, 20:35 (21:35) | #30 |
Благодарностей: 475
500
Quazimodo,
Походу дела средний девайс. Судя по нагрузке только- только потянет 12 диодов ( при условии как у меня- я свои померил 2вт штука) . Потом он работает так- зажигание вкл и они вкл, поворотники вкл и они каждый моргает, дальний свет вкл (width lamp) и они притухают - только как вот вопрос. И последнее после выключения зажигания 20 сек ещё горят. А асс это аккумулятор или просто питание, правильнее с замка зажигания при его включении. |
26.11.2013, 09:00 (10:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Шикарно смотрятся. Я и хочу поставить по 6 на сторону и тот контроллер, только ни как не могу разобраться со схемой подключения, можно конечно, другой контроллер поискать. Ну или этот заказать, и тестить уже по месту
26.11.2013, 09:42 (10:42) | #33 |
Благодарностей: 475
500
Схема проста, но я бы поменял алгоритм работы. К поворотникам вообще не подключаться, а сигнал на притухание подцепить не на дальний, а на габарит. Если заморочишься, разжую и нарисую.
Посмотри какой у GEO., http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...052054124.html |
26.11.2013, 10:19 (11:19) | #34 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Тогда я вообще не понимаю алгоритма работы этого китайского контроллера. Откдуда он берет сигнал на включение и отключение ДХО? По изменению напряжения что ли? Типа если 12 вольт напруга, они гаснут, если выше 13, то контроллер считает, что двигатель заведен и включает ДХО?
26.11.2013, 10:35 (11:35) | #36 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
ТО есть если не подключать управляющие провода за притухание и на поворотники, то ДХО будут просто отключаться и включатся при старт-стоп дрыгателя
