Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.10.2016, 18:55 (22:55)   #121
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
miragepro,
Я делал отключение дхо при включении габаритов или ближнего ( на первой странице), а как удалось сделать от ножника?
Все с помощью контроллера HPL Lighter iS32 v2 https://www.drive2.ru/o/b/2807013
Выключения ДХО при включении габаритов настраивается в драйвере HPL Crossfire (можно полностью отключить или перевести модули в режим габаритов 130 люмен и выше). Я у себя не стал отключать.
Полное выключения ДХО настраивается в контроллере HPL Lighter iS32 v2. Т.е если подать - потенциал на определенный провод, ДХО отключается при этом поворотники работают.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikhailv69 (14.12.2016), Демиург (04.11.2017)
Старый 17.10.2016, 19:04 (20:04)   #122
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
miragepro,
Почитал, не понял, ну видимо сигнал с ножника на драйвер отдельно приходит, ладно. В этих диодах смотрю есть и функция стробоскопа с сильным световым потоком, а если его постоянно включить? Вот это будет хороший ДХО
Старый 19.10.2016, 09:32 (09:32)   #123
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
Кто подскажет, где в Москве можно установить такие модули? И так чтоб желательно с гарантией конечно.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 12:53 (14:53)   #124
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Поставил Optima, светят отлично и желтым моргают тоже норм, но по фаре вылезла куча ошибок. Как ни странно отвалилась боковая подсветка, пишет, что фара требует адаптации.
Жаль, но видимо снимать буду.
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 17:01 (18:01)   #125
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Здравствуйте, а что скажите про ProBright TDRL-4 OPTIMUM ? они ставятся на место штатных ламп поворотника, и заменяют габариты, поворотник и дхо.
Купил такой комплект, сегодня пытался установить))) с установкой полный колхоз, модули универсальные, конкретно в нашу фару чтобы установить надо постараться. Имею ввиду не тот вариант что у них на сайте, в разделе примеров установки. Для того, чтобы нормально закрепить думаю нужно купить патроны ламп поворотника( резать родные боюсь по причине возможного фиаско))) и из них сделать нормальный крепёж. Если честно за такую стоимость ожидал увидеть устройство plugandplay.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 17:40 (21:40)   #126
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Для стандартного патрона PY21W и WY21W модули plug and play. Я когда у себя ставил HPL Crossfire аналог ProBright, тоже долго думал как их туда воткнуть. Покрутив стандартный патрон Touareg в руках, понял, крепление для модуля получается плохое, если только не залить все эпоксидкой. Я пошел другим путем, подобрал резинку с внутренним диаметром 20мм и внешнем диаметром чуть больше посадочного диаметра внутреннего отверстия поворотника. После в ход пошел наждак и бормашина для прорези канавок. Модули вошли в резинку очень плотно, а сама резинка плотно села в отверстия. Эксплуатирую так с мая месяца, проблем нет. Картинка резинки в фас для примера.
Последний раз редактировалось miragepro; 31.10.2016 в 17:45.
Старый 31.10.2016, 17:46 (18:46)   #127
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Решение то понятно, непонятно почему за такие деньги эти переходники не включить в комплект???
Старый 31.10.2016, 17:50 (21:50)   #128
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Машин с патроном как у Touareg единицы. Смысл что для них придумывать.
Старый 31.10.2016, 18:00 (19:00)   #129
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Ну вероятно для того чтобы клиенты, прочитав про установку без проблем и переделок, купив эту "заготовку" установили все своими руками и без заморочек.
Старый 18.02.2017, 17:13 (18:13)   #130
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Победил таки эти косяки с патроном, купил 2 штатных патрона под лампу поворотника, удалил часть с цоколем и методом проб и ошибок закрепил таки нормально этот probright. Подключил, все работает.
Тип файла: jpg image.jpg (213.4 Кб, 82 просмотров)
Старый 18.02.2017, 17:14 (18:14)   #131
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Собственно сам новый патрон.
Тип файла: jpg image.jpg (194.6 Кб, 82 просмотров)
Старый 18.02.2017, 17:15 (18:15)   #132
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Вид с верху
Тип файла: jpg image.jpg (188.1 Кб, 74 просмотров)
Старый 27.02.2017, 14:40 (18:40)   #133
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Почему снял после дня использования? Что не устроило?
Старый 27.02.2017, 15:07 (15:07)   #134
Lumix
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
А где купили штатные патроны ?
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 18:16 (19:16)   #135
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да не знаю, ну не моё это. На штатных ДХО езжу как и раньше.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
В emex - 4F0941669
Последний раз редактировалось Иван695; 28.02.2017 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Lumix (28.02.2017), Демиург (04.11.2017)
Старый 01.03.2017, 18:22 (19:22)   #136
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
С постоянно включенным ближним светом?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 20:34 (21:34)   #137
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
