10.09.2014, 23:02 (00:02) | #42 |
Дорого времени суток) очень интересная тема! У меня вопрос сколько будет стоить керамика от порше ? Есть ли смысол в замене если в штате стоят шести поршневые ?
24.03.2015, 10:57 (11:57) | #44 |
Всем привет!!!
Всегда ставил оригинал и был доволен. Приезжаю на станцию поставить новые колодки рекомендовали Powerstop, Снимают колодки и спрашивают мол как я езди если у меня подклинивший суппорт. [диск 330мм] Я офигел ведь тормозная Брембо. Ну что делать меняем. Но родные диски стоят дороговато, ввиду неожиданности порекомендовали мне перфорированные диски с насечками R1 Connect ну и колодки Powerstop. Поставили вроде все ок. Но спустя 5-6000 км решил сцепиться с товарищем на дороге. Тут тормоза прогрелись то, что надо а потом..... Бац и перегрев я торможу а тормоза будто солидолом намазали. Я офигел. Приехал на станцию мол так и так. Они говорят меняем тормозную жидкость на 5.1, ок. Но ничего не помогло. А спустя еще пару тысяч км при уверенном торможении начало быть по рулю. При уверенном торможении со 120 наченает трясти руль и отдает вибрацию на руль, а если оттормозитесь со 160 то как только начинаешь дальше ехать будто на пробитом переднем колесе. Не знаю что делать ребята что ставили в шоке с таким не сталкивались. Теперь два решения либо это колодки либо диски. Думаю Колодки ввиду того что на холодную все ок если б диски повело биение было би всегда а его нет только на горячую. Думаю поменять колодки а мне говорят а если это и диски может ненадо тратиться на колодки если не помогут то прийдеться еще раз потратиться и на диски и колодки. Что делать кто подскажет, заранее благодарен. |
25.03.2015, 16:20 (17:20) | #45 |
4
Диски бьют, колодки не могут, когда диски перегреваются сильно, они деформируются и начинают бить. Ставь TRW или Zimmermann.
Поблагодарили: | TouareGTI (31.03.2015) |
31.03.2015, 01:34 (02:34) | #46 |
Всем привет. И так в субботу был на очередном ТО. Перед ним решил прокатить мастера что б показать мою жалобу на колодки PowerStop и диски R1 Connect. Катался и тормозИл с 140 до 30 раз 5......... И все бестолку тормозит супер.
Но я ж не придумал всего. Заезжаем на подъемник снимаем колесо, а на диске. Обоих сторон 3 бороздки глубиной в 1мм минимум и колодок почти нет. Мне мастер говорит что надо менять и колодки и диски. Как???? Проехал на них 40 тис. За одну пару колодок ушли и диски. Мы ничего не разбирали так как нужно определиться что ставить, диски Брембо. Обычные и колодки Брембо. Либо мастер опять предложил установить диски R1 connect performance (якобы более крутые) и колодки Hawk. Все вместе 900 долларов. Но у меня естественно есть сомнения. Не знаю что делать. Отпишусь когда разберем тормозную и проверим диски на станке были ли они поведенные или проблема была в другом |
09.04.2015, 23:14 (00:14) | #47 |
Благодарностей: 51
26
TouareGTI, если пробег на одном к-те колодок 40 тыс., то диски плохие. Когда себе год назад выбирал, то читал и про R1. Инфы было мало и если не ошибаюсь на бмв-клубе один плохой отзыв от владельца 335,он написал,что штатные (там усиленные) лучше. Поэтому я их не взял.
И на твоем месте сейчас не взял бы исходя из имеющегося опыта. Поищи что-нибудь другое. ИМХО Добавлено через 3 минуты 8 секунд К тому же, если ты ставил оригинал и всегда был доволен, то почему бы не вернуться к этому варианту. Либо прислушайся к совету Alex.k.ru, ставь ТРВ и Циммерманн, здесь многие ставят такие и довольны, как штатные только дешевле. |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 09.04.2015 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2020, 21:59 (21:59) | #48 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
krys, Дружище огромное тебе спасибо за ссылку на статью!!!!
Это действительно полезная статья, чтобы понять всю суть о работе тормозов, колодок, и тормозных дисков, а главное теперь понятно чего нельзя делать, чтобы не испортить тормоза. |
15.06.2021, 11:00 (12:00) | #49 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Всем привет.
Так что по итогу то ? Я так понял что нет на 3.0 керамических колодок ? И еще вопрос, есть ли резон в дисках с насечками ? Судя по описанию по ссылке выше (о работе тормозной системы) в котором говориться что когда диски с колодками прикатаются после правильной обкатки с 20-ю торможениями, то на поверхности колодки образуется состав который собственно и тормозит. Вопрос в том не будет ли этот состав как бы срезаться этими насечками на диске ? |
04.08.2022, 22:57 (23:57) | #50 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Мляяя почему не увидел эту тему до покупки колодок пауэрстоп..... Пока притираю.....прежние Ате по ощущениям цепкости были лучше, в бою ещё не сравнивал, но после прочитанного взгруснулось мысленно прощаюсь с новыми цимерманами)))
