08.06.2022, 21:01 (21:01) | #101 |
81
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
А зачем?
Последний раз редактировалось MaxD42; 08.06.2022 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mmm0371 (28.09.2023) |
15.06.2022, 18:44 (19:44) | #102 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Так, немного удалось разогнать туман с моторчиками.
Если верить Эльзе, то действительно, есть 4-х пиновые моторы, а есть 2-х пиновые. В спинке - 4-х пиновые контакты (наклона и поясничный подпор+сжатие боковин), в сидушке - 2 пиновые (без датчика Холла). Тогда непонятно, как реализовано управление положениями моторов продольной регулировки и высоты. Если предположить, что через блок управления кнопок, то для чего понадобилось делать моторчик с датчиком Холла для "шайбы" поясничного подпора? |
16.06.2022, 19:56 (19:56) | #103 |
81
Установил, пришлось помучиться с проводами- проводка с водительского была, у нижней части сидения у всех моторов полярность другая стала(исправил!), регулировка поясницы - полярность и сами моторы поменялись(исправил!), пришлось допрокидывать со старой проводки провода на подкачку боковых упоров(в купленной небыло, модуль отдельный, работать могло и без него), Кан прокинул - блок видит(нужно снять компонент протекшен).
У поясничной опоры моторы легко меняются, не стал модулем менять- пришлось бы всю вскрывать. Докинул 4 провода на потенциометры(можно 3,5 провода- минус у них общий) |
Поблагодарили: | Nephilim (16.06.2022) |
16.06.2022, 20:20 (20:20) | #104 |
81
Фото при работе с подпором:
1 фото родной подпор 2 приложил купленный от - как и обещал пишу Lincoln Navigator 2002-2006 (обошлась в 2300₽+ 900₽ Доставка) 3 контрактный 4 сравнение моторов после снятия 5 разъёмы моторов 6 номер мотора с потенциометрами (но отдельно он не встанет, центрующая шейка шире, но можно и сверло подобрать и поставить) 7 разъём с контракта 8 тип крепления у моего сидения(крючки), у купленного были клепки 9 сравнение в сборе- так и менял, высверлил клепки у купленного, снял свои, установил на зацепы к своей спинке, снятие тросиков понятное и лёгкое! |
Последний раз редактировалось MaxD42; 16.06.2022 в 20:33. |
17.06.2022, 18:23 (19:23) | #107 |
Благодарностей: 340
490
Вот список запчастей, который, как предполагаю, полный:
Моторчики регулировки рамы: 8K0959112 - продольная регулировка сиденья (2 пина, остается от сиденья без памяти) 8K0959762- наклон сиденья (2 пина, остается от сиденья без памяти) 5N0959762A - наклон спинки (4 пина, надо докупать) Поясничный подпор и боковины (тут я номеров пока не нашел отдельно, у тебя на фото - 8532401 - это они?): ???? ???? Переключатели: 7P6959748A (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6959777A (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6959689 (можно оставить со старого сиденья) Проводка: 7P6971364AR (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6971384F (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) Верно? |
21.06.2022, 14:50 (14:50) | #108 |
81
Моторчики регулировки рамы: 8K0959112 - продольная регулировка сиденья (2 пина, остается от сиденья без памяти) 8K0959762- наклон сиденья (2 пина, остается от сиденья без памяти) 5N0959762A - наклон спинки (4 пина, надо докупать) Поясничный подпор и боковины (тут я номеров пока не нашел отдельно, у тебя на фото - 8532401 - это они?): ???? ???? Переключатели: 7P6959748A (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6959777A (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6959689 (можно оставить со старого сиденья) Проводка: 7P6971364AR (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) 7P6971384F (надо докупать, отличается от сиденья без памяти) Верно? Поясничный подпор и боковины- только в сборе по каталогу, моторов отдельно не нашел, 8532401 - это они! 7P6959689 - в комплектации без боковых подпоров можно не устанавливать, с блоком боковой не связан 7P6971384F - цена не оправдана,4 провода докинуть не трудно, по разьему поймешь куда когда будешь ставить а так все верно! На завтра записан к дилеру, предварительно 2400р. стартовая диагностика, а после скажут окончательно по цене. У местных кто работает по удаленке через Москву, 5500 Москва+ 1500 местному. По результату отпишусь! |
21.06.2022, 15:13 (16:13) | #109 |
Благодарностей: 340
490
Попадаются от Пассата, от Рапида, от Макана и Кайена. Еще тот же самый номер от Линкольн Навигатора 06-09 :) Цитата:
Если захочешь пойти дальше, то моторчики старые подпорные вскрыть бы еще, проверить - там внутри стоит датчик или нет. |
21.06.2022, 15:20 (15:20) | #110 |
81
Думаю, что и на 4 контакта придется вскрывать для сравнения. Рассмотрю вариант!
Были планы отбить затраты, может хоть дилера. Уже почти комплект для установки простого электро- с нижней проводкой прислали два мотора на креплениях, сама проводка осталась, спинка есть, кнопки... может кому нужно будет |
21.06.2022, 23:10 (00:10) | #111 |
Благодарностей: 340
490
22.06.2022, 16:51 (16:51) | #112 |
81
можете поздравить! Все работает! У дилера оставил 2650р. и 3 часа нервов.
Название темы можно менять, теперь никаких мифов! |
Последний раз редактировалось MaxD42; 22.06.2022 в 16:55. |
Поблагодарили: | Nephilim (22.06.2022) |
22.06.2022, 18:46 (18:46) | #114 |
81
Кроме боковой поддержки?:)
Хочу добавить, пока был у дилера- зашел на сервис, помочь/посмотреть и увидел в одной надписи что в моторах должны стоять датчики температуры. Думаю в ОДИСЕ упоминание было про поясничный подпор. Вот и появились мысли у меня- для тех кто хочет еще установить память, может там все проще и если не бояться за то что мотор перегреется и выйдет из строя, просто поставить резистор на эти контакты. Уточняю, это только предположение, без разбора не узнаем что там, патенциометры на нагрузку или просто температурный датчик. |
Последний раз редактировалось MaxD42; 22.06.2022 в 18:57. |
Поблагодарили: | Nephilim (23.06.2022) |
22.06.2022, 21:22 (22:22) | #115 |
Благодарностей: 340
490
Алексей Санталов из Москвы говорил, что там датчик Холла. Про боковую поддержку, кстати, не обращал внимание даже. И правда, на "памятном" сидении не работает :)
Последний раз редактировалось Nephilim; 23.06.2022 в 10:03. |
10.01.2023, 22:33 (23:33) | #116 |
Друзья, есть тут живые кто в итоге поставил память сидений? Я установил кресла от R Line, двери собрал, сейчас осталось проводку делать, может кто подскажет как делали Can шину откуда лучше брать, может кто где грамотно может электрику в Москве сделать?
Спасибо! |
29.01.2023, 22:30 (23:30) | #117 |
Спасибо! |
