Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 03.12.2013, 14:38 (19:38)   #21
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
ZAlek,
Последний раз я жену попросил она справляется
Старый 03.12.2013, 15:17 (16:17)   #22
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 76
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Спиной нужно лечь на коврик в ноги пассажиру. Если это тяжело, то действительно погорячился. А так, лежа на спине, завернуть саморезы при установке вента обратно - не проблема, отвернуть - тем более...
представил картину, если успеешь закрутить болты до приезда неотложки считай повезло можно еще попытаться объяснить о_/
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 11:39 (15:39)   #23
SibTourer
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
SibTourer Младенец
ZAlek,
Да потом с болями во всех частях тела вылазишь
Чтоб заниматься с комфортом снимал пассажирскую сидушку - стелил на какие-то
эл.блоки ковер - далее ложимся на это ложе пузом кверху и перед лицом тебе все - и
сервопривод заслонки(занимался с ним) и далее вентилятор печки - ляпота -и потом
ничего не болит.
SibTourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ArniSakh (08.03.2018)
Старый 06.12.2013, 11:58 (15:58)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
ничего не болит.
а задняя сидушка не мешала вытянуть ноги?
Старый 06.12.2013, 11:58 (15:58)   #25
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
ничего не болит.
Я сиденье не снимал, а просто отодвигал назад до упора и опускал спинку.
И так вот, лежа под наклоном, все делал.
Вид был со стороны еще тот
Старый 06.12.2013, 12:00 (16:00)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а опускал спинку зачем,чтоб удобнее было лежать на животе?
Старый 06.12.2013, 12:06 (13:06)   #27
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 76
ничего не болит.
Главное не уснуть при таком раскладе
Старый 06.12.2013, 12:11 (16:11)   #28
SibTourer
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
SibTourer Младенец
Нее.. ноги как раз на заднюю сидушку- грю же очень удобно-как будто так Тур спецом
сконструировали
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Ха-ха-ха Точно - запросто можно - но идея движет..
Последний раз редактировалось SibTourer; 06.12.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 19:13 (19:13)   #29
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
После всего проделанного так и не получилось обратно закрутить один болтик.. Тот что верхний ближе к двери там еще жгут проводов мешает, минут 15 умчался, потом забил, от того что устал лежать в такой позе.. Так и езжу
Последний раз редактировалось krutik; 06.12.2013 в 19:15.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 19:20 (23:20)   #30
seregaW0077
Сибиряк
Да все нормально закручивается. Но этот долбаный жгут...
Если кожух вентилятора встанет на место правильно, то все шурупы завинчиваются легко
Старый 06.12.2013, 21:40 (22:40)   #31
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
возможно когда ставил кожух, то он не попал в направляющие со стороны жгута. нужно ставить кожух четко по направляющим снизу вверх. тогда все отверстия под саморезы совпадут и они закручиваются без проблем ...
при этом чем-то типа большой отвертки (как рычагом) отжать жгут от вентилятора в сторону кузова и второй рукой поправить вентилятор.
Старый 08.12.2013, 20:00 (00:00)   #32
JT2007
JT2007 Младенец
а кто подскажет чем лучше смазать подшипники?
JT2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 20:07 (21:07)   #33
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
JT2007, в медно графитовые втулки, лучше капнуть любым моторным маслом, а на долгосрочную работу, помазать "Литолом" .
Старый 09.12.2013, 08:54 (09:54)   #34
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
ну вот и Я наткнулся на эту грёбаную проблему! два дня уже свистит, причем стал свистеть с приходом морозов! знаю, что буду делать на выходные, благодарчик за отчет!
Старый 09.12.2013, 08:56 (13:56)   #35
malashiyVY
Провел данную операцию на выходных.
Вроде бы помогло, но сверху крыльчатки я не смог смазать как показанно на фото,тк нету такого шприца и трубки.
Капнул сверху
Ich93 (09.03.2021)
Старый 09.12.2013, 09:19 (10:19)   #36
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
malashiyVY, чем капал?
Добавлено через 30 секунд
malashiyVY, ударение на первую букву "а"
Последний раз редактировалось Павлуха; 09.12.2013 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 09:23 (13:23)   #37
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
новый покупайте моторчик и не нойте
Старый 09.12.2013, 09:45 (09:45)   #38
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Тогда уж сразу новую машину, чего уж там.
Старый 09.12.2013, 09:47 (14:47)   #39
malashiyVY
Павлуха,
Масло ени 0-30,506.01 допуск
Павлуха (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 09:52 (13:52)   #40
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
если нет денег на новую машину,можно взять новый моторчик
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
ZAlek, а ты бы Лех как хотел,купить машину из под кулибина или из под человека который менял на машине запчасти на оригинальные!!!????
Я не зря сделал тему "Нормальный у меня Тачан" еперь то я вижу кто и чего,по машинам очень много понятно,кто и че
а то ипать,послушаешь всех,дак прям ангелы во плоти,на машину поглядел,тююююю дак там жЭсть
Последний раз редактировалось Знамя; 09.12.2013 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
ИванВ (02.01.2015)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
