Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 02.09.2015, 15:12 (18:12)   #101
ZAVED
Аватар для ZAVED
ZAVED Младенец
Спасибо за наглядное пособие. Очень информативно.Меня тоже одолел свист моторчика - завтра попробую проделать тоже самое.
ZAVED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 17:29 (18:29)   #102
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Подскажите диаметр вала. Моторчик начинает посвистывать иногда. Полагаю, что причина в износе втулок и смазка не надолго поможет. Задумываюсь о установке подшипников.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 09:51 (10:51)   #103
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Вал тоже изнашивается ..у меня на валу было 7,94мм
m973 (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 21:08 (22:08)   #104
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
до 7мм вал точить прийдётся.
Старый 04.09.2015, 10:23 (11:23)   #105
Timm
Аватар для Timm
..зачем?? ..клыльчатку потом не закрепить будет ... у меня ..из 5 китайских подшипников 8х20 (30р/шт), заказанных россыпью - 2 сели внатяг ..там бОльшая проблемка - внешний диаметр посадить ..
..я на внешний диаметр резиновую прокладку натянул ..типа звукоизоляционная вставка получилась ..но непойму пока как закрепить это резиновое кольцо чтобы не съехало внутрь с подшипника во время эксплуатации ..
Последний раз редактировалось Timm; 04.09.2015 в 10:38.
Старый 04.09.2015, 23:51 (00:51)   #106
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Надо точить вставку под подшипник, и ставить по возможности два, или один широкий со стороны крыльчатки.. Размером , что бы в натяг всё заходило.
Старый 12.01.2016, 21:22 (02:22)   #107
ros2312
ros2312 Младенец
У меня два года назад на 2 января печка перестала работать как оказалось сгорел моторчик, с учетом всех праздников новый мог получить только в конце января, поэтому взял старый и поехал по магазинам города, в итоге более менее подходящее по размерам и параметрам оказался моторчик от шевроле нивы. решил поставить пока его, а потом заказать родной, поколдовав с болгаркой герметиком и ножовкой моторчик от шеви встал почти как родной. В итоге в конце месяца заказать было некогда, так второй год с ним и езжу, ошибок или сбоев нет.
ros2312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 06:56 (09:56)   #108
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 01:28 (02:28)   #109
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Хорош людям моторчики вентилятора печки ломать!
Никто больше никогда не смазывайте Втулки маслом каким-либо, даже Графито содержащим т.к.
На эту смазку хорошо садится пыль,до тех пор пока эта смазка не превратится в абразив и тогда она сотрет втулку на оси или ось ротора, а то и хуже втулку заклинит на оси и сотрет ложе втулки.
Совет, чтобы не скрипел моторчик разберите его, И почистить ось ротора в месте вращения во втулке до блеска,а втулку окуните в солярис и покрутив на оси ротора промойте бензином,чтобы ударить жирную солярку, далее соберите и ездите.
Так же Причиной свиста моторчика вентилятора Может стать и сильно изношенный коллектор ротора(это то место где щетки трутся об ротор).
Лечится выравниванием Плоскости коллектора Путем стачивания поверхности наждачной бумагой,но не переусердствуйте а-то совсем можно стереть или уменьшением ширины щетки на один миллиметр.
YUSUPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SV.BIG (15.05.2016), vl74 (21.02.2019)
Старый 20.01.2016, 10:29 (11:29)   #110
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Тоже столкнулся с легким посвистыванием и падением оборотов мотора отопителя. Сняли моторчик, продули воздухом. Выколоткой сняли крыльчатку, вынули мотор из кожуха. Везде много пыли. Всё продули еще раз. Причиной свиста и падения оборотов оказались истертые щетки. Замену им с помощью напильника сделали из стартерных щеток по 40 р. Всё собрали. Сейчас никаких посторонних звуков и заметно увеличившаяся мощность обдува.
Тип файла: jpg 20160119145813.jpg (216.1 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 20160119145819.jpg (222.9 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 20160119160749.jpg (232.9 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 20160119160715.jpg (209.9 Кб, 147 просмотров)
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 10:36 (11:36)   #111
Благодарностей: 4,619
А в Москве, если что, кто-то подобную процедуру может провернуть?
У меня посвистывал иногда, сняли, промыли-продули-промыли-продули, смазали. Первые пару дней продолжал насвистывать, потом перестал и уже недели три тишина. Но чую затаился просто на время
Последний раз редактировалось Kurt; 20.01.2016 в 10:39.
Старый 20.01.2016, 11:18 (12:18)   #112
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
Kurt, если из стартерной щетки сделать нужную, то любой сервис где есть тиски, напильник и паяльник.
Сам заезжал в знакомый сервис только из-за отсутствия теплого гаража. Там ничего сложного нет.
Kurt (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 11:29 (12:29)   #113
МакcC, Сам то я точно не сделаю, поэтому и поинтересовался, кто в Москве может.
МакcC (20.01.2016)
Старый 24.01.2016, 18:28 (23:28)   #114
ros2312
ros2312 Младенец
Болгарка кстати была нужна чтобы срезать стандартные крепления (три проушины), которые приварены к корпусу этого моторчика
Старый 01.04.2016, 12:57 (13:57)   #115
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
После смазки и замены щеток,моторчик крутится по ощущениям в пол силы.Что может быть тому причиной?
к тем кто менял щетки,сколько они должны притираться для 100% эффекта?
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 21:26 (22:26)   #116
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Цитата:"Мне нужно (да и вам в большинстве случаев...) всего лишь капнуть пару капель масла."
Бешенству моему небыло предела.
Что Вы ему рукоплещете?
Данный отчет называется "Как разобрать вентилятор и уничтожить его собственноручно!
AHTUNG Вам для всех кто хочет смазать.
Никогда не смазывайте ось и графитомедную бтулку маслами, жирами, и другими липкими шутками,они смешиваются с пылью и превращаются в абразивную массу которая стирает ось ротора или сбор втулку и появляется люфт ротора или же заклинивает графитомедная втулка на оси ротора и стирается со внешней стороны об корпус статора.
Хотите смазать не проблема!
Для этого Вам потребуется,
Почистить ось и втулку от грязи пыли и даже бывают случаи от ржавчины.
Лучший способ добиться этого результата не разбирая двигателя это:
Использовать WD40 ,далее удалить остатки WD40 чистым бензином и
Только теперь смазывать ротор и втулку только не маслом и тд а графитом добрым из мягкого простого карандаша.
Достаточно посыпать на место сочленения оси и втулки
Посылали, покрутили, удалите излишки и собирайте.
Бывают случаи когда втулка стирается из-за использования владельцем вентилятора на больших оборотах продолжительное время.
Такой режим появляется когда хозяин забыл поменять салонный фильтр.
Добавлено через 13 минут 18 секунд
Когда я меняю, советую одну неделю ездить не давая более 60% силы обдува, далее по усмотрению, но стараться никогда не давать максимальных оборотов.
Это значит что после одной недели притирки максимальные обороты можно давать,
нельзя ездить с забитым салонныйм фильтром на максимальных оборотах, всю жизнь.
В нормальном состоянии климату достаточно 20-40% оборотов от максимума в любой мороз и жару центральной полосе России
Последний раз редактировалось YUSUPER; 20.07.2016 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2016, 14:09 (15:09)   #117
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
к моей цитате то это каким боком относится???
Старый 31.07.2016, 21:27 (21:27)   #118
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Пилите, они золотые)))
А я просто заказал новые
Старый 31.07.2016, 21:55 (00:55)   #119
Gans74
Gans74 Младенец
Тоже на днях поменял щетки, тоже заказывал такие же) вместо втулок подшипники воткнул на герметик, сам коллектор тоже заказывал, но менять не рискнул.
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 23:04 (00:04)   #120
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Отпишитесь по результату в конечному. Я по ходу коллектор поменяю.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
