Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 08.08.2016, 01:52 (01:52)   #121
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Gans74, где заказывал щетки,коллектор?
неужто по ЕТКЕ.
это очень важная информация по данной теме.
Ответьте пожалуйста.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Отпишитесь по результату в конечному. Я по ходу коллектор поменяю.
если нужно, я тебе ротор в дар пришлю почтой по адресу.
по одноклубски.
Последний раз редактировалось YUSUPER; 08.08.2016 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
YUSUPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 11:16 (11:16)   #122
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Ротор??!
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2016, 00:41 (00:41)   #123
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
ротор от вентилятора печки. От донара только он остался.
Старый 14.08.2016, 20:42 (19:42)   #124
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
YUSUPER,
Это не очистить ничем, пока не разберёшь.
Тип файла: jpg image.jpg (165.2 Кб, 77 просмотров)
Старый 27.08.2016, 17:01 (17:01)   #125
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
msm.silich, отличный отчёт!!!
Этого "ремонта" хватает на год. Потом опять 25)).
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 04:10 (04:10)   #126
YUSUPER
Аватар для YUSUPER
YUSUPER Младенец
Я оставшийся от донора ротор вентилятора ,поставил на Q7 в Курске, спас еще одного человека от покупки вентилятора,.
Лично я уже штук 20 вентиляторов отремонтил,все довольны, никто не жаловался.
А на счет "Эту грязь ничем не оттереть " , то в этой ситуации главное постараться стереть, высушить и собрать не смазывать в край просто посыпать немножко графита чтобы вентилятор свободно крутился во втулках.
Старый 10.09.2016, 21:10 (20:10)   #127
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
YUSUPER, без разборки это не стереть никак. Пробовал разными способами. Самый лучший - с разборкой, проще и быстрее.
Заодно слегка поправить коллектор можно.
Тип файла: jpg image.jpg (181.0 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 10.09.2016 в 21:13.
Pashokmpb (12.12.2016)
Старый 18.12.2016, 09:02 (11:02)   #128
Fedor777
Fedor777 Младенец
День добрый всем, Я в форуме новичок не знаю куда писать свою проблему напишу у меня моторчик печки живет своим днем когда хочет включается. Утром хочешь ехать печка не дует спустя некоторое время может включится или вообще не включается может на следующий день заработать. Спасибо за ранее
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Моторчик разбирали щетки меняли
Последний раз редактировалось Fedor777; 18.12.2016 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Fedor777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 09:39 (09:39)   #129
horart
horart Младенец
Отчет интересный, но я на своем туре пошел дальше. Посте 9 лет эксплуатации на коллекторе появилась выработка и щетки очень сильно износились.
Поэтому я проделал следующие манипуляции:
1. расклепал двигатель(это совсем не сложно)
2. снял крыльчатку руками (она посажана туго и никакой центровки не требует)
3. промыл все детали
3. коллектор отшлифовал наждачной бумагой 1500
4. пазы между ламелями прошорошил обычным то тонким канцелярским ножом.
5. поменял счетки предварительно купив в ремонтной мастерской цена 250 руб. за штуку
6. И все собрал и расклепал обычным зубилом предварительно проверив соосность якоря и статора и смазав подшипники смазкой OKS.
Некоторое пояснение: Подшипники были без сильной выработки. Соосность якоря со статором можно улучшить так как на статоре присутствуют дополнительные проточки и вращая верхний и нижний подшипник можно достигнуть неплохой соосности.
horart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
соловей (13.01.2017)
Старый 12.04.2018, 18:11 (20:11)   #130
msm.silich
Аватар для msm.silich
Благодарностей: 113
msm.silich Первоклашкаmsm.silich Первоклашка
Дополнил отчет в первом посте. Щетки заменил без снятия крыльчатки.
Последний раз редактировалось msm.silich; 13.04.2018 в 11:58.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
егорш (20.06.2018)
Старый 19.06.2018, 18:52 (18:52)   #131
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Парни, всем привет.
вот видео нарыл в ютубе по замене щеток.
Может кому пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=ipbWAL9Unyc
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 13:23 (13:23)   #132
budo
budo Младенец
Здравствуйте!
Как и все местные, я решил сэкономить и попробовать убрать легкий свист с помощью смазки. Снял моторчик, откинул пластиковый кожух, кисточкой прошелся по всем доступным поверхностям, капнул бытовой жидкой смазки (которой дверные петли смазывают. Смотрел-смотрел, а если дальше пойти и лучше почистить и смазать - и вот это было ошибкой! Отщелкнул два зажима под крыльчаткой, они ушли под пластину. Когда я понял что так разобрать не удастся, я решил их вернуть на место. И вот это неразрешимая задача! ОК, ротор крутится, эти защелки ни на что не влияют -решил я. Поставил мотор на место в машину, прикрутил, включил зажигание - моторчик работает, но на высоких оборотах слышен легкий треск. Утром поехал на работу, моторчик проработал 15 минут и замолк. Могу предположить что перегорел предохранитель на моторчик (но могу ошибаться)...((( В сервис позвонил - сказали - только замена.
Вопросы к знающим - что произошло:
1. моторчик перегорел или предохранитель?
2. каким способом можно вернуть на место эти защелки?
3. поможет ли все это или идти и заказывать новый моторчик?
Конечно я сам , но как теперь исправить?
budo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 18:32 (17:32)   #133
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
budo, предохранители климата слева за лючком панели, крупные сверху, можешь схему нагуглить если книжки нет, ну и дальше все равно мотор снимать - смотреть...по моему личному мнению при проблемах с вентилятором его проще всего заменить на дубликатный, потому как лазить по несколько раз снимать-ставить довольно неудобно, а дубли от 6 тыр, что вполне приемлемо
Старый 01.10.2018, 20:37 (20:37)   #134
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
budo,
Я в свое время на GP все смазал и правильно собрал. Хватило ровно на неделю. Засвистел еще сильнее. Купил новый оригинал и забыл.
Старый 13.01.2019, 20:46 (20:46)   #135
Escobaro
Escobaro Младенец
Была такая же проблема со свистом печки и вот недавно она встала. Снял накладку, легкий удар, чё то зашелестели, запердело и начала разгоняться. Т.к ситуация довольно неприятная решил, что займусь ремонтом. Купил щетки, очиститель карбюратора и подшипник.
На заказ была выточена втулка из дюралюминия. Процесс снятия и разбора никому рассказывать уже я думаю не надо. Покажу, что получилось.
В итоге втулка была заменена (провернулась) на подшипник. Со сборкой возникли некоторые трудности, но все решилось. Из инструмента только отвёртки, ножовочное полотно и паяльник (щетки). Сегодня воткнул мотор, шелестит, как себя поведет будет видно позже. Хуже я думаю точно не стало.
Далее фото
Тип файла: jpg IMG_20190112_194550.jpg (177.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190112_194553.jpg (174.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190112_204253.jpg (249.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190112_204312.jpg (244.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190112_204451.jpg (210.8 Кб, 56 просмотров)
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2022, 18:09 (21:09)   #136
биятур
Аватар для биятур
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
биятур Младенец
А что, нет проблем с печкой ни у кого? Купил ваз, отпилил уши, напялил обойму от родного, подпаял концы к раз,ему и вуаля. 1200руб. И пох...санкции.
биятур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2022, 15:30 (15:30)   #137
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Вазовский по мощности, (производительности) - ощутимо слабее.
постепенно превращать touareg в таз - можно конечно ..но лучше этого избегать.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
