25.08.2014, 18:20 (19:20) | #21 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
я так и не понял, надо ли программно менять расход воздуха в 3ем канале адаптации блока управления двигателя на R5 BAC, или достаточно просто заглужить вакуумный шланг идущий к клапану егр ?
26.08.2014, 22:05 (23:05) | #22 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
56
Я так понял, что на 2,5 можно "физически". Где-то даже отчетик. А вот на 3.0 тди надо программно. Что и думаю сделать. Пробег уже 175000!!! Снимал колектора-там звиздец. Кокса тонна.
Только где и кто это может сделать в Сочи???? Чипперы есть. Но они и заслонки дезактивируют. Но колектора надо тоже заглушить. А где заглушки взять???? На колекторе поставить вместо тяг, которые слетают??? Вообще, я еще в раздумьях: чип и нахер всё. Или новые запчасти и чистка егр.... |
29.08.2014, 00:02 (01:02) | #23 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
а вот еще вопрос. на двигателе ВАС в блоке этого ЕГР есть дроссельная заслонка. управляется она тоже вакуумным клапаном. Если глушить клапан ЕГР, нужно ли глушить этот клапан дроссельной заслонки ? Я вот чистил когда, сломал пластиковую тягу которой управляется эта заслонка.. вот сижу и думаю, новый клапан егр покупать или зафиксировать дроссельную заслонку в полностью открытом положении. Она для чего нибудь нужна, кроме как перекрывать подачу чистого воздуха, когда подаются отработанные газы или нет ?
29.08.2014, 01:02 (02:02) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
29.08.2014, 11:48 (12:48) | #28 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
а смысл отключать егр когда неудаляется эта заслонка? я например данный девайс выкинул со всеми вакумниками трубками и т.д. из авто и поставил заглушки
Один клапан открывает заслонку, которая блокирует трубку отработанных газов и второй клапан, который двигает дроссельную заслонку, перекрывающую воздух из интеркуллера.. у меня как раз сломался черный пластиковый шток, который заслонку перекрытия воздуха от интеркуллера двигает... |
29.08.2014, 12:13 (13:13) | #29 |
1927
Ёпть! Что это? Что то я до такой хрени не добрался.
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 12:20. |
Поблагодарили: | 525ia (15.11.2016) |
29.08.2014, 12:14 (13:14) | #30 |
1927
на ВАС немного по другому, вот так как на картинке.
Один клапан открывает заслонку, которая блокирует трубку отработанных газов и второй клапан, который двигает дроссельную заслонку, перекрывающую воздух из интеркуллера.. у меня как раз сломался черный пластиковый шток, который заслонку перекрытия воздуха от интеркуллера двигает... на самом деле как мне кажется и дроссель выгинуть можно, ведь у нас у трактористов обороты регулируются форсунками, а не дроселем как в бензинках. и при заведенном авто он всегда открытый, закрывается только тогда когда глушиш машину. Скоро доберусь до него проверю в практике) |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 12:18. |
29.08.2014, 12:24 (13:24) | #31 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
ААА ничего себе, т.е. у вас вакум получается дроселем двигает
на самом деле как мне кажется и дроссель выгинуть можно, ведь у нас у трактористов обороты регулируются форсунками, а не дроселем как в бензинках. и при заведенном авто он всегда открытый, закрывается только тогда когда глушиш машину. Скоро доберусь до него проверю в практике) вчера у меня сломалась черная тяга по дороге домой. стартанул со светофора бодренько, тут сзади черное облако появилось и тяга пропала. ну я капот открыл, глазами похлопал, ничего понять не могу. снял пластиковую накладку на двигателе, гляжу, а там болтается все... мозговал, как подручными средствами восстановить... даже изоленты небыло с собой.. в общем отломал прутик от куста у дороги, из аптечки достал лейкопластырь, ну и наложил "шину" на сломаную тягу... на удивление машина поехала)) а вот щас думаю, чего с этим богатством делать.. либо совсем выдрать, либо новое купить.. но оно только в сборе и 6000р... |
29.08.2014, 12:27 (13:27) | #32 |
1927
зафиксируй заслонку в открытом положении, и сними с нее саму тягу, попробуй так. если все ок. то тогда понятно дело что в топку ее))
29.08.2014, 12:30 (13:30) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
в общем надо поэксперементировать, да.. |
29.08.2014, 12:58 (12:58) | #34 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
басполезная деталь))), смотри теперь сколько места стало, любой подтек можно увидеть и негадать потом где же там масло травит) турбина как на ладони, и промывать грязь в будующем очень теперь удобно, сегодня все до конца соберу, выложу отчет и как все это выглядит в конечном итоге
29.08.2014, 17:03 (18:03) | #36 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Добавлено через 2 минуты 2 секунды SlavaVIC, А заглушки к стати родные есть у них и номер имеется |
Последний раз редактировалось BondION; 29.08.2014 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2014, 17:56 (18:56) | #37 |
16
Последний раз редактировалось fraer; 29.08.2014 в 18:15. |
29.08.2014, 22:59 (23:59) | #38 |
1927
zottig, слушай у меня этот привод, на который ты шину накладывал есть, если нужно отдам тебе, по фото посмотрел он один в один с твоим)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Sl avaVIC, вот Кулибин блин....все методом тыка
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.08.2014 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2014, 10:43 (11:43) | #40 |
1927
Зачем движку расковырял? Что делаешь?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
На жигули стал похож "Классика"
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 30.08.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sda (13.05.2015) |
