17.12.2013, 21:48 (21:48) | #1 |
Помогите что с машиной?
Неделю назад сажусь в машину завожу.Завелась но работает тихо, поехал а скорость больше 12 км в час не набирает. подъехал к дому заглушил постоял такая же история при этом загорелся чек. опять заглушил завел все пропало поехала обрадовался ну думаю какой глюк. Сегодня сажусь в машине завожу завелась заглохла так несколько раз.потом недельная история повторилась,подскажите что это может быть. Грешу на топливный фильтр или как прочитал какая то сеточка перед воздушным фильтром. двигатель 3.0d 240 л.с 2009 г. за ранее благодарен за помощь.
17.12.2013, 21:53 (21:53) | #2 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
У меня чек загорался то гас когда правый впускной коллектор вышел из строя. Так же расход увеличивался и динамика пропадала. Помогла замена. Но это было на моторе BKS, на CASA видать что то другое тут.
Для начала сделайте компьютерную диагностику и будет понятно в чём дело. А так гадать на кофейной гуще можно долго... |
17.12.2013, 23:04 (23:04) | #3 |
да так и придется сделать
Добавлено через 1 час 6 минут 13 секунд Сейчас попробовал еще раз завести.завелась но газ выше 1000 оборотов не дает. |
Последний раз редактировалось Артем007; 17.12.2013 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2013, 00:58 (00:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Сажевый фильтр развалился ИМХО.
23.12.2013, 00:17 (00:17) | #7 |
Путешественник
9847
Если интересно могу рассказать что было с машиной. Может кому то поможет.
