Старый 19.12.2013, 09:28 (09:28)   #1
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
По умолчанию принцип открывания багажника
Подскажите пожалуйста, по какому принципу работает дверь багажника?
бывает заведёшь машину,постоишь минут 5 не открывается, заглушишь открывается
я чёто не понимаю
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 09:38 (09:38)   #2
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
странный пост...
"не открывается" чем? Кнопкой открытия в двери? Кнопкой с брелка? Кнопкой багажника?
aggressor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 09:42 (09:42)   #3
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
не открывается кнопкой открывания на багажнике
Старый 19.12.2013, 09:45 (09:45)   #4
aggressor
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
попробуйте нажать и подержать 2-3 секунды, кнопку просто не дожимаете
Старый 19.12.2013, 09:59 (09:59)   #5
smolvol
smolvol Младенец
Была аналогичная проблема, поменял микро выключатель в клавише, проблема ушла.
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 10:27 (10:27)   #6
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
я вчера поменял эту ручку в автограде, открывается без проблем, но вот не всегда, в каких то ситуациях не открывается, вот я и не могу понять, может какой-то алгоритм есть о котором я не знаю
Старый 19.12.2013, 14:22 (14:22)   #7
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
У меня тоже иногда бывает такая же ситуация. Выходишь из машины, нажимаешь на кнопку, а реакции не какой. Всю голову сломал, что же это может быть. Пока не попробывал открыть багажник в темноте. Случайно обнаружил, что не работает подсветка открытой водительской двери и ног водителя. Пришел к выводу, что не срабатывает микрик в замке двери, машина думает, что водительская дверь закрыта и не дает команду на открытие багажника.
Ramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeoninNN (20.12.2013)
Старый 19.12.2013, 14:27 (14:27)   #8
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
если не сработала кнопка, попробуйте сначала одним коротким нажатием нажать кнопку открывания багажника на двери, если и после этого с кнопки на багажнике багажник не отроеться - проблема в кнопке, кроме того если долго удерживать кнопку открывания багажника на брелке - он так же должен открываться в независимости авто под охраной или нет, двери открыты или нет...
Старый 20.12.2013, 03:39 (08:39)   #9
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Ramman, какая связь? Багажник открывается при любой открытой или закрытой двери, независимо от того стоит машина на охране или нет. Если открыть багажник на охране, то двери не разблокируются. При закрытии багажника машина автоматом встает на сигналку.
Старый 20.12.2013, 09:02 (09:02)   #10
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
я думал что Ramman прав
, потому что у меня когда водительская дверь открыта полностью, монитор не показывает что она открыта и свет не горит, а если приоткрыта чуток или на один щелчёк, то показывает и свет горит. но если не в этом дело, то в чём?
Старый 20.12.2013, 09:28 (12:28)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
центральным замком щелкни,все должно открываться и в настройках бк посмотри че там у тебя стоят галочки где
Старый 20.12.2013, 09:52 (09:52)   #12
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
поглядим в бк
Старый 20.12.2013, 12:11 (12:11)   #13
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Я не говорю, стоит машина на охране или нет. Смысл алгоритма открытия багажника в том, что после остановки авто, должна открыться любая дверь. Безопасность понимаешь...
В моем случае, если я вижу, что не сработал концевик водительской двери (не включился свет, нет индикации на панели) открываю пассажирскую дверь и о чудо! Багажник срабатывает!
Старый 20.12.2013, 12:38 (15:38)   #14
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Знамя прав, если снять галки в настойках бк, то тогда без разницы работает у тебя микрик водительской двери или нет. Дверь багажника всегда будет доступна для отпирания.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 14:18 (19:18)   #15
Колямба
Ramman, у меня, когда машина останавливается, ничего не отпирается (и на прошлом так было). Открытие багажника никак не зависит от того открыта водительская дверь (или любая другая дверь) или закрыта (т.е. дал ли микрик в замке сигнал что он сработал или не сработал). Нажимаешь кнопку из салона и кто-то снаружи может открыть багажник (двери ж закрыты), тоже самое при открытой любой двери. Нажимаешь кнопку на брелке (двери закрыты), багажник можно открыть, тоже самое при любой открытой двери. Стоит машина на охране, нажимаешь кнопку на брелке, открывается только замок багажника (двери заперты), открываешь багажник, закрываешь и машина сама встает на охрану.
У тебя либо блок центрального замка гонит, либо сам багажник. Галки в настройках думаю не причем. Там кажись по багажнику только синхронизация снятия с охраны идет и все.
Старый 20.12.2013, 14:43 (14:43)   #16
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
я думаю Ramman и Знамя правы
а у тебя Колямба просто уже всё настроено в бк
всем спасибо.!
Старый 21.12.2013, 14:57 (19:57)   #17
Колямба
LeoninNN, глянуть надо... Но я не понимаю как багажник зависит от того открыта ли дверь? Вот закрыл ты двери и все, хрен в багажник попадешь? Бред какой-то...
Старый 21.12.2013, 15:41 (18:41)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да,сел поехал,центр замки хлоп и багажник тоже на замке,остановился открыл дверь,багажник видит что хозяин вышел .............
Старый 12.06.2021, 21:36 (21:36)   #19
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Приветствую. Народ подскажите где можно купить микровыключатель в ручку багажника? Не хочется всю ручку покупать . Может у кого завалился в загашнике ?
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 14:52 (14:52)   #20
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
драйвер 64, в любом магазине радиодеталей
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
