#1 |
Уважаемые форумчане, выручайте советом, не могу разобраться с загадкой.
Поменял неделю назад предыдущий ТОУРЕГ на новый кузов, машине скоро два года, я второй хозяин, двигатель 3литровый дизель. Машина отличная, очень понравилась, богатая комплектация, полный фарш. Просто кайф. И все отлично и в восторге, НО как только забрал авто, а забирал с братом, спустя минут пять оба почувствовали что заложило уши, и в салоне какоето давление, даже както на голову и на грудь давит!!! Весь вечер катался, но домой пришел с квадратной головой. Кого сажу в салон, многие люди чувствуют давление, кто то говорит вроде нормально. Отмечу несколько моментов 1. Двигатель чипован, с 245 до 290 л.с. и ньютонов до 600 вроде бы. Тяга конечно бешенная, но не об этом. Далее: Обороты на холостом 740-750. и в стоячем положении машины в салоне стоит гул, и ощущаю на себе давление, при разгоне давление тоже ощущаеться, но вроде меньше. Как работают дизеля мне известно, и предыдущий тур у меня был дизельный, и на MB GL дизельном поездил на этой неделе, торохтят все, но это не страшно, торохтят, но нет гула. Второй момент: Стоит дорогая музыка Фокал, с усилителем, процесором. Сначала подумал может гдето плюс минус на колонке перепутали. Решил достать предохранитель на усилке, тоесть обесточить, хотя силовой кабель не достал. Система понятно не работает. Ничо не играет. Но это не помогло. Давление осталось. Хотя по какой схеме эта система ставилась не знаю. Третье: Перед тем как зибирать авто попросил и мне поставили сигналку шерхан для автозапуска, но не думаю, что изза этого могла возникнуть эта проблема. Считаю причина в давлении может быть только от музыкальной системы(может она както издает низкие частоты) или всетаки это давит в салон от двигателя. Выручайте советами, заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#2 |
Благодарностей: 21
21
Есть знакомая колдунья
![]() За пару штук зелени снимет порчу с машины ![]() |
#4 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
окно приоткройте.
если помогло - проверяйте в багажнике лючок выхода воздуха наружу. мож его заколхозили акустики. |
Последний раз редактировалось szao; 01.01.2014 в 14:24. |
Поблагодарили: | GonzaleS (01.01.2014), Mehanik159 (04.01.2014) |
#5 |
варианты приоткрыть окно, выключить печку, все испробовал. Даже когда открыта целая водительская дверь, выйдя из машины, и пробуя засунуть голову в район руля сразу заметно разница, и понятно как же приятно на улице)
#6 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
#7 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
окно приоткройте.
#8 |
Не совсем понял какой обдув, печку то ведь итак отключал на off. Буду искать у знакомых такой же тур, посмотрим на нечипованном и со стандартной музыкой как движок работает и есть ли гул
#9 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Сообщение конечно странное.
Судя по всему идет низкочастотное давление на барабанные перепонки (раз реальное давление тут не при чем). Действуйте методом тыка. Сначала обесточить аудио (я из сообщения не понял полностью удалось ли это), потом попробовать с выхлопной системой что-то сделать - вообще проверьте ее, не сифонит ли где... |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,257
Благодарностей: 195
195
#13 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
dimabegunov, если в движении, может неплотно закрываться одно из задних окон и давать такой эффект.
тут тогда тока порчу снимать или еще какие оккультные операции производить так как при открытой то двери давление воздуха внутри и снаружи однозначно выравнивается п.с. ТС, может какое-то мощное электромагнитное поле ощущаете? :) |
Последний раз редактировалось turovod; 02.01.2014 в 01:56. |
#14 |
Музыку без зажигания не включить чтобы проверить, так настроили чтобы аккумулятор не садить, саба нет, сегодня уберу не только предохранитель усилка, но и к ниму силовой и даже провода к колонкам. надеюсь можно будет определиться грешить ли на музыку.
Добавлено через 9 минут 31 секунду Хотя да!! На презаводе(в положении ключа перед непосредственным заводом двигателя) то она начинает работать! Чота не обращал внимания, и скорее всего вспоминаю комфортно было сидеть и слушать пока не заведешь двигатель. Так что все советчики про нечистую силу идите на рентв. А спецы по движкам, выпуском, глушителям, и вибрациям просьба помочь!! Может кто скажет с такими двигателями у вас на холостом 740 тахометр и есть ли гул?? |
Последний раз редактировалось dimabegunov; 02.01.2014 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
А если просто сесть в машину? не запуская двигатель, потом просто с зажиганием. Чтобы было понятно, сила магии давит на мозг и тело,или всетки дело в электричестве
#16 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
258
Ребят, смущает то, что неприятные ощущения почувствовали два (!) человека.
Автор и его брат. То бишь тут не индивидуальная непереносимость. И явно - не происки Волан де Морта со сглазами :) Сдается мне, что-то вступает в резонанс с чем-то. Осциллографом бы померять.. А результаты я бы потом показал знакомому инженеру-радиоэлектронщику. |
#17 |
Не только мне и брату, многим. Мое мнение тоже толи резонанс движка с коронками фокал, наверняка у них мега магниты и может они такие чувствительные, либо глушак, либо я писал движок чипован, но не знаю как это отражаеться
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Мысли про такой прибор тоже возникали, только я не знал его название, и тем более где его найти. Так сказать доказать что это не только мое ощущение а Факт. |
Последний раз редактировалось dimabegunov; 02.01.2014 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Тролль
1772
Ну так движок-выхлоп это или акустика?
можно послушать музыку с выключенным движком (-включенное зажигание). можно отключить музыку и погазовать на нейтралке. |
Последний раз редактировалось szao; 02.01.2014 в 11:19. |
#19 |
Пока не понятно, скоро попробую послушать музыку на презаводе и понять, хотя вдруг как раз после завода двигателя музыка и резонирует, вобщем уже голову свернул на что грешить
