02.01.2014, 18:40 (18:40) | #1 |
Не открывается туарег
С праздниками товарищи! Помогите разобраться пожалуйста.
Проблема в следующем- тур 2004г был спокойно припаркован во дворе 31 декабря, 2 января он решил меня обрадовать, подхожу к нему, пытаюсь открыть с пульта, реакции 0. Пошел поменял батарейку в пульте (зеленая лампочка при нажатии горела и на старой батарее) изменений никаких. Взял второй комплект ключей, тоже самое. Попытался открыть с ключа, ключ входит на сантиметр, дальше не идет, не крутиться соответственно тоже...Замок подстветил, явных препятствий для ключа не увидел, скважина и скважина..Смутило то, что в дверях не моргают лампочки сигналки, но при этом на центральной консоли горит красный огонек в правой части..Не помню что это, но вроде никогда не замечал его. До этого единственной проблемой с сигналкой было срабатывание не с первого раза и иногда машинка дурила, закрываешь её, а она берет и тут же открывается сама..Лечил пуском двигателя на пару секунд, после чего закрывался тур нормально. Морозов у нас нету, стояла машина не долго, не мыл последние 2 недели...Залил в замок вд40, попробую завтра еще раз с ключа. Кто чем может помочь, есть идеи? |
02.01.2014, 18:49 (18:49) | #2 |
Спрошу (2ое января все же)... Машина то твоя?
Поблагодарили: | Elisej1985 (04.01.2014), ДимДимыч (03.01.2014) |
02.01.2014, 18:50 (18:50) | #3 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Красного огонька на панели у Тура нет,скорей всего доп сигналка какая то стоит...
02.01.2014, 18:57 (18:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Проблема в следующем- тур 2004г был спокойно припаркован во дворе 31 декабря, 2 января он решил меня обрадовать, подхожу к нему, пытаюсь открыть с пульта, реакции 0. Пошел поменял батарейку в пульте (зеленая лампочка при нажатии горела и на старой батарее) изменений никаких. Взял второй комплект ключей, тоже самое. Попытался открыть с ключа, ключ входит на сантиметр, дальше не идет, не крутиться соответственно тоже...Замок подстветил, явных препятствий для ключа не увидел, скважина и скважина..Смутило то, что в дверях не моргают лампочки сигналки, но при этом на центральной консоли горит красный огонек в правой части..Не помню что это, но вроде никогда не замечал его. До этого единственной проблемой с сигналкой было срабатывание не с первого раза и иногда машинка дурила, закрываешь её, а она берет и тут же открывается сама..Лечил пуском двигателя на пару секунд, после чего закрывался тур нормально. Морозов у нас нету, стояла машина не долго, не мыл последние 2 недели...Залил в замок вд40, попробую завтра еще раз с ключа. Кто чем может помочь, есть идеи? 2) Лампочка на магнитоле с большим экраном, это нормально,так и должно быть! 3) Скорее всего рассогласование ключа и сигнализации (лечится, по моему, простым вкючением зажигания ключом). 4) Вдешка может не помочь, лучше разморозку для замков! |
Поблагодарили: | R.M.B (02.01.2014) |
02.01.2014, 19:01 (19:01) | #6 |
Лампочка эта раньше моргала, когда машина на сигналке стоит, как и в дверях. Сейчас она просто горит. Есть секретка, если без неё завести машину, заглушит через несколько секунд, но на блок дверей то она не влияет на сколько я понимаю.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Разморозку днём брызгал! Ничего! И слабо вериться что в -1 может примерзнуть он. |
Последний раз редактировалось Infecto; 02.01.2014 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2014, 19:08 (19:08) | #9 |
1534
Infecto, Ну тогда попробуй тонким шилом прочистить скважину (возможно забилась грязью).
По моему горит при севшем акуме, но могу и ошибаться! |
02.01.2014, 19:16 (19:16) | #11 |
1534
а багажник кнопкой с ключа тоже не открывается? походи вокруг машины пощелкай
02.01.2014, 19:35 (18:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
просто так в дверях светодиоды неперестают мигать значит напряжение в борт сети менее 7 вольт Infecto открывать вручную... разрабатывать замок... если температура не минус то и ВДшка нормально поможет... А раньше хоть раз совал ключик в замок механически??? Работал то замок??? и готовиться прикуривать.. каждый Тур хоть раз в жизни садит аккум в ноль если замок неполучиться разработать... то... зарегистрируйся и пиши в личку напишу как открыть |
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.01.2014 в 19:39. |
03.01.2014, 00:48 (00:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. В питере полно контор, которые откроют машину за пять минут без всяких повреждений, а у тура 2004 года замок в двери вряд ли работает, кто сейчас открывает машину колючем, давно все закисло. А заниматься самодеятельность сомнительное удовольствие - времени уйдет куча, а результат не предсказуем.
Поблагодарили: | R.M.B (03.01.2014) |
03.01.2014, 02:13 (02:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Леонид 2011, ты по ходу еще в астрале после НГ или в жутком похмелье у меня 2004 года Тур, замки работают
Поблагодарили: | parteigenosse (05.01.2014) |
03.01.2014, 07:51 (06:51) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
замки у 2004 работают, поверьте:)))
у меня не открывает с брека в двух случаях: 1. взял другой брелок - тогда открываешь руками и заводишь машину - все сразу работает. 2. если включил поворотник или свет принудительно и закрыл машину брелком. тур все поотоключает конечно, но в качестве предупреждения тебе - не даст открыть брелком. - опять же открываешь брелком и надеешься что аккума хватит на запуск машины:))) |
03.01.2014, 15:52 (15:52) | #16 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Ну наверно Вы господа постоянно открываете машину ключиком, тогда у Вас должна быть другая проблема - цугарики замка прилично подыстерты и машина открывается практически любым ключем.
03.01.2014, 19:27 (18:27) | #17 |
2586
Леонид 2011,
Да нет Леонид, все нормально... теперешние цугалики конечно не выдерживают постоянной работы это да.. Но постоянно конечно никто не открывает ключом. А вот закисшие замки в авто 2003 - 2005 годов выпуска действительно редкость! Поскольку периодически приходится открывать механически из за постоянных глюков системы доступа, (теряет ключ) |
Поблагодарили: | Серый V10 (03.01.2014) |
03.01.2014, 19:43 (19:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Леонид 2011,
03.01.2014, 20:27 (19:27) | #19 |
2586
vovkas, Во блин везет же людям
у всех кого знаю, хоть раз за год ключик теряет... правда иногда другой ключ берут чтоб открыть, не знают про механическиое отпирание |
03.01.2014, 20:57 (20:57) | #20 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
При нашей питерской погоде с постоянными оттепелями и морозами, да еще коммунальшики не жалеют своих ингредиентов сыпать на дороги замки закисают на всех машинах примерно старше 5-6 лет. Ключами как правило никто не пользуются, у всех машины открываются с кнопки. Многие даже не знают, что машину можно открыть ключом.
