25.03.2014, 07:46 (11:46) | #21 |
Нет проблем. Перевод нормальный. Частично не переведено,т.е. на английском -см. картинки
..И еще : данная голова на wince6 |
Последний раз редактировалось vovfeok; 25.03.2014 в 07:49. |
25.03.2014, 17:41 (18:41) | #22 |
Благодарностей: 51
101
А как думаете, штатная камера, которая идет с РСД-550 и рисует траекторию, будет работать с этим ГУ?
25.03.2014, 19:47 (22:47) | #23 |
Благодарностей: 65
65
Есть специальная программа которая вычисляет com port и его скорость в ГУ.
Далее скачиваешь хакнутый навител (новый 8.5) и подставляешь туда файл запуска (.exe) с нужным com port и скоростью. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Сам занимаюсь штатными ГУ и поэтому не рекомендовал сейчас покупать ГУ на дройде. ООчень много брака (сырые они все). И крайне неремонтно пригодны, тем более под заказ с Алика. ИМХО лучшая замена RNS 850 это башка от Road Rover. |
16.04.2014, 09:20 (10:20) | #24 |
Благодарностей: 51
101
На алике задал вопрос полностью ли переведен интерфейс на русский язык, вот что ответили: SAMMY DENT: Yes, it is with Russian language, thanks. Получается лукавят?
16.04.2014, 10:15 (14:15) | #25 |
Я уже выкладывал живые фото, на них пример перевода. Меня перевод не напрягает.
В целом за свои деньги считаю достойной заменой 550 |
16.04.2014, 11:22 (12:22) | #26 |
Благодарностей: 51
101
А как думаете, со штатной камерой, которая с 550-ой идет она будет работать?
16.04.2014, 16:45 (17:45) | #27 |
Благодарностей: 51
101
Я так понял что никто не в курсе будет ли этот шайтан-мафон со штатной камерой работать... Спрошу у китайцев, но есть предчувствие, что они на все ответят положительно...
18.04.2014, 14:41 (15:41) | #28 |
Благодарностей: 51
101
Спросил у китайцев про камеру, говорят что будет работать...
18.04.2014, 15:17 (15:17) | #29 |
Благодарностей: 316
491
08.05.2014, 01:56 (02:56) | #30 |
15
Я заказал подобную(dns850) у китаезов и уже поставил.Звук как минимум не хуже оригинальной 550. Качество приема FM примерно на одном уровне с оригиналом. Камеру пока не ставил - идет из китая. В комплекте была sd карта с igo. Перезалил навител 8.5 - работает(на com2). Выйти в инет пока не получилось- почитал форумы, заказал usb modem huawei 1550..пока идет..Качество изображения приемлимое, навител не тормозит.. Есть несколько некритичных багов софта --при работе навигации не переключается на экран парктроника, хотя пищит. Не уверен, что корректно показывает уровень масла, т.к. показывает и при работающем двигателе, циферки ТО правильные. Фэйковый экран с вином и кол-вом ключей.
Качество работы bluetooth громкой связи очень достойное. Кнопкой на руле можно снять трубку.Есть досадная мелочь - не снимает трубку когда работает парктроник. И еще, обязательно оговаривайте комплектацию при заказе! В моем случае китаезы заявили что миррорлинк опция!! Вложение 187867 Вложение 187868 Вложение 187869 Вложение 187870 Вложение 187871 Вложение 187876 Вложение 187877 Вложение 187878 Вложение 187879 Вложение 187880 |
08.05.2014, 12:51 (13:51) | #32 |
Благодарностей: 51
101
Интересно, это получается что если я подам видеосигнал со штатного блока, который обрабатывает сигнал камеры и рисует линии разметки, то магнитола еще поверх свои линии нарисует? А эта опция как-нибудь отключается?
11.05.2014, 02:29 (03:29) | #33 |
15
Сегодня заказал себе такую, там не сложно ее поменять?
13.05.2014, 06:53 (10:53) | #34 |
Не сложно. Просто вставляешь разъемы и готово. Сложнее оказалось вытащить оригинальную:надо 4 !!! ключика вставленных одновременно. Рекомендую сразу заказать в китае...
19.05.2014, 12:14 (13:14) | #35 |
Добрый день.
У меня будет небольшая просьба к участникам форума: если не затруднит опишите подробно как выбрать ГУ (есть небольшие отличия по внешнему виду); как заказать ГУ самостоятельно, не имея навыков сотрудничества с "Али"; на что следует обратить внимание или что необходимо докупить; есть ли какие либо ньюансы в установке, в отличие от других ГУ (например на "Фантоме" нужен какой-то переходник для питания, чтобы правильно подключить камеру и парктроники, или датчики желательно устанавливать от производителя). Заранее благодарен, думаю что другие менее опытные пользователи также вам будут признательны. |
20.05.2014, 03:06 (04:06) | #36 |
15
Ни чего сложного при заказе нет, заходите на сайт и нажимаете купить, оплачиваете с кредитки и ждете с вами свяжется продавец по почте или можно на айфон скачать приложение алиэкспресс, с ним еще проще. Когда мне написал продавец, он мне предложил сразу еще карту айго 9 на русском языке у него приобрести за 20 баксов и я ее тоже заказал, вот жду....
20.05.2014, 12:59 (12:59) | #37 |
7
Народ кто подскажет что лучше выбрать? А именно сабж или Интру с Verebar'а модом? Сейчас нахожусь в Китае и есть возможность приобрести по разумной цене...
20.05.2014, 17:03 (20:03) | #38 |
Благодарностей: 65
65
21.05.2014, 22:30 (23:30) | #39 |
То же интересно
Камрады,
если кто сам устанавливать будет, плиз, сделайте фотоотчет об установке. НУ и отчет о работе новой головы. Спасибо. |
22.05.2014, 17:13 (18:13) | #40 |
Благодарностей: 118
193
Фишка в том, что интра стоит 30-ак, а эта 650 долл или 25 тыс руб. Нет смысла покупать с Али. Интра с саппортом и ставили ее многие...
Поблагодарили: | Олег псебаец (13.03.2015) |
