08.10.2016, 17:43 (18:43) | #641 |
Благодарностей: 119
194
У меня тоже включалась через раз...причем, что интересно- только после ночной стоянки. И радио тоже плохой прием. Поставил обратно 550 с оригинальной камерой.
19.12.2016, 12:05 (13:05) | #643 |
Благодарностей: 133
133
Купил Туарега 15 года. Там установлена китайская DNS850 (насколько я понял, сравнив её с фото из этой темы). Ставили вроде у дилера, но это было в другом городе. Никаких инструкций и схем нет. Мужики, если не сложно, скиньте сканы инструкции со схемами из комплекта.
К голове прицеплено две камеры - передняя и задняя. Камеры вроде не родные. При включении задней передачи часто сзади что-то несколько раз щёлкает и задняя камера не включается (но включается при этом передняя). А иногда включается, но без линий. А бывает, что включается нормально. Может кто знает, что там может щёлкать и почему. Ну чтобы самому долго не искать. Разбирать то всё-равно придётся. Добавлено через 14 минут 31 секунду И ещё вопрос вдогонку. Как снять эту DNS-850? Также, как и оригинальную, спец ключами? Если да, то в какие места их вставлять? Хочу парктроник поставить и сделать вывод его данных на экран камеры. |
Последний раз редактировалось Touareg2015; 19.12.2016 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2016, 09:48 (10:48) | #644 |
Благодарностей: 133
133
Неужели никто не поможет?
20.12.2016, 10:12 (11:12) | #645 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
Снять- без ключей, она крепится только двумя винтами сверху. Схем к ней никаких нет. У вас в Краснодаре есть контора, которая ими торгует.
Поблагодарили: | Touareg2015 (20.12.2016) |
16.01.2017, 16:47 (17:47) | #646 |
Благодарностей: 133
133
Никто не сталкивался с такой проблемой у китайской DNS850? На холоде зависает на заставке с картинкой фольксвагена и так висит пока не прогреется. Если на улице -5-7, то минут 10-15 может висеть. Если +5-10, то минуты 3-5. Если из гаража выезжаешь (то есть, тепло), то всё нормально - сразу запускается. Где копать?
22.01.2017, 14:37 (15:37) | #648 |
Благодарностей: 133
133
Флэшка и так установлена. Ещё установлена микроСД с навителом. Просто микросСД не установлена. Может и её установить?
29.01.2017, 20:35 (21:35) | #649 |
Благодарностей: 119
194
Еще раз. У DNS850 действительно есть глюк - в мороз она зачем то при включении лезет на USB. У меня там висит 500 Гб SSD через SATA II адаптер. Так вот если диск выдернуть, то на экране крутится "диск" USB Ascess.... если SSD воткнут, она начинает играть фильм с диска, хотя я не прошу ее об этом. При температуре более -5С, никаких попыток лезть сразу на USB нет.
Ессно SD карта с навигацией и на 32 гига с музыкой стоят обои двое. В любом случае даже если выдернут USB, то через минуту у меня переключается в радио. Это только на морозе. С учетом того, что ППП нагревает машину перед поездкой на работу, я уже забыл, когда этот глюк вылезал. Я считаю, что DNS850 идеальный клон штатной музыки, с гораздо большим функционалом. |
30.01.2017, 08:45 (09:45) | #650 |
Благодарностей: 133
133
silinvv, У меня при включении он запускает то, на чём был выключен. Если выключил на радио, то радио и включает.
Флэшка у меня установлена. Я в основном только с неё и слушаю аудиокниги. Пробовал уже и без неё и с другой фэшкой. Ничего не меняется. Как только температура около нуля и ниже, так зависает при включении, пока не прогреется. Досталась машина уже с этим аппаратом. Так что сравнивать не с чем. В целом нравится устройство. Только вот глюк этот напрягает. Думаю попробовать отключить всё лишнее (флэшки, навигацию, камеры) и посмотреть, как поведёт себя. Может получится понять, что ей грузиться не даёт. Пока так буду ездить наверное. Судя по всему, это глюк модели. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Причём именно зависает. То есть, крутится значок соединения с флэшкой например. И зависает. То есть, перестаёт крутиться и реагирует только на выкл. А бывает, что включится и подвиснет. То есть, радио уже работает, но экран не реагирует и ничего нельзя поменять. Это всё происходит, пока не прогреется. |
Последний раз редактировалось Touareg2015; 30.01.2017 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2017, 08:56 (09:56) | #651 |
https://russian.alibaba.com/product-...474488821.html
Добавлено через 40 секунд подскажите, может есть опыт замены 550 на этот |
Последний раз редактировалось Driver4x4; 31.01.2017 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2017, 10:52 (13:52) | #652 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
01.02.2017, 20:56 (21:56) | #655 |
Благодарностей: 119
194
Смотрите, DNS850, это был последний аппарат на WIN_CE6.0, с резистивным экраном как в оригинале. И меню на 90% повторяет оригинальное, плюс оху...ное количество ништяков, вроде любой навигации, BT 2.0 со поддержкой всего, включая тел.книгу и полноценным меню климата, сервиса и настроек автомобиля.
Все, что на андройде, оно конечно прикольно, только вопрос реализации меню климата и сервиса, а также подогрева руля и ППП, нигде не раскрыт. Потому все очкуют ее брать. Я видел пару видео, где по крайней мере климат-меню на андройде работает. К тому же уже вышла модификация под FL. Если вы купите под андроид и там не будет климата и сервиса, то вы попадете на неприятности, заключающиеся в регулярном подключении штатной головы, для настроек колес с датчиками давления, проверки уровня масла. Вопрос с включением ППП и подогрева руля останется вообще нерешенным. На счет ништяков андроида: BT - у меня он офигенно работает на WIN-CE6.0 (DNS850) Навигация - да нет пробок, но не проблема прилепить смартфон на стекло, чем и пользуюсь. Все равно в той же финке, сидеть в телефоне в руоминге дорого, посему навигация от iGo рулит. Я включал mirror link с телефона на голову - не проникся. Так, что яндекс.пробки, по сути не дает существенного преимущества андройду. Браузер - не очень понимаю зачем смотреть интернет на 8 дюймовом экране. Чем плох айпад? Приложения - нафиг не нужны в голове машины. Медиа - нет проблем. С телефона любое интернет радио, причем управлять удобнее чем через экран головы. Фильмы и mp3 - у меня в WIN_CE воткнут 0,5ТБ диск и порядка 250 фильмов в распоряжении в пробках. Итого, я не вижу преимуществ андройда. А вот снести систему или цепануть вируса - на раз два. На Win_CE это проблематично. К сожалению на DNS850 я не смог прицепить модем ибо ОС на китайском. Я бы рекомендовал Rower или DNS850. Ну если у вас 450$ лишние - попробуйте Андроид. Расскажите. Лично поставлю пузырь, если видео выложите! |
02.02.2017, 07:17 (08:17) | #656 |
Благодарностей: 49
74
а вот такой аппарат никто не пробовал...http://hotaudio.ru/volkswagen/touare.../mstar-kd8112/
02.02.2017, 09:16 (10:16) | #657 |
Все, что на андройде, оно конечно прикольно, только вопрос реализации меню климата и сервиса, а также подогрева руля и ППП, нигде не раскрыт. Потому все очкуют ее брать. Я видел пару видео, где по крайней мере климат-меню на андройде работает. К тому же уже вышла модификация под FL. Если вы купите под андроид и там не будет климата и сервиса, то вы попадете на неприятности, заключающиеся в регулярном подключении штатной головы, для настроек колес с датчиками давления, проверки уровня масла. Вопрос с включением ППП и подогрева руля останется вообще нерешенным. На счет ништяков андроида: BT - у меня он офигенно работает на WIN-CE6.0 (DNS850) Навигация - да нет пробок, но не проблема прилепить смартфон на стекло, чем и пользуюсь. Все равно в той же финке, сидеть в телефоне в руоминге дорого, посему навигация от iGo рулит. Я включал mirror link с телефона на голову - не проникся. Так, что яндекс.пробки, по сути не дает существенного преимущества андройду. Браузер - не очень понимаю зачем смотреть интернет на 8 дюймовом экране. Чем плох айпад? Приложения - нафиг не нужны в голове машины. Медиа - нет проблем. С телефона любое интернет радио, причем управлять удобнее чем через экран головы. Фильмы и mp3 - у меня в WIN_CE воткнут 0,5ТБ диск и порядка 250 фильмов в распоряжении в пробках. Итого, я не вижу преимуществ андройда. А вот снести систему или цепануть вируса - на раз два. На Win_CE это проблематично. К сожалению на DNS850 я не смог прицепить модем ибо ОС на китайском. Я бы рекомендовал Rower или DNS850. Ну если у вас 450$ лишние - попробуйте Андроид. Расскажите. Лично поставлю пузырь, если видео выложите! Повторюсь, нужна навигация можно без пробок и хендфри |
02.02.2017, 20:13 (21:13) | #658 |
Благодарностей: 119
194
У меня Тур июля 2014, DNS850 встала как и была тут. Предпусковой программируется нормально, ровно как и подогрев руля и задний ряд. Мое мнение, что голова отличная.
Но я менял голову, первый вариант был с убитым усилком, так вот когда косоглазые с Aliexpress прислали замену, это был "другой" DNS850. Совсем другой. На голову качественнее. Хотя фирма та же. Есть одна фича - при входе в меню программирования ППП, там стоят нули по времени запуска. Любое изменение параметров (время, тык в чекбокс) приводит к чтению параметров из CAN и отображению их на экране. Согласен, это глюк, но не баг ибо надо просто тыкнуть пальцем в экран. У меня стоят три времени утро, вечер, пятница-вечер. Я просто помню где, что поэтому проблем нет. Никаких проблем с запуском ППП нет вообще, хоть с головы, хоть с пульта. Никаких доп. подключений не делал, просто переткнул разъем. Сильно подозреваю, что у вашего знакомого один из вариантов DNS850 с косяком в ПО. По рестайлу, ну так там подогрев руля выведен на кнопку, а это простите надо брать голову под FL, она уже год как есть на Ali и она под андроид но с божественным емкостным дисплеем. Второй баг DNS850, я ранее писал...при смене колес, зависает система контроля давления. Есть два решения, либо клонировать датчики в зимние колеса, либо втыкать весной штатную голову (у меня лежит в гараже) и ставить номинальную загрузку. Это ровно 5 минут занимает. Отсутствие пункта Tires pressure setup это ЕДИНСТВЕННОЕ отличие меню DNS850 от RNS850. Китайцам написал, сказали che che но обновление прошивки, гады, не прислали. |
Последний раз редактировалось silinvv; 02.02.2017 в 20:15. |
02.02.2017, 20:47 (21:47) | #659 |
Благодарностей: 133
133
Ещё в меню оригинальной головы должен быть пункт включения адаптивного освещения фарами. А в этой нет такого пункта. Соответственно, включить и выключить нельзя.
11.02.2017, 18:11 (19:11) | #660 |
Благодарностей: 119
194
Я вас умоляю!!!! |
