07.04.2019, 21:08 (22:08) | #41 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Доброго всем дня!
Постигла меня тут беда с течью антифриза из алюминиевой трубки вэбасто, в районе переднего левого колеса. Забиваю номер трубки но выдаёт везде только под заказ. Даже в ззапе и Экзите нет в наличии. Номер этой трубки: 7L6819926G. Может у неё есть какой то другой номер? Можете посмотреть помочь? Или может есть какой то другой вариант если не оригинальная трубка а другая какая то? |
07.04.2019, 23:56 (23:56) | #42 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Я забил на эти трубки, проложил дюриты, в феврале потекли, заоодно и дюритами шланги заменил. Наконечники опрессовал елочку, чтобы можно было переходник из гибкого шланга на хомуты одеть. А можно было бы гибкий дюрит без металлокорда поставить как шланг, но на халяву дюрит с металлокордом достался а не гибкий.
Такую процедуру сделаю с трубками ГУРа. Дюрит жесткий, дроссель внутри не нужен. Дроссель вставлен для гашения вибраций тонкостенных трубок ГУРа. Жаба задавила на нормальный материал VW, поэтому и появляются высокотехнологические доработки. Сразу оговорюсь. Насос ГУР по всем параметрам достаточен для питания рейки во всем диапазоне. Это к тому, чтобы не придумывали какой то особый смысл гидродросселю в трубопроводах. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 08.04.2019 в 00:00. |
08.04.2019, 08:33 (08:33) | #44 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Skeptic, ГУР с Вебасто как связан, не понял?
Функционально никак. А менять придется, летом наверное. Ты не писай. Что связано, а что нет, не хуже тебя понимаю. |
08.04.2019, 12:25 (13:25) | #51 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
По моему вопросу хотелось бы ответа! Где знахари все?
08.04.2019, 13:43 (14:43) | #52 |
Путешественник
9842
А в разделе вопросов по ЕТКЕ не спрашивал?
Думаю может снять и заварить её аргоном к чертям собачим... Интересно сложно её будет снять!? Может знаете? Реально нет в интернете этого номера только под заказ из Германии. |
08.04.2019, 14:03 (15:03) | #53 |
Благодарностей: 828
1078
moscow, выложи фото дефекта. Мне в своё время из простой водопроводной времянку делали.
Поблагодарили: | moscow (08.04.2019) |
08.04.2019, 14:17 (17:17) | #54 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Спрашивал в соседней теме и то же тишина.
08.04.2019, 14:22 (15:22) | #55 |
Путешественник
9842
Замены нет, только оригинал. На разборке брать - шило в мешке, могут быть уже со сначительной коррозией, она ведь изнутри идёт. Лично я, когда такая же фигня приключилась, просто заварил трубки аргоном. Получилось отлично.
08.04.2019, 15:25 (16:25) | #56 |
Благодарностей: 828
1078
moscow, Я так понял про верхнюю трубку речь. Вот слайды котла и как трубки в кузов уходят.
08.04.2019, 15:47 (16:47) | #57 |
Путешественник
9842
А вытаскивается этот блок с трубками легко (как на первой картинке) или возни много? Ещё понять бы где именно моя трубка. |
08.04.2019, 18:35 (19:35) | #58 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Вообще, не припомню, чтобы видел, как трубки отгнивали. Даже ни разу не заказывал их. Скорее всего шланг под хомутом треснул. Проверить вообще не сложно. Домкрат, подкрыток до середины снять, у него сверху есть гофра, можно загнуть к бамперу не вынимая. Вытаскивать его не обязательно. Внутренние трубки будут как с завода, они в тепле и сухости. Подвержены грязи верхние 2, которые идут в салон (печку) их видно не снимая подкрылок. И нижние 2. ( рисунок). Скорее всего они у меня есть. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 08.04.2019 в 18:42. |
08.04.2019, 19:28 (22:28) | #59 |
Благодарностей: 931
1483
Не верно. Тогда бы все потроха мотора гнили изнутри. Антифриз не агрессивен, наоборот смазывает. Достаточно убедиться во внешнем состоянии.
Вообще, не припомню, чтобы видел, как трубки отгнивали. Даже ни разу не заказывал их. Скорее всего шланг под хомутом треснул |
08.04.2019, 19:35 (20:35) | #60 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
А я бы, скорее всего, если позволяет пространство, напялил бы силиконовый шланг, и зажал с двух сторон хомутами. Хватило бы двум последующим владельцам :)
Поблагодарили: | антон 1981 (20.02.2023) |
