Старый 11.01.2014, 12:23 (18:23)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Установка переключателя света от VW Passat B6, B7, CC
Многие прельщались внешним видом переключателя от Пассатов (Фото 1). Однако проблема известна, при замене он нормально не функционирует. При включении зажигания сразу горит ближний свет, а ПТФ так вовсе не включаются. Для замены нам необходим собственно сам переключатель на Фото 2 с каталожным номером, немудреный инструмент (бокорезы, небольшие куски провода сечением 0,35 и набор маленьких отверток и шило) и 30 минут времени.
Конечно тем, кто просто меняет переключатель из-за внешнего вида достаточно просто поменять местами плату в самом переключателе, установив в Пассатовский свою, всё будет корректно работать. Но у меня была задача другая, замена моего переключателя на американце на переключатель от европейца. Т.е. чтобы можно было отдельно включить габариты и ПТФ без ближнего света.
Проанализировав схему переключателя Пассата (Фото 3) и схему Туарега я пришел к выводу, что непосредственное управление переключением огней в Пассате выполняется плюсом (Фото 3 вывод Т10j/8), а вся иллюминация переключателя минусом (Фото 3 вывод Т10j/6). На Туареге же вся схема управляется минусом, а вывод Т10j/8 и вовсе не задействован. Далее всё просто. Сам переключатель (вдруг кто не знает) вытаскивается нажатием (утоплением рукоятки) на переключатель в положении "0", поворотом по часовой стрелке и вытягиванием на себя. Затем отключаем от переключателя 10-ти пиновый разъем, нумерация есть как на самой фишке так и на переключателе. Ввиду того, что у меня нет задних противотуманных огней я использовал 7-й вывод. Удалив его я запараллелил его с выводом Т10j/6 Фото 3 и вставил в пин Т10j/8 тем самым подав минус на управление огнями.
Если кто то не хочет удалять 7-й пин и будет задействовать для дооборудования задними ПТФ (на форуме есть отдельная тема по этой операции), то в незадействованном 8-м выводе есть пустышка без провода. Достаточно просто вставить в неё провод и обжать. Но (!!!), если задних противотуманных огней в ближайшем времени не предвидится, 7-й вывод нужно отключить, при случайном включении задних ПТФ появится ошибка по свету, VAG COM её не удалит, необходимо снимать клемму с аккумулятора.
Собственно результат на Фото 4
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
PS Спасибо Камраду BVP за схемы,
Камраду SABA77 за идею.
В общем не у всех получается, поэтому расписал подробнее. Писал для конкретного человека с ситуацией как у меня, поэтому прошу не пинать за стилистику и грамматику (делал побыстрее) . Фото брал с пиндосского сайта по замене преключателя на евро, ну и немного своих закинул.
Установка переключателя света от Пассата (1).doc
ЗЫ Новый ворд не грузит чёта
Последний раз редактировалось Dim_; 02.02.2014 в 12:26.
alexjah (06.01.2015), BVP (11.01.2014), den186rus (28.03.2014), Garri1981 (29.01.2014), GEO. (11.01.2014), Merzhan (16.05.2014), Misha78 (01.01.2017), malashiyVY (13.01.2014), megavolt300 (13.01.2014), Neyton (23.01.2014), R.M.B (11.01.2014), Ruslancho (13.02.2015), reshofer (12.01.2014), SABA77 (11.01.2014), StaVr2504 (08.12.2015), spraite003 (09.10.2018), Tenda (19.04.2015), VovanChek (19.01.2015), vovan1979 (21.11.2015), vovkas (11.01.2014), Yakut8181 (30.01.2014), ZAlek (20.01.2014), Алексашка (23.01.2014), Вадим021 (02.02.2014), Знамя (20.01.2014), Михаил Шевелёв (31.01.2016), Пашка-америка (21.01.2023), Челябинский Мужик (25.01.2019)
Старый 11.01.2014, 13:46 (13:46)   #2
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Скопируй тему и в ветку по переключателю. Там больше ищут такие вещи...
Старый 11.01.2014, 17:09 (18:09)   #3
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
Нифигасе, классно
, а мне поможет эта схема
а то уже второй год скоро, как лежит без дела переключалка пассатовна
Старый 11.01.2014, 18:26 (00:26)   #4
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Нифигасе, классно
...так с тобой и переписывались в личке в прошлом году
SABA77 (30.01.2014)
Старый 12.01.2014, 16:53 (17:53)   #5
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
А есть варианты переделки электрики, чтобы панель приборов подсвечивалась всегда, когда двиг заведен, как на многих машинах?
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 21:08 (22:08)   #6
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Dim_, можно номерок уточнить? По номеру на фото в Экзисте нет предложений...
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 05:53 (09:53)   #7
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
посмотри на Ebay, там их полно
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 17:12 (18:12)   #8
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Никак не пойму, если у меня европеец со всеми туманками и я решил поставить переключатель от Б6 такой же комплектации, данная схема переделки, теоретически, тоже должна подойти
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 17:16 (21:16)   #9
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
насколько я понял, тебе достаточно будет переставить плату со своего переключателя в пассатовский и всё
Старый 15.01.2014, 06:34 (12:34)   #10
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...да, достаточно подать минус с 6 -го на 8-й. Или просто установить плату от Туарега внутрь Пассатовского. У Пассатовского иллюминация разноцветная.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
...номер 5ND 941 431 B. На экзисте их нету, я брал на Авито.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
sda
...можно конечно всё. Необходимо будет отдельно собирать блок питания для светодиодов приборки и конечно отключать штатную схему. Для этого нужна хотя бы эл.схема приборки (подробная), достать которую думаю сложновато будет. Приборная панель у Туарега дело достаточно не простое, т.е. не только как приборка она функционирует и вмешательств в её работу может обернуться крайне печально, лучше пробовать на доноре. Я ограничился заменой синих светодиодов на белые (у меня монохром).
Последний раз редактировалось Dim_; 15.01.2014 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
reshofer (23.01.2014)
Старый 20.01.2014, 06:28 (07:28)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
Dim_, на днях должен прийти переключатель Европа! чтоб снять и воткнуть, впорос: как он вытаскивается?
Старый 20.01.2014, 08:27 (09:27)   #12
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 692
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Павлуха, нажимаешь на переключатель и проворачиваешь вправо.
Последний раз редактировалось Xpress; 01.04.2014 в 10:33.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 12:06 (13:06)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
Xpress, прям на саму крутилку нажимать?
Старый 20.01.2014, 12:28 (18:28)   #14
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Читай внимательно. Все описал, в положении "0" нажимаешь на вращающуюся рукоятку и поворачиваешь ее по часовой стрелке (вправо) градусов на 15 и вытягиваешь на себя.
Старый 20.01.2014, 12:29 (13:29)   #15
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Павлуха, Да - прям на саму крутилку нажимаешь и влево - отщелкнуться должна и на себя ее тянешь с кишками
Добавлено через 42 секунды
Dim_, влево вроде как я помню
Последний раз редактировалось SABA77; 20.01.2014 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 12:30 (12:30)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Забросил ссылку в FAQ, в отчеты по ремонтам.
SABA77 (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 12:52 (12:52)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Благодарностей: 1,512
Нифигасе, классно
А перекинуть внутренности не догадался?
Старый 20.01.2014, 13:01 (14:01)   #18
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Дык а я чем занимался, где то и фото есть мои, что они не подходят....склоняюсь они только в дорестайловый переключатель вставляются
Старый 20.01.2014, 13:51 (14:51)   #19
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
SABA77, один говорит вправо, ты говоришь влево
Старый 20.01.2014, 13:53 (13:53)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Ну или вправо, или влево, третьего не дано.
Черников Ян (12.11.2017)
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
