Старый 01.02.2016, 19:48 (21:48)   #21
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
Приветствую комрады. И у меня пыльник шаровой нижнего рычага не выдержал наших зим. Заказал Febest NBJB-R51RLOW, но он мне тоже не подошел. У него посадочное на рычаг больше моего мм. на 8 примерно. На родном пыльнике у меня вымерялись такие размеры 34(35)*23(23,5)*20(21)мм. плюс минус мм на погрешность измерения. Из всего разнообразия подошел более менее MASUMA MO2142 у него размер 33x23x27мм. На рычаг наделся с трудом и кольцо наделось, но в отличии от наших у него нет фаски под кольцо на палец (малое отверстие), у него оно залито видимо т.к. малый диаметр жесткий, на палец село плотно, а высота оказалось не проблемой, резинка сжалась.
Nadym65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bas1 (17.05.2016)
Старый 12.04.2016, 08:37 (11:37)   #22
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
От верхней шаровой газели подходит.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 17:50 (16:50)   #23
василий николаевич
василий николаевич Младенец
проблема была, тоже самое порвался пыльник, рычаги поменял пол года назад ,купил пыльник как советуют на форуме , но он большой нижняя часть пыльника очень большая мне посоветовали посадить на записываете герметик , но есть выход спасибо автосервису дяди васи хотя хозяин вова , ладно записываете , шаровая ниссан примера р 12 , передний рычаг цена от 450-1000 руб верхние кольцо лучше поставить старое
Добавлено через 17 минут 56 секунд
не слушайте тех кто советуют Febest NBJB-R51RLOW ( ГОВНО) нижняя часть пыльника больше я купил шаровую с переднего рычага ниссан примера р12 цена 450-1000 руб
Последний раз редактировалось василий николаевич; 09.10.2017 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
василий николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 21:02 (22:02)   #24
Алексей Сид
Алексей Сид Младенец
Поставил пыльник энергоаккумулятора камаз. Так как под рукой ничего не было
Разрезал пополам кольцо на 20 оставил родное. Остальное прижало рычагом в гармошку
Тип файла: jpg пыльник.jpg (106.1 Кб, 17 просмотров)
Алексей Сид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2021, 19:51 (18:51)   #25
kalamitec
kalamitec Младенец
23/35/20
такой размер оригинального пыльника.
на нём имеются надписи:
CFW V5-23213 A3 TRW 035-0002-233-009
МОЖЕТ ПОДБЕРЁТ кто то подходящий?
я поставил
febest vwbjb-t5
в натяг подошёл......
kalamitec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2022, 11:33 (10:33)   #26
Cever 89
Cever 89 Младенец
Это размеры пыльника нижнего рычага?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
я поставил
febest vwbjb-t5
Это размеры нижнего рычага?
Последний раз редактировалось Cever 89; 05.04.2022 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Cever 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2022, 19:12 (19:12)   #27
stepanuk
Благодарностей: 75
stepanuk Детский сад
Камрады не сочтите за рекламу. Сам мучался в поисках хороших пыльников. 2 раза покупал разных производителей и все рвались что силикон что резина. Однажды на авито наткнулся на объявление о продаже пыльников в Краснодарский край станица Ленинградская, продавец carfix-servis. Сами они ремонтом шаровых занимаются и уверили меня в качестве и соответствующих размерах ну и то что ставят эти пыльники на рычаги которые ремонтируют. Купил поставил и радуюсь и холод пережили и жару. К сожалению на пыльниках нет маркировки и сказать что за фирма не могу. Самого объявления конечно уже нет но фирма на авто работает. Надеюсь обратившись к ним можно купить опять пыльники. Повторяюсь не реклама конторы а место о котором хотел бы чтоб мне рассказали раньше.
Добавлено через 52 минуты 6 секунд
Телефон их в личку кому нужно кину
Последний раз редактировалось stepanuk; 08.04.2022 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2022, 18:29 (18:29)   #28
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,814
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
Подскажите пожалуйста, кто это всё вживую видел и щупал...
Всюду исписано про MASUMA MO2142 как заменитель для нижней шаровой.
При этом их сейчас нигде нет в наличии, но согласно процитированному выше MASUMA MO2146 как будто даже поточней подходит по размеру. Но по картинке у неё нету гармошки-утолщения посередине... Что скажете, есть смысл пробовать?
Тип файла: jpg img2142.jpg (13.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg img2146.jpg (13.2 Кб, 30 просмотров)
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2022, 09:26 (09:26)   #29
stepanuk
Благодарностей: 75
Эти пыльники сверху впаяную в резину шайбу имеют и она может слишком плотно сесть на палец шаровой и при повороте колес у вас пыльник постоянно будет иметь осевое натяжение (если конечно сразу не прорежет этим кольцом пыльник) и уже только от этого порвется как например в моем случае Полимер 00173058B.
Теперь поставил такие как на фото и покупал их рублей по 150 чтоли
Тип файла: jpg Снимок.JPG (22.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 1.jpg (123.3 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось stepanuk; 11.04.2022 в 09:30.
Thunderbaud (11.04.2022)
Старый 11.04.2022, 22:49 (22:49)   #30
Thunderbaud
А что это за изделие, производитель, код, для какого а/м ?
Забег по з/ч конторам и переписка показали что Masuma 2142 скорее всего снята с производства.
Но выяснил, что это деталь для Opel Frontera и его родственников Isuzu (полный список с кодами шаровых - по ссылке )
Оригинал Isuzu 8944192440
В качестве заменителя думаю пробовать Avantech BL0802
Последний раз редактировалось Thunderbaud; 11.04.2022 в 22:58.
Старый 12.04.2022, 13:22 (13:22)   #31
stepanuk
Благодарностей: 75
Thunderbaud, я ж написал что нет на нем маркировки. Само главное что есть где их купить а не то что на них написано
Старый 19.05.2022, 14:27 (14:27)   #32
baymurat
baymurat Младенец
Добрый день , всем!
Подскажите пожалуйста как пыльник закрепить на рычаге, как новый пыльник зафиксировать на рычаге. Я старый смотрю, он, вроде, запрессован.
baymurat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2022, 19:25 (18:25)   #33
mr.stip
mr.stip Младенец
Добрый день , всем!
Там 2 стопорных кольца, сверху и снизу!
mr.stip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2022, 12:15 (12:15)   #34
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
Масума отходила месяца 3 и благополучно скончалась, Фебест такой подходит по размерам, но качество резины при осмотре разочаровало - видимо делают их из бу галош, не стал ставить
После долгих поисков поставил такой. Цена максимально гуманная, качество понравилось - резина эластичная и мягкая, большой диаметр подошёл идеально, на пальце немного меньше чем нужно, но так как пыльник без впаянного кольца то встал неплохо, посмотрим на сколько хватит
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2022, 19:44 (22:44)   #35
romanttw
romanttw Младенец
сегодня делал подвеску, на нижней шаровой стоит пылник masuma от прежнего владельца хз сколько лет назад, авто у меня 1 год, пыльник цел :) пыльник снимал проверял смазку, вода не попадала.
masuma MO-2125 может кому пригодится
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (12.06.2022), Thunderbaud (30.04.2023)
Старый 03.09.2022, 05:21 (05:21)   #36
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Поставил Masuma MO-2142 , долго не мог натянуть, соскальзывала, пока не вывернул на изнанку и потом когда уже центр надел на шаровую, раскатал и натянул как презерватив.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2023, 16:35 (16:35)   #37
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
дополню, на одной стороне masuma порвалась, ровно по крепежному кольцу, на второй стороне всё ок.
Старый 23.04.2023, 19:03 (22:03)   #38
romanttw
romanttw Младенец
мой masuma MO-2125 цел, вчера смотрел когда колеса менял. я проехал 30тыс км + не знаю сколько прежний владелец
Старый 30.04.2023, 11:53 (11:53)   #39
Thunderbaud
Ставил в 2022г в мае Febest VWBJB-T5 - порвался даже года не проходив, как и предрекали мастера.
Старый 30.04.2023, 14:22 (13:22)   #40
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
Пыльники рулевых шаровых тяг от газели.
VitallNT (19.08.2023)
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
