30.01.2014, 07:09 (07:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
багажник на крышу NF (на реллинги, без люка)
Сам выбор передо мной не стоит (или Whispbar S55, или Thule WingBar Edge 9583)
Для меня весьма критичен вопрос будет ли от них слышны аэродинамические шумы на разных скоростях, т.к. снимать не хочу??? Так же сдвигать переднюю поперечину назад не хотелось бы, да и не ясно возможно ли это. Есть у кого-нибудь опыт использования именно этих багажников, именно на этой машине? зы. обычные поперечены пользую уже много лет на разных авто и они шумят, сильно шумят (((, приходится одевать только при необходимости. да, аналогичная тема есть в "GP", видел, но как там с шумом в GP меня не интересует ))). кстати, там же написано, что вышеприведенные багажники не подойдут авто с люками, т.к. мешают его открытию. |
30.01.2014, 10:14 (11:14) | #2 |
Главный Энергетик
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
1435
Использую багажник Whispbar S55, правда на GP, шумит также как обычные поперечены, шум начинается примерно с 80км.
30.01.2014, 10:57 (11:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Маринер, бери первые. Они самые тихие. Если с люком, то вообще слышно не будет. У меня оригинальные и то не слышно
Поблагодарили: | Маринер (30.01.2014) |
30.01.2014, 11:29 (12:29) | #4 |
5
Уже 2 года стоят Whispbar, как поставил так и не снимал.
Не гудят вообще, проверял на 225 км/ч, по спидометру. Есть один нюанс, расстояние между крышей и поперечитами небольшое, крепить бокс нужно осторожно. |
30.01.2014, 21:04 (22:04) | #5 |
Благодарностей: 17
17
У меня стоят Thule WingBar Edge 9583. Шумят, но крыша панорамная. У каждого свое понятие шумит-не шумит. Я очень слышу посторонних шумы. Но в данном случае не сильно напрягает. И доверие Thule вызвало больше, чем Whispbar S55, последние хлипковаты показались.
Поблагодарили: | Маринер (31.01.2014) |
31.01.2014, 07:36 (08:36) | #7 |
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
1090
В декабре купил под поездку Thule WingBar Edge 9581, съездил с ним в европу и с рейлингов его не снимаю, так и катаюсь))
31.01.2014, 08:04 (08:04) | #8 |
Благодарностей: 27
52
Thule WingBar Edge 9583 также стоят, не слышно и также не снимаю, велосипедные крепления вставляю через пазы, на земле ставлю в крепеж велосипед, после вместе с крепежом на рейлинги через пазы, на все минута максимум)
31.01.2014, 08:18 (08:18) | #9 |
Благодарностей: 139
164
а что за велобагажник? я присмотрел ProRide 591 |
Поблагодарили: | Вагит Маганов (03.02.2014) |
31.01.2014, 20:42 (21:42) | #10 |
Сам выбирал между эти двух моделей. Остановить выбор на "Thule". Вопрос для каких целей дуги. Да "whispbar" выглядеть более тонким, аэродинамичным и меньше всего выступает над релингами, но расстояние от нижней части поперечны до крыши авто максимум 2-2,5 см. У "Thule" профиль по больше, над релингами больше выступают, есть страховочный ремень в креплении, а вот расстояние от нижней части дуги до крыши машины 3,5см. Поперечны ( дуги) выбирал для багажного кофра " Thule так вот при креплении захват багажника под дугой выступает на 2см в не нагружённом состоянии!!!! Понятно дело все просчитывают и предусматривают, но рисковать краской на кровле не стал. ( езжу быстро, вожу много)
Поблагодарили: | Маринер (02.02.2014) |
31.01.2014, 21:33 (22:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
01.02.2014, 00:00 (01:00) | #12 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 34
9
Поставил s55 ничего не шумит , выглядят отлично даже снимать не буду, сначала купил Thule увидел конструктив и вернул назад , единственный момент это нагрузка , у Туле она больше , но каждому свое
02.02.2014, 12:49 (12:49) | #13 |
Благодарностей: 139
164
Последний раз редактировалось Маринер; 02.02.2014 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 13:35 (13:35) | #14 |
Благодарностей: 27
52
вот вот, это мне как раз очень актуально, для того и поперечины нужны.
а что за велобагажник? я присмотрел ProRide 591 пластиковый-резиновый хомут затягивается так что поперечины мертво держатся и вряд ли их что то сможет когда либо сорвать... телескопическая конструкция может пугать но опять же Thule лидеры и вряд ли недоработанную или ненадежную конструкцию выпустили в продажу) |
03.02.2014, 15:06 (21:06) | #15 |
Благодарностей: 49
49
а что не понравилось?
мне вот хомуты эти пластиковые категорически не нравятся у него. Добавлено через 51 секунду ну это ерунда по-моему, продавить на 2см очень тяжело. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=186 |
Поблагодарили: | Timofeevich (04.02.2014), Маринер (03.02.2014) |
03.02.2014, 21:37 (00:37) | #17 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
Приобрел Whispbar S55, эстетика-5, конструктив -5, шум - нет.. (Шкала оценки пятибалльная)
На предыдущем авто хай2 стоял Thule, дуги аэродинамические, но крепление более стандартное, поверх релингов, выше 100 км/ч шум появлялся. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 04.02.2014 в 04:42. |
04.02.2014, 04:26 (05:26) | #18 |
33
Пользую Whispbar больше года. Так получилось, что приобрёл у товарища ( за ненадобностью) новый комплект Thule wingbar с кучей шалабушек, для великов, для лыж, для ещё чего-то. Повозил летом велики с дачи - на дачу, дуги не снимал неделю. Шумновато на скорости, не понравилось. Купил и прикрутил Whispbar. Их практически не слышно. Так и катаюсь, не снимаю. Расстояние до крыши действительно очень маленькое, крепить навесное надо аккуратно. Бокс я не вожу - ничего не скажу. Дуги прочные, стоят жестко. Вид авто с багажником зачётный, не колхозный абсолютно.
Поблагодарили: | Маринер (05.02.2014) |
04.02.2014, 19:28 (20:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 267
417
Я правильно понимаю, что Thule WingBar Edge 9583 являются универсальными и раздвижными (телескопическими)??
Ни на фото, ни на видео этого не видно. В каком месте они раздвигаются? Как это выглядит внешне? У кого -то есть фото крупным планом? Тоже стою перед выбором. |
04.02.2014, 19:43 (22:43) | #20 |
Благодарностей: 273
323
Whispbar S55 тоже являются относительно универсальными и телескопическими, их можно устанавливать на те релинги, у которых между крышей и самим релингом есть зазор, а раздвигается там само крепление относительно поперечины по пазам, с фиксацией - щелкает при выдвижении, и так с каждой стороны. Если нужно фото, то завтра..
Поблагодарили: | NAVY (05.02.2014) |
