06.12.2014, 09:57 (10:57) | #223 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
atolchev, так потому и обрыв происходит, думаю. И так три раза подряд. Пока не щёлкнул пультом, не пошёл. Случайность?
06.12.2014, 12:53 (13:53) | #224 |
Благодарностей: 34
34
Периодически нет связи с отопителем. Работает продувка и пытается высадить аккумулятор, что сегодня ей удалось. А иногда работает нормально.
Все таки разбирать и отправлять плату на пропайку? Или могут быть еще варианты? |
08.12.2014, 09:28 (10:28) | #228 |
Поблагодарил(а): 75
16
2 Найдены неисправности:
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя 008- Недостоверный сигнал 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8 008 - Недостоверный сигнал Короче буду менять полностью горелку со свечей на новую. Если и это не поможет попадалово конкретное Значит до этого ЭБУ мне все таки нормально вылечили. А в старой горелке были огромные ошметки нагара. Может можно было вычистить и старую поставить -но уже решил закрыть полностью вопрос (надеюсь надолго) Теперь тепло и уютно! Оффтопик |
Поблагодарили: | Ренат322 (08.12.2014) |
08.12.2014, 10:20 (12:20) | #230 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
поставил GSM модуль Altox,
Поблагодарили: | AND80 (08.12.2014) |
10.12.2014, 16:40 (16:40) | #231 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
315
И так после долгих мучений я также победил Webasto.
Год назад у меня начались проблемы: переодически шел очень сильный дым от Webasto в салон. Вообщем три раза я ездил к официалам, снимали, чистили, проверяли все по отдельности - результата ноль, все работает... Так и закончилась зима... С наступлением этих холодов она вообще перестала работать... Ехать опять все проверять желания не было, поэтому стал разбираться сам. ("хочешь сделать хорошо - сделай это сам"))) Купив шнур к компу: 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 007 - Short to Ground Порылся на форуме, таки я не один, начал копать инфу по плате. Нашел тут на форуме что нужно пропаять, снял плату, пропаял что было выделено на рисунках в теме. И вебасто заработало, но не долго. Разозлившись, подключаю комп, и тут новая ошибка: 01413 - Dosing\Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground Т.е. пропеллер заработал но накрылась помпа... Понимая что новую печку купить можно всегда принял решение уже добивать эту коль стал с ней заморачиваться. Аналогичное снятие платы через пару дней, попросил пропаять все что можно, в особенности просмотреть по плате все что выходит в контакт (6-контактного разьема) на помпу. Так и сделали. Далее заморочились как ее проверить полностью на подьемнике чтоб каждый раз не разбирать, т.к. это был пятый раз и мягко говоря этот процес мне надоел)) Проверить полностью китайским шнурком как я понимаю нереально, а включается она при меньше чем +5....(пульта у меня нет) ЗАМОРОЗКА! Пшикаешь на датчик температуры на бампере, и вуаля - за бортом -25 Вообщем заработала... Специально поездил недельку чтоб понимать что все гуд и решил написать свой опыт на форуме. Спасибо всем камрадам за инфу где рыть и за схемы. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен! |
11.12.2014, 04:37 (10:37) | #232 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 36
88
Коллеги, приветствую!
периодически вылазит ошибка по WEBASTO 01126 - Сигнал числа оборотов двигателя Пишет что непостоянно, но при сбрасывании опять все появляется. Что за двигатель? При всем при этом доработанный догреватель вреде работает. Единственное, на прошлых выходных за сутки полностью сел АКБ (причем 2х годовалая VARTA AGM 95а/ч) По-моему это произошло из-за глюка в БУ WEBASTO. После прикуривания и зарядки АКБ все работает в штатном режиме. При сканировании вылезла ошибка не помню точно, но что-то про отсутствие связи с БУ WEBASTO. Я так понимаю из-за этого глюка WEBASTO мне высосала АКБ. Чем может быть вызван этот глюк? |
11.12.2014, 07:19 (08:19) | #233 |
Благодарностей: 828
1078
Vist72, у меня те же самые ошибки. Спецы уверяют, что на работу котла они не влияют. Помучавшись немного с нестабильной работой, заметил, что при стирании тех ошибок, котёл запинается. Однако при наличии нестёртых ошибок - полёт ровный. Вот такая хренотень.
11.12.2014, 07:22 (08:22) | #234 |
Благодарностей: 828
1078
Grim, А ты плату не сфотал пропаянную? Щас бы отметили "проблемные точки".
Пуск китайским шнуром возможен. У меня без КАНа, но полный цикл делает. Глушить только там долго. |
11.12.2014, 09:56 (10:56) | #235 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Всем, кто только собирается перепаивать плату самостоятельно
Вспомнил, что "спец" предупреждал, что паять надо аккуратно и "не сильно горячо", чтобы не сжечь микросхемы и всякие диоды\ Короче - будьте аккуратнее |
Поблагодарили: | Ренат322 (11.12.2014) |
11.12.2014, 10:09 (12:09) | #236 |
Благодарностей: 181
231
Вспомнил, что "спец" предупреждал, что паять надо аккуратно и "не сильно горячо", чтобы не сжечь микросхемы и всякие диоды\ Короче - будьте аккуратнее И всё .ука такое мелкое-мелкое . На мой взгляд вариант "хочешь сделать хорошо - сделай сам" тут не вариант. Просто уметь пользоваться паяльником тут мало. Нужен именно опыт (хоть минимальный) работы с микропайками/платами. И определенное везение/удача. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 10:14. |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.12.2014) |
11.12.2014, 10:46 (11:46) | #237 |
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
127
Комрады, хочу починить мозги вебасто. Их вообще тяжело снять? Инструкции видел, а фотоотчет есть какой нибудь?
Мне за десонтаж заломили 3 т.р. Мне кажется как то дорого... |
11.12.2014, 10:54 (12:54) | #238 |
Благодарностей: 181
231
Den2007, вот отчет - там есть в т.ч. как добраться до вебасто
http://webasto-russia.ru/blogs/stati...swagen-touareg по снятию платы - как доберешься до вебасто всё увидишь сам. могу снять/поставить за 1500 руб. :) пригоняй. по трассе м5 1100км) шутка. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Den2007, вот тут еще поподробнее я отписался - пост №109 http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post2001812 P/S/ Крышку дальнюю в итоге умудрился снять - когда плату ставил. Добавлено через 1 минуту 47 секунд Den2007, НЕ ЗАБУДЬ вынуть предохранитель (левый блок предохранителей, верхний ряд, четвертый справа, на 20А (желтый - если до тебя его уже не меняли на другой цвет/номинал). |
Последний раз редактировалось Ренат322; 11.12.2014 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2014, 10:55 (10:55) | #239 |
Благодарностей: 113
315
Пуск китайским шнуром возможен. У меня без КАНа, но полный цикл делает. Глушить только там долго. Самое лучшее пропаять все что только можно пропаять на ней, вот и все, т.к. никаких видимых дефектов не было... Ну и понятное дело что паял ее не я, сильно аккуратная это работа. У меня в программе только тест отдельных узлов, как полностью ее запустить я не нашел. Поэтому заморозка рулит! |
11.12.2014, 11:17 (11:17) | #240 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 6 минут 19 секунд Цитата:
Просто уметь пользоваться паяльником тут мало. Нужен именно опыт (хоть минимальный) работы с микропайками/платами. Смотрели на нее в лупу после ремонта? Ее вам пропаяли и после этого заработало? |
Последний раз редактировалось atolchev; 11.12.2014 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
