17.02.2014, 11:01 (12:01) | #21 |
5
Да я слышал что цены повысятся! поэтому и ремонтировал а не заказывал! зачем платить за то что уже один раз купил! Вот им
17.02.2014, 14:30 (14:30) | #26 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
можно ли температуру выставлять на вебасто? т.е. как не климате регулировать +10-+25 и т.д. Вопрос вот к чему, утром включил вебасто подхожу к машине идет дымок с низу, осталось работать вебасто где то 5 мин. в салон обдув идет но воздух холодный дует и в салоне прохладно
Добавлено через 2 минуты 33 секунды до этого тоже была такая ситуация, салон не прогревался, а какое то время вебасто пыталась заработать дым шел 10-15 сек и преставал, и она выключалась. догреватель вроде работает, в настройках вроде поставел на обогрев |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2014, 04:01 (09:01) | #30 |
Благодарностей: 28
28
Была ситуация когда дым шел короткое время и прекращался, подключились программой диагностики Вебаст, оказалось котел запускался и отключался от перегрева, не было циркуляции ОЖ, а там уж или насос или что еще.
18.02.2014, 09:06 (10:06) | #32 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
кто разбирал вебасту? там все в одном месте? и помпа и клапана и котел?
Маленький совет: Многие ошибки по Вебасто лечатся просто перепайкой контактов в мозгах... Это, вероятно, какой-то брак или... не важно Зато можно сэкономить - не снимать сам корпус и не отсоединять кучу шлангов Только за снятие корпуса Вебасто в сервисе берут 3.000 + поставить 3.000 = 6 тыс |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.02.2014 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (18.02.2014) |
18.02.2014, 09:39 (12:39) | #33 |
делал в Москве, недавно отдал 3000+500курьер,делали 3 дня
ошибка была по дозирующему насосу |
18.02.2014, 11:34 (12:34) | #34 |
Благодарностей: 20
20
Ездил к представителям вебасты, диагноз - менять мозги.
Дозирующий насос и клапан ОЖ коммутируются VND05BSP (~$2), причем, КЗ на землю эта микросхема не диагностирует, на выходе ещё диоды стоят, может в них утечка. Расковыряю схему блока на следующей неделе, как плата нерабочая на руках будет. |
Поблагодарили: | Crac66 (10.09.2016) |
18.02.2014, 11:44 (12:44) | #35 |
8574
Интересно куда девают сломанные старые "мозги"...
Наверное, ремонтируют и нам же "впаривают", как новые Предлагаю старые им не оставлять |
18.02.2014, 11:51 (12:51) | #36 |
Благодарностей: 20
20
Игоряныч,
Оффтопик |
Поблагодарили: | 10kadriver (03.10.2017), Игоряныч (18.02.2014) |
18.02.2014, 12:29 (13:29) | #39 |
8574
Игоряныч, попросил мастера продиагностировать, он сказал что ошибок нет, но она не работает
Просто горелкой выжгли (аккуратно!!!) А потом уже стало видно где плохо пропаяно и где плохой контакт К сожалению, когда вся плата залита лаком, очень нелегко рассмотреть |
Поблагодарили: | Djonikddd (18.02.2014) |
18.02.2014, 16:04 (16:04) | #40 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
сегодня на яме машина стояла заведенная, работал догреватель с низу шел теплый воздух, я так понимаю сама система работает вот только догревает ли она двигло или нет не знаю, и почему дует холодный воздух когда вебасто работает. он вообще греет двигатель и салон, или просто салон?
