Старый 18.02.2014, 16:42 (16:42)   #41
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
ZAVED, все верно было КЗ по доз насосу ( кстати есть новый доз насос, купил по глупости)
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 21:25 (22:25)   #42
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
сегодня на яме машина стояла заведенная, работал догреватель с низу шел теплый воздух, я так понимаю сама система работает вот только догревает ли она двигло или нет не знаю, и почему дует холодный воздух когда вебасто работает. он вообще греет двигатель и салон, или просто салон?
Догреватель подогревает тосол в системе и всё
Если Вебасто полноценная, то греет двигатель или двигатель+салон - это как настроить
Старый 19.02.2014, 07:48 (08:48)   #43
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
мухаммат, а уровень антифриза проверял?
Добавлено через 40 секунд
Игоряныч, у него предпусковик
Последний раз редактировалось inisel; 19.02.2014 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2014, 08:17 (08:17)   #44
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
антифриз в норме. в -10 спускаюсь с гор и примерно через 15 км температура дв.уже чуть выше 70. говорят если догреватель не работает он до такой температуры не поднимится. но при запуске с пульта не дует теплый воздух. а где настраивать салон и дв.? в настройках на потолке я нашел только обогрев или вентеляция
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 09:15 (09:15)   #45
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Любая версия греет только антифриз. Просто догдеватель работает только после пуска двигателя, когда клима и так работает, и лишь ускоряет его прогрев. А полная версия может запускаться автономно по программе или пультом. При этом другое полушарие ее мозга запускает вентилятор печки после достижения температуры антифриза определенного значения.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 09:54 (10:54)   #46
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Может у тебя с заслонкой проблема? На ходу тепло идёт с печки?
Старый 19.02.2014, 10:10 (11:10)   #47
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
мухаммат, Проверь термостат, возможно не полностью закрывается!!! Всё описано в теме про особенности ..............V10!!!
Старый 19.02.2014, 12:43 (12:43)   #48
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
на ходу все ГУД! печка хорошо греет
n.suspitsin (24.10.2018)
Старый 26.02.2014, 16:37 (17:37)   #49
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Заменил сегодня мозги, целый день полёт нормальный, специально кнопочку на минитаймере цмыгал
На досуге старой платой займусь...чем бы только лак снять
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 19:52 (20:52)   #50
Dedal51
Dedal51 Младенец
У меня такая проблема была , машину выключил а мотор продувки работает и садит акум в 0! началось тоже с холодного салона после 30 минут работы басты!
Dedal51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 15:57 (16:57)   #51
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Начал ковырять старый блок. Паяльным феном нагревал плату (150 гр.) и иголочкой снимал лак. Вместе с лаком резистор отвалился на 10кОм, буду дальше ковырять :)
Игоряныч (28.02.2014), Серый V10 (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 18:37 (22:37)   #52
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
у меня вот этот резистор был отпаян от платыd796c136bf0b225d7abd52c9484db09b.jpg ошибка, была нет связи с блоком автономного отопителя
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexcom77 (16.08.2017), Игоряныч (28.02.2014), Серый V10 (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 20:32 (20:32)   #53
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
Dedal51, так в чем причина была в итоге?
Старый 28.02.2014, 21:20 (22:20)   #54
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
coolhamm,
Djonikddd,
У вас двоих подозрительно одинаковая поломка.
Уверен - это брак и косяк производителя
И мне ту же поломку диагностировали
Всё вылечилось снятием лака и нормальной пропайкой контактов
Старый 28.02.2014, 23:52 (00:52)   #55
Dedal51
Dedal51 Младенец
Я просто отправил на ремонт в Питер. Что делали не понял но все работает!
Старый 14.03.2014, 07:44 (11:44)   #56
ekonychev
ekonychev Младенец
Dedal51,
Добрый день... У меня проблема с вебастой... второй день не пускается сама выключается даже не работая, и когда с сигналки снимаю она начинает гудеть под крылом... Touareg 2.5 R5TDI 2006. Такие вот проблемы..
Что подскажите...
ekonychev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 07:58 (08:58)   #57
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Dedal51,
Что подскажите...
Для начало диагностика, прогнать через тест исполнителя. только после этого можно что то подсказать.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 18:06 (20:06)   #58
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Подскажите, тест исполнителя можно сделать ВАГ-комом (вот таким например
http://www.autopribor.ru/product/vag-com-12101-rus/
или нужен VAS?
И еще вопрос - где расположен блок управления вебасто и как его снять?
Старый 30.03.2014, 18:21 (19:21)   #59
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
или нужен VAS?
тест можно сделать через vag-com
блок управления находится под крышкой теплообменника с разъемами на самом котле
на фото в постах 51 и 52 (см. выше) именно этот блок
Ренат322 (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 18:23 (20:23)   #60
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
BVP
нет инструкции по снятию? или ссылки на тему?
ИванВ (04.02.2016)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
