10.10.2019, 12:14 (15:14) | #821 |
8
Леонид, Для снятия лака взял у жены средство для снятия гель-лаков( акриловых) замочил в мешочке с ним и зубной щеткой снял то,что размягчилось.
10.10.2019, 14:43 (15:43) | #822 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Известно, что Вебасто включается при температуре 4 (или 5) градусов и ниже.
А известно когда отключается? При какой температуре ДВС? Или в холода она постоянно работает в паре с ДВС |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.10.2019) |
10.10.2019, 15:58 (16:58) | #823 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
У меня включается при +10. До 70 Фулл-Тротил, потом Парт-Тротил, потом Контрол.
И, кажись, полноценная Вебасто. У меня простой догреватель |
10.10.2019, 19:34 (20:34) | #825 |
8574
Переделай в предпусковой. Программами они не отличаются. Все греют до 86.
Денег берут много. |
30.10.2019, 12:59 (13:59) | #827 |
Благодарностей: 31
31
Помогите опознать элемент
Здравствуйте. Вопрос к коллегам электронщикам. Стандартная плата от TTC, если не изменяет память выпускается с 2008 года. Электрик её немного попортил. Сбит и утерян SMD элемент в корпусе 1206 (3.1х1.6мм)- место расположения на фото по стрелочке.
Что это за деталь? С виду конденсатор или дроссель. Но! Снятый с соседней платы образец- при промерах показал следующие параметры R 540 Ом L 390mkH C~ 65mkF В тупик поставило наличие всех трёх составляющих импенданса. Что это может быть? Какая то хитрая активная сборка? Но это же простая плата управления, откуда такие изыски? Народ подтолкните в нужном направлении. |
31.10.2019, 12:32 (13:32) | #828 |
Благодарностей: 31
31
Элемент опознан
Отвечаю на свой вопрос. Это термистор NTC. Датчик температуры.
Наверное многие знают- для чего нужна липкая накладка на плату в форме прямоугольника. Лично я узнал только вчера. Это термопередающая накладка из кремниевого полимера. Для передачи температуры на встроенный в плату датчик. Вопрос к знатокам- для чего нужен второй датчик температуры, когда рядом есть ещё один? |
Последний раз редактировалось MacAlbert; 31.10.2019 в 14:27. |
31.10.2019, 12:36 (13:36) | #829 |
8574
А у меня другой вопрос.
Кто-то разбирал Вебасто? По диагностике на сервисе сказали, что ошибка не по "мозгам". Возможно горелка или...??? Есть мнения? Кто ремонтирует в Мск или области? |
31.10.2019, 13:11 (14:11) | #831 |
8574
Игоряныч, а что в ошибках?
Был в Агранде. Сказали не мозги... Номер ошибки , конечно, не сказали. Поеду к Игорю в Перфоманс. Но времени пока нет |
31.10.2019, 17:43 (18:43) | #832 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Денег берут много
Последний раз редактировалось Freeze16; 05.11.2019 в 20:49. |
Поблагодарили: | Игоряныч (31.10.2019) |
31.10.2019, 20:07 (21:07) | #833 |
8574
какая ошибка то? :) по мозгам или не по мозгам даже я сказать сразу не смогу. Например ругается на штифт накала. А реально, может быть или штифт накала, или мозги не видят его сопротивления.
А чо это за мода, делать диагностику, но не говорить код ошибки. А за что бабки заплачены? :)
Таймер на авито 2000р, переделка займет 2 часа времени неподготовленному пользователю. Отчетов в ютубе миллион.
Спасибо |
05.11.2019, 18:22 (18:22) | #834 |
Первый раз залез сюда и понял ЮТУБ рулит.
29.11.2019, 21:33 (22:33) | #836 |
38
Всем доброго времени суток. Мне подсказали что тут у нас есть хороший электронщик. Так вот взываю к нему о помощи!
Вопрос:- можно ли сделать с этим что то? скорее всего попала влага, вода, антифриз и тд. По диагностике Васей, пишет- КЗ свечи накала, сам котел запускается, делает продувку и уходит в аварию с последующей блокировкой. Если реален ремонт, могу в пн вечером отправить в СПБ транспортной в которой работаю и во вторник по идее ЭБУ будет в СПБ. Так же если можно напишите в личку сколько будет стоить диагностика и ремонт платы? |
29.11.2019, 22:07 (23:07) | #837 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
ИМХО ищите новую плату. БУ котлы по 10к продают. Платы 6-8р. Ремонтировать гнилое - гиблое дело. Сегодня сделал, а завтра придется по гарантии другое место ремонтировать. Процесс разложения запущен, он будет продолжаться.
29.11.2019, 22:29 (23:29) | #838 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Ничего особо страшного не видно. Помыть плату надо и пропаять, где есть необходимость. Грамотному пайщику на часок работы. ИМХО.
Мы на электронных весах и не такие платы видели, всё засрано тараканами, залито жижей и хрен знает чем. Другое дело, если там чего сгорело от замыкания. Но попытать счастья стоит, тем более за ценник в 6-8 тыр. |
Последний раз редактировалось Леонид; 29.11.2019 в 22:33. |
29.11.2019, 22:37 (23:37) | #839 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Брикет, Выбрасывай. Даже если сделаешь, он через месяц-другой может опять навернуться. Никакой электронщик за такое не возьмется
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Леонид, выпаивать и пропаивать заново нужно ВСЕ элементы. Приглядись внимательно. Там под любым чипом может быть ржавчина, которая не даст нормально работать вебасте, либо спалит что-то |
Последний раз редактировалось noxeone; 29.11.2019 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 08:12 (09:12) | #840 |
8574
[b]...выпаивать и пропаивать заново нужно ВСЕ элементы. Приглядись внимательно. Там под любым чипом может быть ржавчина, которая не даст нормально работать вебасте, либо спалит что-то
Много форумчан паяли и работает |
