25.01.2021, 22:10 (22:10) | #981 |
Благодарностей: 71
96
Нет этих датчиков в продаже
26.01.2021, 01:36 (01:36) | #982 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
так а чего же вы тогда тут спрашиваете,как разблокировать котел,раз + больше -?конкретно для вас единственная возможность снять блокировку-через диагностику авто,а раз борт котла не видит,то у вас сплошной минус-котел не будет работать ВООБЩЕ.
Котел это - котел! Сердце котла это его - мозг! А мозг бывает разный! Есть мозг который работает и от CAN-шины, и от пульта! А есть мозг который работает только от пульта! И если его подключить к разъему в котором есть CAN-шина, то реагировать на CAN-шину он вообще не будет ни коем образом, а будет работать только от пульта! Вот такие мозги и были установлены на котел, потому как родные не захотели ни запускать от пульта, ни работать по CAN-шине! Но после того, как система была завоздушена, и при попытке запустить котел, произошел перегрев котла и он заблокировался после двух попыток запуска. Если я правильно понимаю разблокировать мозг вебасты умеет и программа WTT |
26.01.2021, 13:19 (13:19) | #984 |
Благодарностей: 71
96
26.01.2021, 19:09 (19:09) | #985 |
-5906
от же "деревянный" человек.на основании вашего же поста с номерами блоков(и вам уже написали раньше) все эти блоки с кан шиной и разблокировать втт лично вы,заблокированный(любой из 2-х не родных вашей тачке) блок,не сможете.
И как можно разблокировать? Все эти мозги с CAN-шиной, откуда такая уверенность? Родной то да по CAN-шине рассчитан работать, и кроме того у него отсутствует разъем на прокачивающий насос ОЖ. Ну суть вообще не в этом. Как разблокировать блок? Заблокировался блок от перегрева, но ведь это не повод чтобы блокироваться так что нельзя его вернуть в строй! Как-то странно, произошел перегрев, и вдруг пропала связь с блоком? Так и должно быть? Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
mvf, Вы опять не понимаете, кого учите.
Последний раз редактировалось mvf; 26.01.2021 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2021, 17:39 (18:39) | #986 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Если блок заблокировался, то снять блокировку можно подключив его к родному авто с правильной can шиной, либо поправив дамп залитый в нем... Других вариантов нет...
03.02.2021, 21:26 (22:26) | #987 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Поймал таки на незаведенном двигателе момент отключения котла: на разогреве не переходя в нагрузку доходит до 86°, уходит в продувку, а температура подскакивает до 115°. Ошибок нет)))
03.02.2021, 21:36 (21:36) | #988 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
03.02.2021, 22:24 (23:24) | #989 |
Благодарностей: 407
507
от какой температуры начинается разогрев и сколько это длится?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд https://youtu.be/G2ZmW6DlEmM |
Последний раз редактировалось Петручо; 03.02.2021 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2021, 22:29 (22:29) | #990 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Вот вы пишите так:
пока грузился комп температура котла была около 70°
Добавлено через 1 минуту 25 секунд судя по описанному у вас нет циркуляции и наступает перегрев.. кажется я вам парой страниц выше об этом намекал.. Почему вы не следите за нагревом в динамике? Добавлено через 2 минуты 51 секунду Только сейчас увидел видео.. При работающей помпе и наличии циркуляции такой скорости прироста температуры никогда не будет.. У вас отопитель греет сам себя и после отключения еще по инерции перегревается до 115... |
Последний раз редактировалось atolchev; 03.02.2021 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2021, 22:58 (22:58) | #991 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
atolchev, подскажи пожалуйста по циркуляционному насосику. Какие варианты решения проблемы? Оригинал? Неоригинал? Б/у существуют, подходят от чего, аналоги? Приблизительно во что может вылиться?
Просто у себя грешу, пока мониторю. Плату ещё раз пропаял, наблюдаю. |
03.02.2021, 23:14 (23:14) | #992 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Поблагодарили: | Basilik (03.02.2021) |
03.02.2021, 23:19 (23:19) | #993 |
Благодарностей: 411
461
ИМХО. Как по мне, так любую какую сможете туда прикрутить... 12V, около 1А, 20 мм., 500-1000 литров/час.
04.02.2021, 10:19 (11:19) | #995 |
Благодарностей: 407
507
Только сейчас увидел видео.. При работающей помпе и наличии циркуляции такой скорости прироста температуры никогда не будет.. У вас отопитель греет сам себя и после отключения еще по инерции перегревается до 115... Как по закону подлости при подключении диагностики котел начинал нормально греть, а при заведённом двигателе, когда подобное происходит, выше 92° не нагревался. Вот и возникли сомнения, что может мозги чудят и не включают насос... Добавлено через 2 часа 12 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Петручо; 04.02.2021 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2021, 12:18 (13:18) | #996 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
В том то и дело, что я тоже уже склонился к помпе, но сервисмены убеждали, что будет либо ошибка по насосу, либо перегреву. А такую температуру впервые увидел.
Как по закону подлости при подключении диагностики котел начинал нормально греть, а при заведённом двигателе, когда подобное происходит, выше 92° не нагревался. Вот и возникли сомнения, что может мозги чудят и не включают насос... |
04.02.2021, 12:59 (12:59) | #997 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Циркуляционный насос у нас запускается климатом, через реле и никак не диагностируется ни котлом ни самим климатом
Последний раз редактировалось atolchev; 04.02.2021 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2021, 13:48 (14:48) | #998 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Номерок не подскажешь?
У нас вроде разные помпы. У меня котёл по перегреву уходил в блок на 150 градусов. Но нерабочая помпа при работающем двигателе не проблема. |
Поблагодарили: | Basilik (05.02.2021) |
04.02.2021, 14:46 (15:46) | #999 |
Благодарностей: 407
507
Циркуляционный насос у нас запускается климатом, через реле и никак не диагностируется ни котлом ни самим климатом. Соответственно ошибки по насосу быть не может, про перегрев, когда котел видит 86 градусов, он просто завершает рабочий цикл, а то что температура повышается после отключения его так же не волнует, в рабочем цикле превышения не было.
Заказал Пибург, будем посмотреть. Добавлено через 13 минут 4 секунды Цитата:
Pullman L7905665D1
У нас вроде разные помпы. У меня котёл по перегреву уходил в блок на 150 градусов. Но нерабочая помпа при работающем двигателе не проблема. Не, в такое место Китай не рискну ставить, не отследить вовремя как потечёт, потом ипись где-нибудь в поле))) У меня как раз проблема: на холостом мотор остывать начинает и задний климат не греет |
Последний раз редактировалось Петручо; 04.02.2021 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2021, 14:09 (15:09) | #1000 |
Благодарностей: 828
1078
