11.02.2021, 11:15 (12:15) | #1002 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
И почему же ты не стал брать оригинал? Думал, от Мерседеса дешевле?
Я не готов платить за какой-то насосик 14к₽ Да, причиной был именно насос. Сейчас все гуд! |
Последний раз редактировалось Петручо; 11.02.2021 в 11:17. |
11.02.2021, 13:01 (14:01) | #1003 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Я думал ты нашел от Мерседеса дешевле нашего оригинала. А для VAG в оригинале идут Buhler и Pierburg.
Я не готов платить за какой-то насосик 14к₽ Да, причиной был именно насос. Сейчас все гуд! В общем, не понял я тебя. |
11.02.2021, 15:09 (16:09) | #1004 |
Благодарностей: 407
507
Ты с вопросом обращался к представителю дилера Вебасто. На их сайте помпы существенно дешевле указанной тобой цены.
11.02.2021, 20:23 (21:23) | #1006 |
Благодарностей: 407
507
Freeze16, стартвольт рассматривал, но у них нет в точности такого, как мне нужен, а идею переставлять крышку со своего родного насоса отбросил.
12.03.2021, 07:31 (08:31) | #1008 |
Благодарностей: 828
1078
Китай, типа Старвольт, Starke категорически не рекомендую. живут максимум месяц.
Пульман работает уже полгода у меня. Шланги встают штатно. И резиновая муфта крепления в штатный кронштейн. Рекомендую, короче. |
12.03.2021, 17:32 (18:32) | #1009 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Ты же Старвольт рекомендовал раньше
12.03.2021, 19:12 (20:12) | #1010 |
Благодарностей: 407
507
На старвольт не подходит оригинальная крышка.
Новый Pierburg трудится как положено, как же приятно в мороз садится в теплый салон. |
12.03.2021, 19:14 (00:14) | #1011 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Подскажите пожалуйста, что за элемент на плате обвёл красным, у меня отсутствует
23.07.2022, 15:32 (16:32) | #1012 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Всех приветствую!
Сегодня снял мозги Вебасто. Подскажите кто в Мск или области ремонтирует? |
23.07.2022, 16:06 (17:06) | #1013 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
15866
23.07.2022, 19:36 (20:36) | #1014 |
8574
Есть человек маломальски умеющий пользоваться паяльник ом? + Ютуб. Там вроде три детальки пропаять надо. У меня так было.
Но паяльник нужен маленький. И беда с лаком. Его снимать, потом заливать... Нет умения И могу что-то поломать Добавлено через 7 минут 39 секунд Люди, вопрос Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.07.2022 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2022, 12:43 (13:43) | #1015 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Игоряныч, лак снимается ножиком или скальпелем только с тех элементов, которые будешь пропаивать. Паяешь, после этого очищаешь место пайки от флюса, и покрываешь любым лаком для плат. Паяльник маленький там без надобности, можно обычным справиться.
На фото какие места надо обязательно пропаять. Плюс смотри что ещё требует пайки (микро трещинки на пайке) |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.07.2022) |
24.07.2022, 14:05 (15:05) | #1016 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Понимаю
Но паяльник нужен маленький... То что розовой стрелочкой - обязательно. Оно даёт ошибку по нагнетателю воздуха. |
17.09.2022, 23:15 (00:15) | #1019 |
Поблагодарил(а): 92
12
На фото какие места надо обязательно пропаять. Плюс смотри что ещё требует пайки (микро трещинки на пайке) в мою плату лазили до меня, резистор заменен на "советский 10 Ом" периодически вылетает ошибка Код:
01491 - Свеча накаливания отопителя-Q9 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно но ничего криминального так и не нашел, пропаял на всякий случай все что реально надо бы убедиться что стоит правильный перед тем как лачить и ставить на авто и может сталкивался кто нибудь с такой же ошибкой? кроме платы что то еще может быть виновато? свеча я думаю либо работает либо нет, чудить не может? ПС: или может фото резистора крупным планом есть? по цвету и полоскам можно как я понимаю номинал расшифровать |
18.09.2022, 19:48 (20:48) | #1020 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
вылетает ошибка
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (23.09.2022) |
