23.09.2022, 18:02 (19:02) | #1021 |
Поблагодарил(а): 92
12
Этот резистор не имеет отношения к цепи свечи.
все мои пропайки не помогли из инфы нашел: Цитата:
Если есть навыки проверь вначале сопротивление свечи (штифта накала) и её разьем. Сопротивление свечи должно быть не больше 0.2 - 0.4 Om. Если больше то проблема в свечке и нужно её менять. А если сопротивление нормальное то дело в мозгах, скорее всего или резистор 1 Om или стабилитрон который идет на ключ BTS-141
1) вытащив фишку из платы я могу померить сопротивление свечи без снятия самого блока вебасты. если сопротивление холодной свечи в пределах нормы - значит ли это что с ней все хорошо и она не может уходить в КЗ при нагреве например? 2) резистор 1 Ом на "лицевой" стороне платы находится слева от термодатчика, если держать плату так, что разъемы находятся сверху справа от датчика находится ключ BTS-141 а где этот самый "стабилитрон который идет на ключ BTS-141" ??? или стабилитрон встроен в него? слева от резистора 1 Ом находится какой то МОП-транзистор, он тоже учавствует в цепи свечи накала как я понял... |
22.10.2022, 20:29 (21:29) | #1023 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
андрей69, Увы, Не могу...
Человек на форуме сидит. Если заинтересуется, то сам напишет. Мозги-то мне сделали, но от старости видимо и свеча уже подыхает Теперь нашёл сервис с диагностикой, разбор Вебасто и кто свечу может поменять... На неделе поеду на диагностику |
23.10.2022, 00:36 (01:36) | #1024 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Скорее камера сгорания забита сажей. Там отверстия для подачи воздуха и испаритель солярки. Всё чистить надо иначе пламя срывается.
Замена свечи - элементарно. Больше проблем с испарителем и сажей. А так же снимать вебасту муторно. Шлангов и проводов дофига |
23.10.2022, 21:29 (22:29) | #1025 |
8574
Замена свечи - элементарно. Больше проблем с испарителем и сажей. А так же снимать вебасту муторно. Шлангов и проводов дофига Как мне объяснили... Комп подключают к Вебасто (снимают колесо, подкрылок и напрямую к мозгам). Проверят нагрев, температуру, сопротивление свечи и т.д... Цена диагностики - 500 руб. По итогу сделают заключение - что менять, а что просто почистить Завтра напишу Добавлено через 2 часа 46 минут 20 секунд DemmyPekpyT, Про свечу и сопротивление... Штифт накала на этом отопителе так же выполняет функцию датчика пламени. Сопротивление штифта накала при 25°C 0,3-0,6 Ом. Проверочный ток до 0,5 Ом. Так, как при замене штифта производится полная разборка отопителя, необходимо заменить прокладки № 9000861A (уточняйте наличие в этом комплекте). На отопителях первых выпусков необходимо менять вместе с горелкой (нового образца). Инфо от сюда: https://webasto-auto.ru/product/shti...top-c-9017813b |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.10.2022 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2022, 17:15 (18:15) | #1026 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
5°C 0,3-0,6 Ом
25.10.2022, 16:41 (17:41) | #1028 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
25.10.2022, 17:07 (18:07) | #1029 |
29118
Для замены испарителя "сеточки", там точечная сварка. Подрезать вроде. Посмотри в инете, есть видео.
Но если испаритель более-менее, то можно и не лезть. Просто промыть бензином. Шприцем погонять туда-сюда через " пипку". А вот сажу вычистить и все отверстия прочистить надо. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.10.2022 в 18:35. |
25.10.2022, 23:27 (00:27) | #1030 |
8574
Был на сервисе в понедельник.
Вся электрика, свеча и "мозги" - в порядке. Видимо надо чистить горелку, сеточку и камеру. Ошибки все стёрли... сегодня утром нормально запустилась. Работает Вот так... то работает, то нет Буду пока наблюдать. По разборке... заказали комплект прокладок + 4 болта (идут в комплекте) оригинал около 2 т.р Заменитель ок. 600 руб. Разборка и чистка = 6 т.р Решил пока недельку понаблюдать. ИМХО - 6 т.р. норм цена за работу. Звонил на сервис в Мск... там 10-15 т.р. за чистку берут Да... пробег уже 326.000 км Конечно сажи там должно быть много. Думаю, что надо чистить. |
26.10.2022, 07:23 (08:23) | #1031 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Игоряныч, У меня по такому спорадическому дефекту выяснились сгнившие контакты фишки. Тоже проверь.
26.10.2022, 22:33 (23:33) | #1033 |
8574
Ну... я сам туда лазил 2 раза. Снимал плату, пропаивал. Потом опять ставил. Не было признаков. Внешне всё в норме. Сухо. Крепко. Когда полезут мастера попрошу, чтобы проверили |
27.10.2022, 14:34 (15:34) | #1035 |
8574
Игоряныч,
Точно не плата? 99 % от нее бывают проблемы. Хотя и пробег уже норм. Проверь плату (в Молоково по вебасте) Запускается тестом, всё работает... И... как ТОЧНО проверить? Поставить мои мозги на другой авто и кататься? Или взять у кого-то исправные мозги и в свой котёл поставить? Гемор ещё тот Несколько независимых мастеров подтвердили - проблема не в плате. Искать мастера, который скажет что плата виновата? Контора которая будет снимать и чистить котёл даёт гарантию. Вот пусть у них и голова болит |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.10.2022 в 14:50. |
27.10.2022, 17:56 (18:56) | #1036 |
8574
Сейчас звонил ещё на один сервис по ремонту Вебасто.
Рассказал о проблеме. Говорят, что не характерны эти признаки для грязной горелки. Так не бывает... то запускается... то не запускается.. Если бы была грязная, то не запускалась бы совсем. Всё же либо плата либо проводка... контакт/сигнал то идёт то не идёт... Голова идёт кругом |
27.10.2022, 18:03 (19:03) | #1037 |
29118
Ты горелку доставал когда либо или нет? У меня пробег 160тыс. Вся горелка в саже. Но я гонял вебасту достаточно. Белый дым идёт из выхлопа вебасты, работа обрывается?
Снял бы давно почистил. 326тыс пробег большой. |
Поблагодарили: | Игоряныч (27.10.2022) |
27.10.2022, 18:12 (19:12) | #1038 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Игоряныч, плату может не до конца пропаяли? Я когда только силовые пропаял, у меня так же было. Пришлось снимать еще раз и при снятии лака нашли отвалившиеся элементы размером с пыль). Пропаял вообще все (даже лапки чипов) и больше года полет норм.
27.10.2022, 19:31 (20:31) | #1039 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Просто пропаять и любой кто с паяльником дружит сможет. Я паял. Но когда это не помогает надо нести в специализированную мастерскую. Они её подключат к спец хрени и увидят какой именно управляющий блок еле чих пых.
27.10.2022, 19:43 (20:43) | #1040 |
8574
Снял бы давно почистил. 326тыс пробег большой. +100500 Согласен. Почистить надо в любом случае Поэтому так и решил - почистят и буду наблюдать. Добавлено через 3 минуты 30 секунд Pavel74, Purge, С платой специалист занимался. Поэтому пока на неё не буду грешить. Разберут и почистят горелку - там поглядим Чистить буду на след.неделе По итогам напишу. Если не забуду, то и фотки сделаю |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.10.2022 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
