Старый 27.01.2023, 00:05 (01:05)   #1161
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
DemmyPekpyT
котёл termo top c ?
свеча (штифт) меняется отдельно-горелка отдельно,прокладки только купить надо
вот посмотри,почитай как это хозяйство устроено
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=660
вот посмотри как проверить сопротивление свечи(штифта)
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=707
Последний раз редактировалось влад374; 27.01.2023 в 00:08.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DemmyPekpyT (27.01.2023)
Старый 28.01.2023, 12:59 (13:59)   #1162
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 92
DemmyPekpyT Младенец
DemmyPekpyT
котёл termo top c ?
как разобрать блок вебасты и поменять свечу - это понятно и судя по всему просто
свечу тестером проверял, плату через снятие подкрылка неединожды менял), насос V55 недавно тоже
нельзя например снять крыло и не снимая блока заменить свечу?
если нельзя, то как проще выдернуть блок:
а) через подкрылок
б) снять крыло и вот он блок
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2023, 13:08 (14:08)   #1163
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
а) через подкрылок
что бы снять крыло ,надо вытащить (снять весь котел сначала)т.к. крыло прикручено к кузову за котлом, смысл в снятии крыла?
открути локер,отсоедини шланги ОЖ(сверху и снизу),хомут выхлопа,открути гайки крепления трубок ож и болты (звёзды)кронштейна -на котором котёл,и вытащи его просто в сторону колеса(в сборе)-далее отсоедини топливоподачу на котёл(тонкая трубка) ,эл.разъёмы с котла и помпы,и всё он у вас в руках,работы на 20 минут с кофем, это проще ,лучше,заодно посмотришь состояние камеры сгорания(почистишь)если надо-один раз обслужишь и больше не надо туда лазить,
Последний раз редактировалось влад374; 28.01.2023 в 13:14.
DemmyPekpyT (28.01.2023)
Старый 28.01.2023, 14:39 (15:39)   #1164
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
а) через подкрылок
Только через подкрылок
Свечу поменять можно только разобрав Блок Вебасто
Старый 30.01.2023, 19:21 (20:21)   #1165
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Ни один гражданский, да и полупрофессиональный тестер не покажет реальное сопротивление свечи. Там 0.2 ома, это почти КЗ. Максимум что можно узнать, это обрыв или не обрыв цепи.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2023, 19:33 (19:33)   #1166
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
ошибки по свечам накала на вебасте совершенно не достоверны, и как правило блок управления ошибочно измеряет сопротивление свечи, поэтому тем у кого бывают подобные ошибки советую в диагностической программе WTT делать корректировку по сопротивлению с 0,550 Ома на 0,500 или 0,450...... с таким сопротивлением ошибка более не проявляется по свече
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
если с проводами все в порядке, то обрыв цепи внутри самой свечи очень редкое явление
Последний раз редактировалось mvf; 30.01.2023 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
DemmyPekpyT (31.01.2023)
Старый 31.01.2023, 01:51 (02:51)   #1167
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 92
mvf
из Васи Диагноста сделать приблуду что бы подключиться к w-bus можно?
или обязательно покупать VAG COM KKL 409.1 K-line адаптер с чипом CH340 ?
Старый 31.01.2023, 06:18 (06:18)   #1168
mvf
Думаю, что можно, в интернете есть на этот счет всякие подсказки как это можно сделать.
Главное чтобы процессор поддерживал протокол передачи данных по K-Line линии.
Этой теме интерес не проявлял, сразу решил приобрести K-Line адаптер.
У меня такой - https://www.yandex.ru/images/search?...t=simage&lr=19
Последний раз редактировалось mvf; 31.01.2023 в 06:23.
Старый 01.02.2023, 08:15 (09:15)   #1169
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 92
заказал все таки обычный ваг-ком на FTDI чипе, будем посмотреть
3 провода с мини-мамами(что бы вставить в 4, 7 и 16 пины ваг-кома) вывел от овального пульта 1533
Старый 01.02.2023, 08:35 (08:35)   #1170
michfood
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 78
michfood Детский сад
Из Васи не сделать - WTT умеет работать только с COM портом, а вася определяется как USB Ross-Tech девайс.
Шнурокм можно от BMW - INPA D-K+CAN - он как COM тоже видится.
Еще кстати надо попробовать башкой VAS 5054 - может тоже увидится ))
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DemmyPekpyT (01.02.2023)
Старый 01.02.2023, 11:44 (11:44)   #1171
mvf
это устройство работает в своей оболочке, диагностику вебасты проводит на уровне васи диагноста, даже на мой взгляд у васи больше возможности, в плане изменения кодировок программы, чего не встречал в 5054
если уж заниматься в плотную с вебастой, то только WTT dongle , и по своему интерфейсу
из самого доступного, это K-Line адаптер, и сервисная программа WTT .
Однако есть другая сторона этой "медали", если к примеру в васи диагносте можно менять коды программы работы отопителя не опасаясь каких -либо последствий связанных с подсчетом программой контрольной суммы дампа, то в WTT dongle есть вероятность накосячить, и это не смотря на то, что программа имеет свой редактор дампа, и насколько я мог видеть умеет (вроде как) подсчитывать контрольную сумму дампа прошивки блока управления. В любом случае бэкап дампа необходим, и программа позволяет это сделать.
В остальном на свой страх и риск. Не скажу что в сети есть все дампы тех или иных блоков управления, но кое что найти можно.
В любом случае если появиться проблема, решить её не всегда может получиться с первого раза.
соглашусь с тем, что адаптер если брать, то только тот, который умеет работать с интерфейсом K-Line линии.
где-то встречал информацию, что люди адаптировали can - адаптер под K-Line канал диагностики, может в некоторых стоит процессор умеющий работать в мультирежиме.....
Последний раз редактировалось mvf; 01.02.2023 в 11:57.
Старый 01.02.2023, 12:40 (12:40)   #1172
michfood
Благодарностей: 78
mvf, у меня webasto не штатная - ее вагкомом не прочитать
Старый 04.02.2023, 10:05 (11:05)   #1173
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вебасто впадает в ошибку когда в баке менее 1/2 топлива.
У всех так?
Как мне объяснили - возможно попадает воздух в топливоподачу ( при езде по зимним неровностям).
Ранее такого не замечал (в прошлые годы)
Старый 04.02.2023, 10:47 (13:47)   #1174
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
У меня webasto не запускается по топливу только если загорается индикатор "остаток топлива". При половине топливного бака точно должно работать. Если есть уверенность в показаниях датчика уровня топлива, то может топливный насос webasto глючит, а может подсос воздуха.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (04.02.2023)
Старый 04.02.2023, 11:43 (12:43)   #1175
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Игоряныч, ни разу не было такого
Старый 04.02.2023, 11:54 (16:54)   #1176
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Аналогично, никогда не замечал что она не работала, хотя иногда даже думал что не должна бы - лампочка горит же, хотя может в тот момент с лампочкой и не работала.
И никогда не приходилось разблокировать ее - даже не знаю при каких условиях блокируется. Всегда после лампочки топлива и последующей заправки она работает как ни в чем не бывало.
Старый 04.02.2023, 22:14 (23:14)   #1177
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Датчик топлива работает корректно. Не раз выкатывал до минимума и включения лампы "заправьтесь" или т.п...
И запускается ДВС при минимуме топлива без проблем.
Но вот Вебасто...
Тоже где-то читал, что Вебасто не включается при срабатывании индикатора (лампочки) уровня топлива.
Но при 1/2 бака...
Буду дальше думать
Спасибо
Тип файла: jpg Датчик топлива.jpg (204.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 05.02.2023, 08:44 (08:44)   #1178
mvf
Но вот Вебасто...
Но при 1/2 бака...
Буду дальше думать
Спасибо
При заправке топливом, ошибка пропадает по топливу?
Старый 05.02.2023, 12:26 (13:26)   #1179
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игоряныч повторюсь,лезь в бак ,разбирайся с подачей(забором) солярки в котёл
насос один или два?
Старый 05.02.2023, 17:08 (18:08)   #1180
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
да пропадает
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
насос один или два?
Я не знаю один или два насоса.
Но проблем при запуске ДВС нет даже при минимуме топлива.
Откуда Вебасто топливо берёт?
Неужели прямой трубопровод из бака?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.02.2023 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
